а 3032/3064 вся такая родная? ;)
а второй макс - это всего-то дальнейшее развитие линейки МАХ3000... ;) |
ну а смысл два таракана ставить? один - как и планировали, второй - на карточку? правда 3032 с щагом 0,8, кажется...
ну ставь одного. лишь бы потом криков не было что опять мало :)
хм, а флеша даже красиво разводится... даже не ожидал...
да ладно, когда это я кричал, что мало? ;)
---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:55 ---------- solegstar, глобальный клок для альтеры. это "быстрый" сигнал, предназначенный для тактирования кристалла, а я его под другое развел. ближе к ночи будет известно, ушла уже плата, или еще можно поправить. |
о нем. в смысле совместить уже имеющуюся дополнительную плату флешки с контроллером от keeper.
---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:18 ---------- а все, можно забивать, даже по ногам не лезет. может быть потом подумаю, как из совместить вместе работать. |
насчет outiorq - если я правильно понимаю сигнал должен был использоваться во внешних устройствах вместо сигнала iorq, чтоб небыло конфликтов с верхней платой. идея такая же, как и у цепочной схемы на ЛЛ1 для увеличения кол-ва слотов шины zx-bus. т.к. он нигде не использовался, outiorq можно не делать.
ps: это по пункту 13 первого сообщения |
да там больше чем один сигнал, в схеме keeper 3(4) свободных ноги, а нужно минимум шесть - A14in, A15in, A14out-A16out, mreq. а лучше семь. (+A17out)
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:56 ---------- придумал, как освободить один из GCLK, но нужно одну дорогу перерезать, но вопроса это не решает, зато в случае чего есть куда тактовую подать... |
solegstar, насколько я понимаю оригинальную идею outiorq в условиях профика, то iorq должен идти непосредственно на системный разъем, гулять по платам расширения, приходить на верхнюю плату, и только потом уже возвращаться к портам нижней платы.
прикол разводки
1 Attachment(s)
не понимаю тайного смысла такой проводки земли...
может, кто подскажет? но выглядит прикольно, и если место будет позволять - оставлю, только ширину трассы увеличу. |
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:56 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:57 ---------- Quote:
Возможно автор этого чуда (или знающие его) еще появляются на этом форуме... Автор - T-REX (Григорий Спехов)... |
Ага, ещё загрузка с дискеты ms-dos. Только вот что там и как загружается - непонятно, никаких инструкций нет. Я так понял что это шутка. Фейк, имитация...
---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:47 ---------- А ещё добавлю про ВИ53 (8253). Канал 2 не используется в профи 5.01-5.03. Но ведь его можно заюзать для генерации периодических прерываний. Например для проигрывания WAV'ки. Правда для этого нужен контроллер прерываний на нижней плате на типа i8259A. В своё время я, когда писал плейер WAV и изучая доки по часам 512ВИ1, пытался заюзать прерывания от часов, настроив их на нужный режим, но ничего путнего не не получилось. прерывание приходило, но сигнал прерывания с проца так и не снимался. Да и небольшая проблемка оставалась всё равно, т.к. диспетчера прерываний нет, то все они валятся в одну кашу. И прерывания от часов смешиваются с 50Гц внося небольшую ошибку. |
эта пзу или подделка или у них там было что-то своё, что в народ не ушло. загрузка с мсдос дискеты и с винта. пробовал там винт детектить - не видит. для чего оно нужно это прошивко не понятно.
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:45 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
а с удалением преобразователя -12В освобождается и OUT1, можно и его попробовать заюзать.
а что мешает реализовать контроллер прерываний на верхней плате? ведь в режиме IM2 проц читает с шины вектор прерывания, а наличие кэша позволяет вектор разместить и в нижней четверти адресного пространства (на месте ПЗУ)... понятно, что это будет работать только для софта, понимающего эту фишку... |
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:20 ---------- Quote:
---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:20 ---------- Quote:
а что там о нем думать? по старту контроллер просто не инициализируется, потому шина в ФФ-ах сидит. если софту нужно, он инициализирует контроллер, и получает прерывания... под контроль доп. фишками занять оставшиеся от модема порты, раз уже начали их отбирать под свои нужды...
Там окромя внутреннего прерывания спека было еще 2 вектора таймерных прерываний и 4 для каналов, по окончанию передачи ПДП. |
да пока я этим и не занимаюсь... так, мысли по поводу. а добавить один транзистор и два провода протянуть от ВИ53 - дело недолгое. пока добавлю в первый пост, а там будет видно.
в данный момент выбираю альтеру, которую ставить будем... в принципе, я здесь прикинул, и получается, что у EPM240 и EPM3064 есть некоторое количество общих выводов. можно попробовать или общий футпринт придумать, или развести так, чтобы можно было ставить или одну или другую... ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:59 ---------- Quote:
угу. были планы еще и варианта с епм570, но посмотрел на нее цену и понял, что если не будет хватать 3064/240, тогда останется один вариант - первый циклон.
пока еще ничего не моделил - перерисовываю верхушку... ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 19:26 ---------- контроллер прерываний: лист 6П правая часть схемы. можно туда пририсовать прерывания от OUT1, OUT2. |
savelij, да пока вроде вписываемся в ЕПМххх, но точно можно понять только после оценки ресурсов. пока рисую с 3064. дорисую - буду думать конфиг, тогда уже и будем окончательно определяться с типом плисины.
garlands, vga кодер вероятно надо,тогда может брать циклон сразу и запихивать всё туда,да и реконфигурацию можно сделать,имхо.
Потом если будет усилитель,то можно пару контактов для переменного резистора оставить и вывести наружу,иногда удобно звук менять на ходу,там дети спят и т.д. |
гы. прикол в прайсе: EPM570T100C5N TQFP100 111,02 a EPM570T144I5N TQFP144 77,21 т.е. ДЕШЕВЛЕ! %) пока ориентируюсь на EPM3064/240 Quote:
офф: хотя о звуке - у меня на компе на усилителе громкость вывернута на полную, остальное регулирую программно в винде... ;) |
У меня есть предложение. Таковую частоту на AY в расширенном режиме (80ds=1) подать туже самую что и в режиме ZX. Переключение частоты было обусловлено ранними версиями. Т.к. тактовалась она от основного кварца. А при переходе на расширенный экран в платах 3.02 частота шла от кварца 12Мгц, на AY в этом случае шло 1.5 Мгц. В режиме ZX - 3.5/2=1.75. В CP/M не так много музонов в играх, а те что есть всё равно писаны для частоты 1.75. И скачки с частотами (для ненужной в этом случае совместимости) считаю излишними. В версии 3.02 эти скачки авторы посчитали мелочью, что типа "ну будут писать музыку, пересчитают ноты". Т.е. закрывали на это глаза. Я считаю, что сит. надо исправить.
Вообще, по хорошему то на AY надо подать частоту как на фирменном 128-м, а не 1.75 Мгц. ---------- Post added at 09:07 ---------- Previous post was at 09:02 ---------- Quote:
1)Связаться с автором, для прояснения 2)Декомпилировать. ---------- Post added at 09:12 ---------- Previous post was at 09:07 ---------- Quote:
1)Частота для ВВ51 задаем разные скорости для COM-порта; 2)Генератор для формирования -12В; 3)Пустой; Какие там конкретно номера я сейчас не помню. И думаю это не важно, если 2 человека знакомы со схемой. Или не так? Надо брызгать слюной? Для формирователя -12В можно или собрать генератор иначе или формирование -12В сделать совсем по другому, что выше и писалось. А про не использованный канал я и написал. За что получил опять плевки.((( |
Vadim, CLCAY формируется на нижней плате, а для внесения этих изменений уже поздно. разве что взять 14МГц и поделить уже на верхней...
---------- Post added at 05:17 ---------- Previous post was at 05:15 ---------- а -12В я вообще выкинул, так что канал освободился. вместо формирователя, 170АП/УП2 будут работать две МАХ232. |
---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:37 ---------- Quote:
Vadim, да просто еще пару сигналов добавить в имеющуюся схему, не более того. по сбросу они отключены, при включении через соответствующий порт - можно получать еще два прерывания с произвольным периодом.
| All times are GMT +4. The time now is 15:58. |
