Speccy - наш выбор!
-   -   Обсуждение новой верхней платы профика 5.04+ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14747)
savelij 2nd April 2011 22:10
Originally Posted by garlands (Post 372177)
кста по поводу батарейки и транзистора.... то ты в разводке его сдвинул, в оригинале он стоит рядом с R37... ;)
Дык я его впихнул из расчета чтобы потом сдвинуть как удобнее. То есть просто при отрисовке впихнул примерно где он должен быть.
garlands 2nd April 2011 22:15
да, я уже его повернул и подвинул...
garlands 3rd April 2011 00:25
да, а если SD-слот положить на боте под CF? кто что по этому поводу думает?
а для большего удобства разъемы клавы и мыши можно загнать в правый угол, тогда разъемы будут идти так: клава-мышь-SF-[пробел]-SD
savelij 3rd April 2011 01:02
А что тут думать. Сам попробуй приложить цф с одной стороны платы и сд с другой. И сам прикинь как вот их будет удобно выдергивать.
garlands 3rd April 2011 14:43
перенес SD-слот к компакт-флеши, добавил минидины, прикинул как поместится ZX-VGA (помещается ;) ). правда теперь клава-мышь ровно посредине платы... тоже как-то не очень нравится - буду дальше думать.
прогресс:
http://s55.radikal.ru/i148/1104/1e/2626551119f2t.jpg
Х6 - штатный СОМ-порт;
Р103, Р104 - цифровые порты АУ;
Р100, Р200 - разъемы программирования альтеры и меги соответственно;
Р106 - СОМ-порт зхмц2;
XS1,2 - клавиатура и мышь минидин;
Р202 - они-же для выноса на планку;
в правом нижнем углу виднеется мониторный разъем - просто примерял расположение...
PS: многочисленные "Collision" - это на шелкографию ругается...
savelij 4th April 2011 00:56
прогресс:
Уже весь неплохо ;) Р203 это что? Может не стоит его так уж близко к краю делать? И между ним и минидинами мелочь может от края отодвинуть?
ВГА то посадил красиво, но там же перекрылось отверстие для крепления. Если он не особо много места занимает может его на верх загнать? Над ДД48 к примеру?
garlands 4th April 2011 01:36
Р203 - это СОМ-порт зхмц2. Это еще не окончательное место, просто примерно там - еще не определился окончательно с МАХ232, как она будет расположена и разведена. А между ним и минидинами разве что кварц меги можно немного поднять. Все остальное реально некуда поднимать. До кварца там реально 7мм. Вполне достаточно, как мне кажется.
Как видно, SD-слот под два типа (нагло утянут из спекки2010)...
ВГА - это только разъем, прикидывал размеры и размещение. Просто туда закинут чтобы под руками не путался.
Над Д48 не вариант, т.к. тянуть цвета через всю плату, плюс там по дороге еще и преобразователь 12В для ВГ93. Что будет твориться с цветами - страшно даже представить... %) Можно просто подвинуть выше к батарейке, а на оставшемся свободном месте планирую развести обрезанный зх-кит1 без пал-кодера.
подвинул правую часть вниз, поднял Р203, положил разъемы видео (Р310) и питания (Р107) для перехода на нижнюю плату. ВГА будет запитываться непосредственно от разъема питания через Р107. разъем монитора смотрит вниз (расположен между нижней и верхней платами).
http://s002.radikal.ru/i199/1104/d4/4fe396aa99dbt.jpg
garlands 5th April 2011 21:44
поступило предложение еще и вариант microSD слота. оно кому-нить нужно? положить к тем двум слотам еще микросд вариант проблемы не составит (только выбрать устраивающий всех разъем...)
savelij 5th April 2011 21:53
Ну знаю кто как, а экономить на размере карточки это как не того ;) имея рядом здоровенную CF карту :)
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
Да и SD карта стандартного размера подешевле будет однако. Как и разъем походу.
garlands 5th April 2011 22:07
та отож. посмотрел на микро разъемы - от трех баксов, а полноразмерные - один.
есть, правда, микро за пятьдесят центов, но его даже воздухом нелегко запаять.
