Speccy - наш выбор!
-   -   Обсуждение новой верхней платы профика 5.04+ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14747)
garlands 7th January 2011 17:12
Originally Posted by Дмитрий (Post 347042)
я предложил все это на верхнюю плату запихнуть в виде МК, со всеми ПС/2 и комами и часами, но чет народ проигнорил... SD-карта, да не помешает тоже
да, думаю можно будет пририсовать. надо смотреть по свободному месту...
а контроллер клавиатуры будет пририсован к нижней (уже почти поместил :) ), там есть небольшой свободный кусочек 30х36мм.
savelij 7th January 2011 17:12
Originally Posted by Sayman (Post 347034)
далеко не через всю плату. фактически пару сантимов от АУ до разъёма, на нём и на нижней плате почти вплотную уже выход. шумов ровно столько, сколько на любом пентагоне или скорпе.
Вообще то смеситель находтся между АУ и ПЗУ и уходит в сторону межплатного разъема. А с типа лптшнного уже типа побочное и для подключения выхода ковокса. Весь звук с верхней платы уходит на нижнюю плату через межплатный разъем чтобы попасть на разъем с которого звук должен сниматься.
garlands 7th January 2011 17:14
Originally Posted by Дмитрий (Post 347045)
смотря для чего... если заменить часть логики, то для MAX3000 в PLCC не хватит ног... а ставить 3-4 макса в кроватках только ради того, чтоб не паять одного, но в 100-144 ногом варианте - имхо сильно спорно!
да по идее 44 ноги должно хватить (честно признаюсь: не считал еще ноги). ну а если не будет хватать ног, то тогда однозначно будет tqfp.
savelij 7th January 2011 17:18
Дык вроде поближе к оригиналу. Или все таки монстра делаем?
Дмитрий 7th January 2011 17:22
по поводу ковокса и иже с ним... можно было бы, если применить тот же епм240/570, то добавив еще TDA1543 сделать ковокс, и думаю саундрайв :)
---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
насколько мне помнится ближе к оригиналу делали нижнюю плату, а про верхнюю высказались, мол она со всеми ее БИСами полный атавизм...
---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
скока у 44лапого юзер-пинов?
garlands 7th January 2011 17:26
я больше склонен наворотить верхнюю. она ведь ПЕРИФЕРИЙНАЯ ПЛАТА. следовательно, думаю имеет смысл воткнуть на нее если не по максимуму, то хоть наиболее распространенные девайсы типа ZXMC, может еще что...
savelij 7th January 2011 17:27
Тогда рисование верхней платы вроде как и ни к чему.
---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
Сразу уж тогда навороты делать.
garlands 7th January 2011 17:29
30, или 34 если зашить один раз и не пользовать джитаг дальше...
Black_Cat 7th January 2011 17:30
Эт точно! AY, флоп, NemoIDE, NemoBus - и всё! Остальное - на свалку!
garlands 7th January 2011 17:32
ну некоторая часть в любом случае будет использована, а на освободившееся место можно и поместить еще что-то... ВГ93, ВВ55, ВИ1, АУ, ИДЕ, 27512 остается как есть. ВИ53 и ВВ51 под вопросом...
savelij 7th January 2011 17:36
Ну тогда просто расширитель шины и нефиг стадион городить.
---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
С ВИ53 берется какой то сигнал для преобразователя -12вольт.
garlands 7th January 2011 17:40
поставить МАХ232, а 170УП2/АП2 фтопку.
0din 7th January 2011 17:42
почему нельзя развести vga на верхней плате и соединить шлейфом с нижней платой ?
savelij 7th January 2011 17:44
Ну это ты ВВ51 выкинешь. А ВИ53 какой то таймер. Который еще вопрос используется ли где то кроме преобразователя.
garlands 7th January 2011 17:48
как вариант можно разместить PLD10 точно над разъемом нижней платы, и шлейф не понадобится.
---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
да, ВИ53 - программируемый таймер... и ВВ51 от нее тактовую получает... оставляем обе? а 170А(У)П2 предлагаю заменить на мах232.
Дмитрий 7th January 2011 17:50
ВИ1,
и
ВВ51
действительно под вопросом, т.к. ком-порт есть в ZXMC, так же как и ВИ1
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
при наличии АТ-совместимого БП достаточно спорная необходимость...
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
Единственно, что ВИ53 может где-то юзаться в дровах осей... мало ли...
garlands 7th January 2011 17:51
профинский СР/М может пользовать именно такую реализацию СОМ-порта, как и часики... думаю лучше оставить совместимость.
Sayman 7th January 2011 17:52
часы желательно по профинской схеме оставить. или перемыкой на глюка менять.
выше уже была озвучена мысля делать ком1 по профи и ком2 по хзмц. чем не нра?
Black_Cat 7th January 2011 17:53
лучче дрова поменять
garlands 7th January 2011 17:58
по ВИ53:
OUT0 - частота для ВВ51
OUT1 - генератор -12В
а вот OUT2 в упор не вижу...
---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
кто дрова менять будет? я - нет.
да, действительно про СОМ2 то я пропустил...
savelij 7th January 2011 18:05
Originally Posted by Дмитрий (Post 347083)
и
Ну если юзать ZXMC2 то как то уже и -12 не нужно и ВИ53 и ВВ51 можно выкидывать.
---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
От него точно не дождешься. Он ваще разделом ошибся. Ему можно гадить тока в концепциях. Вон ща без него сеть прикрутят.
---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
Компорт кстате насколько я в курсе ароде тока мышью юзался. Или не только?
garlands 7th January 2011 18:06
savelij, предлагаю интегрировать ZXMC и оставить и ВИ53 и ВВ51. будет два ком-порта: родной и от ZXMC. ну а канал OUT1 останется свободным, если поставить МАХ232.
OUT2 где-то используется? с двух раз не нашел... плохо смотрел, признаю.
Black_Cat 7th January 2011 18:06
Sayman, он давно грозился :)
solegstar 7th January 2011 18:08
я юзал с модемом, пробовал к фидо подключаться через терминал. и по нульмодемному кабелю файлы с ПЦ кидал через гипертерминал... но это был изврат :)
garlands 7th January 2011 18:08
вот это я не в курсе...
solegstar 7th January 2011 18:09
посмотрел в реале - нет.
garlands 7th January 2011 18:11
ЧЕГО-ЧЕГО??! когда это я обещал дрова править?? =0 пруф в студию!
ну а если про сетку, то перечитай внимательнее мои последние сообщения, где я русским по белому сообщил, что приостановил это направление до изготовления обоих плат профика.
solegstar 7th January 2011 18:13
оставьте порт принтера со всеми входами/выходами, если ставить zxmc на борт, то часы профи полюбому придется делать на ВИ1, т.к. в zxmc2 вроде часы мегой управляются, т.е. перемычкой переключать неполучиться.
garlands 7th January 2011 18:15
получается, что от ВИ53 остается только один канал...
кстати, savelij, ты учитываешь доработки для подключения расширителя шины? я на нижней нарисовал, будет обидно, если верхнюю резать нужно будет.
Дмитрий 7th January 2011 18:19
это не проблема, прошивку переделать под профинские порты не составит труда
Black_Cat 7th January 2011 18:21
ты Sayman? :)
Sayman 7th January 2011 18:27
ЧЕГО-ЧЕГО??!
да не ты, а я. и то не для компорта и всего всего, а только для винта под немо и то только в том случае когда хотел собрать себе его. перехотел. контроллера немо нет и дрова править не стал.
савелий, ты это щас про каво вапще?
вапще желание некоторых товарищей выкинуть всё профинское железо и поставить фиг знает что, как минимум странно. соберите себе пентагон, там нет профинских девайсов. это самое лучшее решение проблемы.
solegstar 7th January 2011 18:29
доработки для расширителя на верхней плате - отрезать OUTIORQ от системного разъема - этого я так понял уже нет :) вставить диод в NMI - если будет ZXMC2, то нафиг нужен узел формирования MAGIC? :) тоже вроде как улетает...
garlands 7th January 2011 18:32
solegstar, не, магик нужен... хотя-бы для залета по нему в кэш.
savelij 7th January 2011 18:34
На плате 17 нога которая OUT2 никуда не идет.
solegstar 7th January 2011 18:36
магик будет через zxmc2... вот я про что...
savelij 7th January 2011 18:36
А ты что блеккет шоле? Читай внимательный.
Выкидывание Профинского железа меня тоже не особо радует. Начиналось то делать оригинал с минимальной заменой всякой мелочи, а идет все в сторону какого монстра. Как будто расширителя мало.
solegstar 7th January 2011 18:37
а я об чем :)
garlands 7th January 2011 18:37
да то я в одной запятой запутался... :v2_dizzy_wall: :v2_lol:
те товарищи нам совсем не товарищи :)
я за совместимость с оригинальным железом, плюс добавление возможностей. может быть на новой элементной базе. может быть и правда сделать не на россыпи, а на циклоне каком-нить. для достижения соглашения тема и создана...
savelij 7th January 2011 18:38
Нет. Пока рисую как есть. Все что сделал заменил разъем джойстика на IDC10 и выкинул фомирователь OUTIORQ Профинский. На мкжплатнике сейчас вывод в воздухе висит.
