Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   ZX-evo не видит SCL! (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14649)
Enigmatic 9th February 2011 22:08
Originally Posted by valeron (Post 357763)
У тебя какой Baseconf? И еще чем ты копировал Спектрофон 7 на дискету?
Baseconf:ZXEvo 4M 07.12.2010
AVR Boot:28.03.2010
Форматировал дискету в DCU,потом распаквывал образ на дискету в WDC 1.3 final
Реальный дисковод у меня стоит все время на B
при выборе любой статьи кроме приложения выдает NO DISK.
Странно вобще,ведь статьи все в память грузятся-у меня при выборе статьи дисковод молчит.
...Проверил еще раз в Турбо и памяти All,все работает,статьи читаются..
valeron 10th February 2011 01:34
У меня точно такая же конфигурация. Повторил все описанные тобой условия в том числе и диск В. Все равно выскакивает NO DISK.
Но вот твои слова о том что при выборе статьи дисковод молчит меня озадачили. Если ты грузишься с дискеты (а не с РАМ диска) то каждая статья должна подгружаться, потому что журнал полдиска занимает, все статьи в память не поместятся. И мне пришло в голову что у тебя вероятно на диске В стояла дискета с журналом и в тоже время на диске А был РАМ диск с копией этого же журнала. И при загрузке журнал сам грузился с диска В, а потом при загрузке статей обращался к диску А.
Я попробовал в РАМ диск поместить копию Спекторфона 7 и в диск В вставил дискету тоже со Спектрофоном 7, загрузился с В и все пошло! Все как ты описал, и при загрузке статей дисковод молчит!
Теперь вопрос, ты не мог бы ради чистоты эксперимента в РАМ диск на А поместить что угодно, любую хрень, но только не Спектрофон, а в диск В всунуть дискету со Спектрофоном 7 и запуститься с дискеты? В такой варианте у тебя загрузится?
Потому что я пока не вижу другого объяснения этой ситуации.
Enigmatic 10th February 2011 02:23
Засунул в А игру,запустил с В Спектрофон-полет нормальный.Сбросился.Засунул в А еще какую-то хрень,запустил Спектрофон-после заставки на экране висит мусор похожий на осколки спрайтов и шрифтов.
---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:14 ----------
Засунул в А Спектрофон.
Запустился с дискеты-все нормально)
---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
P.S
Причем мусор видоизменяется в зависимости от того что засунуто в А
valeron 10th February 2011 20:23
Значит проклятье все же существует. :)
AAA 12th February 2011 00:18
Тестирую 03 ую версию пентевы.
Все мегадемы от АААБАНД стали в рам диске сбрасываться. Раньше не сбрасывались.
проверял в 03 версии.
например Кошка мегадемо сбрасываеться при загрузке дигитал части, когда заполняються все банки.
Инвинтро мегадемо сбрасываеться перед эпилогом Риндекса.
Товарищь, подкуртите гаечку...
имееться в виду РАМ ДИСК
7c00h 17th March 2011 18:12
стоит прошивка v0,33
скинул на свеже отформатированную карточку два scl образа, при попытке выбрать в меню image to RAMDISK или Fat boot компьютер зависает, флешки пробовал разные объемом от 128м до 8г, форматировать пробовал и в фат и в фат 32 результат один и тот же, не могу понять это глюк компа или руки кривые.
Enigmatic 17th March 2011 21:14
Образа в студию пожалуйста.
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
Merlin2010 18th March 2011 08:38
У меня тоже самое с WildPlayer 0.333 SCL.
Так что подтверждаю - глюк EvoReset 0.33+EvoDOS.
Более ничем обьяснить это не могу.
7c00h 21st March 2011 17:05
Виноват оказалась проблема с флешками, все 4-е что я пробовал оказались несовместимы, осталось теперь для полного счастья разобраться с WildPlayer, он почему то мп3 не видит на флешке
Дмитрий 21st March 2011 17:22
а должен? если правильно понимаю, то МП3 умеет НГС играть, а не ПентЭва, потому и флешка с мп3 должна быть в НГСе.
