Speccy - наш выбор!
-   -   Обсуждение новой верхней платы профика 5.04+ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14747)
garlands 10th January 2011 00:49
Originally Posted by savelij (Post 348186)
Ну +12 можно как вариант сдвинуть на край межплатника, там пустые контакты есть. Понятно что малость несовсместимость поплатам будет. Ну при изготовлении нижней можно как то джампер учесть для этого.
ща альтиум запустится (что-то он у меня стартует последнее время долго...), посмотрю на предмет перемычки на 12В. предлагаю оставить на прежнем месте, только действительно поставить перемычку. даже две - одну сразу после разъемов питания, и вторую после стабилизатора на видео. а на верхней преобразователь только для ВГ.
---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
Originally Posted by savelij (Post 348193)
А зачем он там? Или ты плату маленькую сделал под флешь? В чем проблема?
угу. маленькую... по длине с DIP40.
savelij 10th January 2011 00:51
Originally Posted by Дмитрий (Post 348199)
не буду утверждать обратное, но если уж делать, так по уму, и кроме стабилизатора для АУ сделать на верхней плате аудиовыход.
Ну тогда от +12 на межплатнике по любому не избавишься. И да если аудиоразъем на верхней плате делать все равно с нижней бипер тянуть. Или как?
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
Фигасе, оно там что на гиг будет? Почему 40? Может тогда уж плцц корпус?
garlands 10th January 2011 00:56
Originally Posted by savelij (Post 348197)
Я может не прав, но вроде на Профике со звуком особых проблем небыло. Или были?
ннууу... я от звука на спеке никогда не фанател, он для меня не более чем сопровождение видеоряда... так что мне как-то глубоко фиолетово отличие, скажем, AY от YM и прочее...
это не более чем умозрительные заключения... но вот по поводу питания АУ я уже не первый раз встречаю...
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
ну места не хватило для полноценного разъема... да и DIP можно на макетине прошить...
насколько я помню, в эве стоит мега128, которая в tqfp64.
ооо... ну можно и так сделать. тогда уже и перемычки, чтобы звук не уходил в нижнюю. и сохранить возможность питания от 5В.
Дмитрий 10th January 2011 01:00
это понятно, но не приятно слышать при этом еще и сопровождение шины данных в звуке, особенно бьющего по ушам в наушниках.
---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
это уже про Кай мысли пошли, там авра в дипе и разъем нестандартный.
garlands 10th January 2011 01:16
а вот решение этого вопроса мы и возложим... правильно! как обычно: "предложил, теперь рисуй" :) правда, я здорово придумал? ;)
т.к. скажем честно, т.к. оно мне как-то.... так еще и наворотить могу, потом в любом случае переделывать. ну откровенно говоря, от звука вообще никогда особенно не фанател - ну более-менее пристойно улюлюкает что-то там в фоне - и ладно. ;)
РАЗМЕРОМ С DIP40.
не, ты наверное просто подзабыл. переходная плата, на которой стоит 29F010/020 (DIP-32) с мелкой альтерой и возможностью задавать страницы, которые мапятся на окна ПЗУ спека и онборде перешивается... ну в оставшиеся можно ром-диск приткнуть или еще чего перешивкой 3032. да я выкладывал картинки...
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
ну в принципе да.
вот тогда эту почетную задачу мы и возложим... ;) разрисуй аналог как считаешь наилучшим, а мы потом уже интегрируем в общую картинку...
ааа... понятно....
ну я для таких случаев и наваял на все случаи жизни.
---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
т.к. разъемов питания нагородил целых четыре штуки, то перемычку поставлю только после видео-кренки. так и 12В будет меньше по плате гулять, когда не нужно на разъеме, и легко оттуда отключится.
savelij 10th January 2011 01:25
Да как бы и не отмазываюсь. Надо нарисую. Вопрос какой разъем ставить? Четырех штырьковый как на писюке для сидюка устроит? Его и впихнуть проще.
---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
И кстате что со звуком с нижней платы? Перемычки предусмотреть или вообще убрать?
---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
]т.к. разъемов питания нагородил целых четыре штуки, то перемычку поставлю только после видео-кренки. так и 12В будет меньше по плате гулять, когда не нужно на разъеме, и легко оттуда отключится.
Честно говоря что с кренкой что без кренки я что то разницу в видео не уловил. Хотя себе запаял с кренкой. Вроде :)
garlands 10th January 2011 01:41
да, гребенка вполне нормально. профик ведь с трудом поставишь в более-менее стандартный корпус, а следовательно, все на шлейфах...
да то я вообще-то Дмитрия подразумевал... а то потом окажется, что звук бежит рядом с какой-нить CLC или еще каким гадящим сигналом... ;)
перемычки. я так точно не буду в наушниках слушать на громкости. а вот если какой-нить усилок мелкий для мелких пищалок типа 0,5W, будет полезен... наверное... раз уже пошла пьянка со звуком. но то на совсем уже крайнее безделье, если руки чесаться будут...
ну а нет, так нет - еще одну звуковушку распилю... :)
да то наверное для каких-то частных случаев сделано.
savelij 10th January 2011 01:48
Да в общем то звук то уже разведен и особо там не разбежишься что то менять. Я так понимаю что предусмотрено. Ну прикину штырьки как внедрить а там поглядим.
---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:44 ----------
Кстате усилочек можно было бы предусмотреть. На пенте22 у меня динамики были подключены для АУ/бипера. А нгс на внешний усилок шел. Только на какой мелкой мелкосхеме чтобы обвязки поменее было.
---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
Ну у меня на четверке какие то полоски на экране присуствуют. И наличие или отсуствие кренки ничего не меняло. Фиг его знает что это и от чего.
garlands 10th January 2011 02:04
ща у мастеркита поглядим, как пример. как я выше говорил, я обычно такие поделки из ИСАшных звуковух выпиливаю, благо их пока еще есть у меня в коробке с хламом...
---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
о, под задачу - то что доктор прописал...
УНЧ выполнен на интегральной микросхеме LM386 (DA1). Эта ИМС представляет собой УНЧ класса В. Максимальная мощность усилителя - 0,7 Вт на нагрузке 8 Ом.
8 ног, не так уж и много обвязки, судя по ушам... и цена 2грн...
даташит http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gel...ar/6/LM386.pdf
---------- Post added 10.01.2011 at 00:00 ---------- Previous post was 09.01.2011 at 23:58 ----------
или 2Вт/8Ом.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129701
но "по пять" :-D
---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
можешь кинуть скриншоты топа и бота, ну или фотки голой платы, чтобы представить хоть примерно, что да как там выглядит, где какая плотность дорог, и прочее...
savelij 10th January 2011 02:27
или 2Вт/8Ом.
но "по пять" :-D
Дык он же моно. А фотки из пукада2001 я фиг знает как делать.
---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
Нада хоть стерео и 0.5-0.7 хватит однозначно.
