во-вторых, в погоне за малогабаритностью сделали то что влезло... но и без ошибки не обошлось :) |
---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:32 ---------- Quote:
я о том, что проходные сопротивления, которые нужны, можно тупо запаять перемычки, подтяжки вообще не паять, и на контактные площадки стаба или тоже перемычку, или диод, несмотря на разведенное все... Quote:
да и в чем проблема иметь один кабель PLD10 - 10 концов порознь? это наверное был мой второй сварганенный к ББ кабель... а по белой термоусадке замечательно подписывается... |
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:39 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:42 ---------- Quote:
---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:46 ---------- Quote:
---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:47 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:49 ---------- Quote:
это не более чем умозрительные заключения... но вот по поводу питания АУ я уже не первый раз встречаю... ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:52 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:58 ---------- Quote:
т.к. скажем честно, т.к. оно мне как-то.... так еще и наворотить могу, потом в любом случае переделывать. ну откровенно говоря, от звука вообще никогда особенно не фанател - ну более-менее пристойно улюлюкает что-то там в фоне - и ладно. ;) Quote:
не, ты наверное просто подзабыл. переходная плата, на которой стоит 29F010/020 (DIP-32) с мелкой альтерой и возможностью задавать страницы, которые мапятся на окна ПЗУ спека и онборде перешивается... ну в оставшиеся можно ром-диск приткнуть или еще чего перешивкой 3032. да я выкладывал картинки... ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:06 ---------- Quote:
вот тогда эту почетную задачу мы и возложим... ;) разрисуй аналог как считаешь наилучшим, а мы потом уже интегрируем в общую картинку... Quote:
ну я для таких случаев и наваял на все случаи жизни. ---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:12 ---------- т.к. разъемов питания нагородил целых четыре штуки, то перемычку поставлю только после видео-кренки. так и 12В будет меньше по плате гулять, когда не нужно на разъеме, и легко оттуда отключится. |
---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:22 ---------- И кстате что со звуком с нижней платы? Перемычки предусмотреть или вообще убрать? ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:23 ---------- Quote:
да то я вообще-то Дмитрия подразумевал... а то потом окажется, что звук бежит рядом с какой-нить CLC или еще каким гадящим сигналом... ;) Quote:
ну а нет, так нет - еще одну звуковушку распилю... :) Quote:
---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:44 ---------- Quote:
---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:46 ---------- Quote:
ща у мастеркита поглядим, как пример. как я выше говорил, я обычно такие поделки из ИСАшных звуковух выпиливаю, благо их пока еще есть у меня в коробке с хламом...
---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:49 ---------- о, под задачу - то что доктор прописал... Quote:
даташит http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gel...ar/6/LM386.pdf ---------- Post added 10.01.2011 at 00:00 ---------- Previous post was 09.01.2011 at 23:58 ---------- или 2Вт/8Ом. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129701 но "по пять" :-D ---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:00 ---------- можешь кинуть скриншоты топа и бота, ну или фотки голой платы, чтобы представить хоть примерно, что да как там выглядит, где какая плотность дорог, и прочее... |
---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:22 ---------- Нада хоть стерео и 0.5-0.7 хватит однозначно. |
принтскрином, как обычно. потом обрезать в паинте (по желанию), для общего представления пойдет и на форум с его обрезкой...
ну моно. зато 8 пин на рыло. итого два по восемь. обвязки в любом случае одинаково получается, только на два пина питания меньше... зато каналы можно раскинуть как удобнее разводить... ---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:34 ---------- кста стерео в дип16 tda7053@1W. один бакс. и обвязки еще меньше. http://robozone.su/index.php?newsid=51 ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:38 ---------- или tda2822, аналогично... шесть кондеров, четыре резюка http://appnote.avrportal.com/datasheets/TDA/TDA2822.pdf ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:41 ---------- или tda2822, аналогично... шесть кондеров, четыре резюка http://appnote.avrportal.com/datasheets/TDA/TDA2822.pdf |
P.S. Полоски я имел ввиду полупрозрачные, заметные в основном на белом фоне... ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:19 ---------- Quote:
---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:29 ---------- Quote:
уффф... почти проимпортил...
определимся, что будем делать: 1) ZXMC2 2) замена РТшек и прилегающих корпусов 3)... |
3) управление кешем вместо ПЗУ верхней платы. Не?
4) Удаление генератора будильника и переделка генератора преобразователя -12 вольт? ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:40 ---------- 5) замена лпт/ковокс разъема на IDC40? |
savelij, ползаю по теме и вспоминаю, до чего договорились с целью внести изменения в первый пост для наглядности.
да, все пункты да. и еще много чего набралось... кста. для желающих будильник, выкидываем генератор, но оставляем место под самопищащую пищалку, плюс можно сгородить микшер и/или приплюсовать к АУ... ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:50 ---------- велкам в первый пост, куда свел почти все прозвучавшие предложения. |
10) Не думаю что хорошая мысль. Ну если только как вариант предусмотреть какой то разъем и крепеж и саму плату вга сделать опционально. Чтобы садилась на разъем и крепеж к верхней плате. 12) Боюсь даже с добившемся местом загнать будет проблематично, да и не особо нужно. 14) По какому стандарту и как оно будет? 15) Честно сомнительное достоинство. Тогда уж оставить какие то одни. Кто что еще? ;) ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:30 ---------- Quote:
По СД карте я чето хз. Изобретать что новое вроде и ни к чему. Прикинь сам, вариантов то немного. И обсудим. ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:05 ---------- Да и еще. Может около разъема винта предусмотреть интегрированный разъем для компакт флеш? Чтобы с переходниками не долбаца. |
garlands, не трое, а двое часов - глюк и профи. В ZXMC глюковские часы.
варианты SD которые придумались:
1) zcontroller - очень избыточно, исходников, как я понимаю, нет -> обрезать не выйдет 2) zsmc - аналогично, непонятно, есть-ли исходники 3) дочка к zxmc - а что по поводу поддержки софтом? <всю ветку, посвященную ей так и не осилил... надо будет как-нить выпасть на мороз и засесть за чтение> 4) ваять что-то свое чисто под SD, т.к. клава-мышь на zxmc, а IDE и так есть... а смысл? ну неоГС по понятным причинам не рассматриваем. а хотя... а может посмотрим исключительно в сторону выпилить из нее карточную часть? угу. о компактфлеши мысль дельная, только закладываться на конкретный тип разъема... надо подумать. добавлю пока в первый пост. |
на счет SD-карты - думаю, если не будет конфликтов с профинскими портами, то оставить стандарт ZC. в теме Пфениксы пролетала инфа по контроллеру SD карты на одной EPM3032 by Keeper (вроде), так что и велосипед изобретать не надо
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:19 ---------- Quote:
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:24 ---------- Quote:
---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:25 ---------- о, и тема нашлась, бум изучать... |
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:34 ---------- Quote:
да, примерно одного... как и SD. помнишь историю то-ли с reverse, то-ли со speccy2010, когда не очень удачный разъем изначально был заложен? ;)
---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:36 ---------- вот блин, опоздал я немного... :( Quote:
Компакт флешь разъем? Я про это не в курсе.
не, SD. но тоже вроде должен быть стандартный, но на самом деле производители извращаются как хотят...
Вот пара ссылок на разъемы компакт флешей:
http://evrokom.com/AdapterIDECFIDECo...IDE_56312.html http://www.smd.ru/katalog/raz_em/index.khtml Вроде других разновидностей не видел. Это для СД карты есть разные. |
а ладно, хер с ним, с флешером в контроллере кипера. выпилим во избежание... хотя было-бы сладко пользовать на плате флешки... причем промах всего в одном критичном сигнале - глобальном клоке...
---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:47 ---------- Quote:
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:50 ---------- и место свободное как раз впритык. надо будет часть над IDE подвинуть вверх, чтобы карта не торчала за край платы. ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 16:53 ---------- офф: начало топика: "продуктом деятельности матлаба является...." :-D ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:05 ---------- ну что, осталась еще пара каких-нить хотелочек, и целесообразно будет циклопа первого ставить! :-D PS: 2.25+3.75=6, ep1c3=13 ;) ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:25 ---------- хотя можно взять второго макса, чтобы и СД вошла, и имеющееся уже... |
| All times are GMT +4. The time now is 15:59. |
