ОФФ: В первом ДОСе Била Гейцца для загрузки ДОСа!! хватало нулевой дорожки флопа.. :) ..а вам слабо? :)
в смысле, 29с010 - 128К, 64 - стандартные 4 страницы профика... ;) знаете, о чем подумал? наверное стоило сделать еще перемычку на WE для запрещения записи... но что сделано, то сделано... ---------- Post added at 05:38 ---------- Previous post was at 05:24 ---------- Quote:
---------- Post added at 05:41 ---------- Previous post was at 05:38 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
да я внимательно прочитал сообщение. но в 4,5Кб (если считать 360/40/2) можно много всего засунуть... да и для тех времен - так, пара команд типа dir, cd, rd, copy... только кому оно сейчас нужно - голая консоль с минимальным набором команд.
---------- Post added at 07:59 ---------- Previous post was at 06:06 ---------- кстати о звуке... можно использовать разведенный джек на нижней плате, ведь рядом PLS-4 разведен, так его и можно использовать для подвода звука от АУ с верхней платы, только нужно маму запаять на нижнюю, а на верхнюю удлиненные штыри. разводка звука: RIGHT GND GND LEFT ---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 07:59 ---------- DD24 выкинута, т.к. остался используемым 1 элемент из четырех, вместо него заюзал неиспользуемый DD29. (пины 1,2,3) освободившееся в результате расчистки место и tqfp100 там.... в общем, места хватает... ;) |
---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:01 ---------- Quote:
[QUOTE=alvis;351706]Наверное лучше RI, т.к. мспользуется как правило только с модемом. Будем надеяться, что без подтяжки будет работать. Впринципе ком-порт и 5-ти вольтовый работает, правда на расстоянии линка может отразиться....[QUOTE]
да RI вообще атавизм... на него уже и перенес. Quote:
а верхняя панелька рассчитана на установку кэша. в матерях не так уже и легко наковырять, как показала практика - в семи из десяти распаянных стоит не просто флеша, а firmware hub. а это разные вещи... по количеству оставшегося места уже будем смотреть. занесу в первый пост, а ближе к концу уже будем смотреть, что добавлять на свободное после первоочередных добавлений место. неужели 256-64=192КБ (или даже в базе 64КБ) не хватит для всяких там загрузчиков? |
Переключатель на вход в trdos срабатывает только если rom14=1. Т.е. получается, что ПЗУ теста недоступно программно и очень жаль. Есть вариант такой, подаем вместо rom14 на вход ЛА2 сигнал с ЛЛ1 на входы которой подаем rom14 и 80ds. А вот что бы добавить ещё страниц ПЗУ придется думать как их адресовать ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:22 ---------- Quote:
---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:27 ---------- Quote:
Любая страница ПЗУ доступна в любой произвольный момент времени (если не заблокирована запись в порт). на бОльшую ПЗУ закладываться не стал, т.к. уже и корпус другой нужно ставить, да и вообще идеологически иначе строить эту часть. да и т.к. как я подсмотрел, почти все заказали расширитель шины, в который можно любой ROM-диск вставить любого объема. хотя целесообразность его под вопросом, т.к. на верхней плате разведен слот CompactFlash. Quote:
Добрый день.
А совместимость с пентогоном можно сделать ? |
| All times are GMT +4. The time now is 15:59. |
