| garlands |
10th January 2011 00:25 |
Originally Posted by savelij
(Post 348172)
Кстате еще вариант выкинув этот генератор писка будильника конвертировать 561ЛЕ5 в генератор и подать на преобразователь -12 вольт. Заодно освободится выход ВИ53 и потом есл что можно будет ее безболезненно заменить или выкинуть. А подавать -12 с внешнего блока как то не кошерно.
а взять для генератора нужную частоту? 1М есть, 4М есть, что ниже можно сделать. а ты думаешь почему я несколько раз говорил о выкидывании 170УП2/АП2, и замене всего этого преобразовательного ужаса на МАХ232? как раз чтобы оттуда выкинуть -12 с формирователем, а ВВ51 и ВИ53 можно и оставить.
Я бы еще +12 сделал преобразователь. А то болтается +12 в середине межплатного разъема. Мало ли кто что воткнет туда.
угу-угу. согласен.
про +12 я спрашивал, когда низ обсуждали, так высказались оставить, он для кренки на видеовыходе нужен. а может его просто от межплатника отрезать? а на верхнюю можно подать просто по PLD10, которая рядом с молексом. давай сделаем так, а для ВГшки сделаем генератор как на скорпе/кае, тогда для работы только одно питание нужно будет в подавляющем большинстве случаев.
