Speccy - наш выбор!
-   -   Обсуждение новой верхней платы профика 5.04+ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14747)
garlands 10th January 2011 02:41
принтскрином, как обычно. потом обрезать в паинте (по желанию), для общего представления пойдет и на форум с его обрезкой...
ну моно. зато 8 пин на рыло. итого два по восемь. обвязки в любом случае одинаково получается, только на два пина питания меньше... зато каналы можно раскинуть как удобнее разводить...
---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
кста стерео в дип16 tda7053@1W. один бакс. и обвязки еще меньше. http://robozone.su/index.php?newsid=51
---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
или tda2822, аналогично...
шесть кондеров, четыре резюка http://appnote.avrportal.com/datasheets/TDA/TDA2822.pdf
---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
alvis 11th January 2011 16:30
Originally Posted by savelij (Post 348229)
Ну у меня на четверке какие то полоски на экране присуствуют. И наличие или отсуствие кренки ничего не меняло. Фиг его знает что это и от чего.
Если я правильно представляю о каких полосках ты говоришь, то обычно они лечились утаовкой дополнительных блокировочных емкостей на память и проц. Иногда, еще на микросхемы формирования синхронизаци. При условии, что на плате нет просадок напряжения по шинам питания (иногда изза некачественной металлизации). На профи такое редко попадалось, а вот на дешевых 48/128-х поделках с платами неизвестного производства такое встречалось. Может поможет и тебе.
P.S. Полоски я имел ввиду полупрозрачные, заметные в основном на белом фоне...
---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
Originally Posted by savelij (Post 348168)
Надо у матерых профиководов с мегастажем спросить. А пользовался кто-нибудь этой фишкой? Я то пятерку не имел до недавнего времени. А на маоей четверке до сих пор даже часы не распаяны.
Я баловался когда то этой фишкой. Прикольно, хотя и не жизненно необходимо. Вместо генератора на ЛЕ5 можно было бы просто поставить пищалку со встроенным генератором, но тогда вероятнее всего придется пожертвовать работой будильника в автономном режиме. (в стандартном варианте будильник пищит от часовой батарейки, в чем и весь прикол). Хотя если жертвовать автономной работой будильника, теряется весь смысл в нем.
Vadim 11th January 2011 18:26
Originally Posted by savelij (Post 348197)
Я может не прав, но вроде на Профике со звуком особых проблем небыло. Или были?
Не было проблем. Только при установке ковокса менялась чуть-чуть громкость общая.
savelij 11th January 2011 19:30
Ага, что то как ты описал. Но я действовал по принципу работает не лезь. И видно то действительно только на белом фоне.
---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
Ну как бы будильник тем более сейчас не актуален. И я предложил вообще выкинуть. А часы пусть остаются часами.
garlands 16th January 2011 15:02
уффф... почти проимпортил...
определимся, что будем делать:
1) ZXMC2
2) замена РТшек и прилегающих корпусов
3)...
savelij 16th January 2011 15:42
3) управление кешем вместо ПЗУ верхней платы. Не?
4) Удаление генератора будильника и переделка генератора преобразователя -12 вольт?
---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
5) замена лпт/ковокс разъема на IDC40?
garlands 16th January 2011 16:02
savelij, ползаю по теме и вспоминаю, до чего договорились с целью внести изменения в первый пост для наглядности.
да, все пункты да. и еще много чего набралось...
кста. для желающих будильник, выкидываем генератор, но оставляем место под самопищащую пищалку, плюс можно сгородить микшер и/или приплюсовать к АУ...
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
велкам в первый пост, куда свел почти все прозвучавшие предложения.
savelij 16th January 2011 16:31
Originally Posted by garlands (Post 346836)
приглашаю всех к обсуждению функциональности верхней платы профика 5.хх
на данный момент приняты следующие решения:
0) все разъемы меняются на IDC, ЛПТ заменен на IDC-40.
1) размер (полностью) совпадает с нижней платой, крепежные отверстия совпадают, что облегчает жесткое крепление верхней платы.
2) порты IDE - родные и немо, переключение портом или перемычкой.
3) замена РТшек и прилегающих корпусов логики на EPM3064/EPMxxx
4) интегрированная ZXMC2
--4а) получается 2 СОМ-порта - сом1 - родной, сом2 - от zxmc
5) замена пищалки на обычную
6) для желающих будильник, выкидываем генератор, но оставляем место под самопищащую пищалку, плюс можно сгородить микшер и/или приплюсовать к АУ...
7) замена К170АП/УП2 на МАХ232, следовательно выкидываем формирователь -12В и освобождается канал ВИ53
8) для ВГ93 формирователь напряжения +12В типа кая/скорпиона, частоту берем от альтеры (мб, там видно будет).
9) на место 27256 вешаем что-то типа 62256 и рядом логика кэша
? 10) zx-vga интегрировать? соединение с верхней платой через IDC-10 на нижней, таким образом в этой части проводов между платами не должно быть.
11) выкинута разводка под АУ-28пин
??? 12) nGS?
13) outiorq выкинут или кто подскажет, как его по уму реализовать?
??? 14) SD-карта
15) логику дешифратора часов запихиваем в альтеру. таким образом ТРОЕ ЧАСОВ (!!!) - родные, zxmc, глюка
16) формирователь магика выкидываем, т.к. он может формироваться на контроллере клавиатуры
17) доработки для расширителя шины
18) звук:
--18а) к АУ приводится +12В для возможности очистить питание с выбором варианта питания джампером (по просьбе Дмитрия, и на него возлагается задача нарисовать это дело)
--18б) на верхней плате второй джек, чтобы не тащить звук через межплатник, в этом случае джамперами отключаем выходы от соединителя
19) усилитель 0,5Вт для возможности установки в корпусе пары мелких динамиков.
20) ...
8) Ну если для АУ будет заведено +12 то вроде преобразователь как то и ни к чему?
10) Не думаю что хорошая мысль. Ну если только как вариант предусмотреть какой то разъем и крепеж и саму плату вга сделать опционально. Чтобы садилась на разъем и крепеж к верхней плате.
12) Боюсь даже с добившемся местом загнать будет проблематично, да и не особо нужно.
14) По какому стандарту и как оно будет?
15) Честно сомнительное достоинство. Тогда уж оставить какие то одни.
Кто что еще? ;)
---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
Вот в микшере я думаю будильнику делать нечего, прикинь сам длину провода через всю плату и наведенки на нее.
garlands 16th January 2011 16:47
а если не будет? ;) чтобы при желании питать только одним напряжением.
мб сделать в конструктиве как я клаву Caro делал? просто чтобы между платами помещалась? хотя тогда она и к верхней не имеет отношения... выкидываем. потом можно будет просто ограниченным тиражом выпустить переразведенный. ну и если оставить, начнется голосование кому что нужно - пал, вга... %) выкидываем.
12) ГС Боюсь даже с добившемся местом загнать будет проблематично, да и не особо нужно.
угу. я-же говорю: просто пособирал все хотелки в первый пост. к тому-же, перенос гски на циклон с интегрированием проца в альтеру очень сильно затормозит проект, и не факт, что с первого раза заведется...
14) СД По какому стандарту и как оно будет?
хз. предлагайте. ;)
да родные<->глюк дается малой кровью - три провода от цплд.
угу. согласен, если ты про АУ, но можно просто две пищалки собрать на одну... хотя в сад. просто вторая пищалка под будильник, кому надо - запаяет.
savelij 16th January 2011 17:06
Ну если только так :)
Выкидываем однозначно. Лучше уж последующие версии наворачивать. Ближе к исходной, ближе :)
Действительно кому надо запаяет. Разведи одну для будильника без генератора. Одну для бипера в противоположном по диагонали углу, оно же с нижней будет идти.
По СД карте я чето хз. Изобретать что новое вроде и ни к чему. Прикинь сам, вариантов то немного. И обсудим.
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
Да и еще. Может около разъема винта предусмотреть интегрированный разъем для компакт флеш? Чтобы с переходниками не долбаца.
