Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Методика или теория вывода 4 битного звука напримере AY (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14639)
newart 27th December 2010 09:14
Mick 27th December 2010 20:08
Прогу посмотрел, спасибо. Теперь вопрос такой. Я вот хочу допустим выводить звук с частотой дискретизации 11025Гц, тогда 3,5МГЦ делим на 11025 получаем 317. Тоесть между выборками должно проходить 317 тактов или я ошибаюсь?
Titus 27th December 2010 20:20
Все правильно.
Mick 27th December 2010 20:32
Originally Posted by Titus (Post 343353)
Все правильно.
С этим разобрался. Теперь немного посложнее. Вот есть wav файл, он 8 битный моно. Звук там естественно изменяется -128 до +128, т.е. по логике применять таблицу преобразования для 255 значений нельзя или можно? Тогда как этот wav преобразовать.
Если тупо брать сопоставление по таблице(которые были в проге ESE), тогда звук пердит, а по другому я еще не додумался :)
Titus 27th December 2010 20:35
Если звук кодируется 7 битами со знаком (-128..127), то просто надо прибавить к этому значению 128, и получится 0..255.
Mick 27th December 2010 20:37
Вот блин как оно просто оказывается - я все мучаюсь, что же пердеж идет. Спасибо, надо попробовать.
null_device 27th December 2010 21:08
В восьмом номере zx format описан пример работы с выводом цифрового звука.
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
Не добавить а "поксорить"..
Mick 27th December 2010 21:23
Помоему тут без разницы
что 7Fh + 80h = FFh и 7Fh XOR 80h = FFh или
80h + 80h = 00h и 80h XOR 80h = 00h
Titus 27th December 2010 21:29
Да, совершенно без разницы.
Но с математической точки зрения, чтобы наглядней - это +128, т.е. смещения всего диапазона в положительную область.
null_device 27th December 2010 21:38
Ну.. без разницы, так без разницы!
