1 Attachment(s)
а с удалением преобразователя -12В освобождается и OUT1, можно и его попробовать заюзать.
а что мешает реализовать контроллер прерываний на верхней плате? ведь в режиме IM2 проц читает с шины вектор прерывания, а наличие кэша позволяет вектор разместить и в нижней четверти адресного пространства (на месте ПЗУ)... понятно, что это будет работать только для софта, понимающего эту фишку... |
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:20 ---------- Quote:
---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:20 ---------- Quote:
а что там о нем думать? по старту контроллер просто не инициализируется, потому шина в ФФ-ах сидит. если софту нужно, он инициализирует контроллер, и получает прерывания... под контроль доп. фишками занять оставшиеся от модема порты, раз уже начали их отбирать под свои нужды...
Там окромя внутреннего прерывания спека было еще 2 вектора таймерных прерываний и 4 для каналов, по окончанию передачи ПДП. |
да пока я этим и не занимаюсь... так, мысли по поводу. а добавить один транзистор и два провода протянуть от ВИ53 - дело недолгое. пока добавлю в первый пост, а там будет видно.
в данный момент выбираю альтеру, которую ставить будем... в принципе, я здесь прикинул, и получается, что у EPM240 и EPM3064 есть некоторое количество общих выводов. можно попробовать или общий футпринт придумать, или развести так, чтобы можно было ставить или одну или другую... ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:59 ---------- Quote:
угу. были планы еще и варианта с епм570, но посмотрел на нее цену и понял, что если не будет хватать 3064/240, тогда останется один вариант - первый циклон.
пока еще ничего не моделил - перерисовываю верхушку... ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 19:26 ---------- контроллер прерываний: лист 6П правая часть схемы. можно туда пририсовать прерывания от OUT1, OUT2. |
| All times are GMT +4. The time now is 15:59. |
