Допустим для того, что бы загрузиться с HDD под CP/M, достаточно было на загрузочной дискете иметь один только бут сектор и все... Остальные файлы брались уже с HDD/ |
progress info:
* на данный момент на EPM240 свободно 30 ног, внутренние ресурсы еще не рисовал - пока расчистил место под альтеру... %) свободные ноги выведу на пины для реализации джамперов конфига, подключения светиков индикации режима, и/или ввода-вывода дополнительных сигналов. заведено два тактовых сигнала (8МГц и 14МГц), системный reset. * на СОМ-порт 2хМАХ232 разведены. на каждый по одному выводному кондеру, остальные СМД. * ЛПТ заменен на IDC40. * эээ... а цифровые порты у АУ не выведены на гребенку??! непорядок. надо вывести... * компактфлеш почти разрисовал, но пока отложил до определенности с разводкой ног альтеры. пока где-то так... ---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:51 ---------- кстати, со слотом под флешу обнаружилась одна засада - оказывается, они бывают с нумерацией справа-налево, и слева-направо... вот так воттт... :( так что эта часть будет допиливаться окончательно буквально в последний момент по имеющимся в наличии слотам... |
зачем? 11D26. но это (14МГц) больше перестраховка, чтобы в случае чего не пришлось тянуть проводок.
---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:52 ---------- да, раз уж свободных ног (пока говорим только о ногах) много, заведу еще дешифратор ВИ1 и "контроллер прерываний"... хотя наверное завтра уже накидаю вчерне схему внутренностей, чтобы оценить запас по ресурсам CPLD. ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 18:55 ---------- да, у кого есть переходник, или его живая схема, посмотрите, правильно я разрисовал соответствие линий IDE и CF. за основу брал вот эту распиновку: http://pinouts.ru/DiskCables/ide2cf_cable.shtml |
---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:20 ---------- Quote:
garlands, думаю можно ориентироваться на схемку SMUC на дискретах, там используется 2 разъема, CF и IDE (посмотри темку "СМУК и ПрофПЗУ на дискретах").
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:26 ---------- Quote:
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:43 ---------- Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 15:59. |
