Допустим для того, что бы загрузиться с HDD под CP/M, достаточно было на загрузочной дискете иметь один только бут сектор и все... Остальные файлы брались уже с HDD/ |
progress info:
* на данный момент на EPM240 свободно 30 ног, внутренние ресурсы еще не рисовал - пока расчистил место под альтеру... %) свободные ноги выведу на пины для реализации джамперов конфига, подключения светиков индикации режима, и/или ввода-вывода дополнительных сигналов. заведено два тактовых сигнала (8МГц и 14МГц), системный reset. * на СОМ-порт 2хМАХ232 разведены. на каждый по одному выводному кондеру, остальные СМД. * ЛПТ заменен на IDC40. * эээ... а цифровые порты у АУ не выведены на гребенку??! непорядок. надо вывести... * компактфлеш почти разрисовал, но пока отложил до определенности с разводкой ног альтеры. пока где-то так... ---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:51 ---------- кстати, со слотом под флешу обнаружилась одна засада - оказывается, они бывают с нумерацией справа-налево, и слева-направо... вот так воттт... :( так что эта часть будет допиливаться окончательно буквально в последний момент по имеющимся в наличии слотам... |
зачем? 11D26. но это (14МГц) больше перестраховка, чтобы в случае чего не пришлось тянуть проводок.
---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:52 ---------- да, раз уж свободных ног (пока говорим только о ногах) много, заведу еще дешифратор ВИ1 и "контроллер прерываний"... хотя наверное завтра уже накидаю вчерне схему внутренностей, чтобы оценить запас по ресурсам CPLD. ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 18:55 ---------- да, у кого есть переходник, или его живая схема, посмотрите, правильно я разрисовал соответствие линий IDE и CF. за основу брал вот эту распиновку: http://pinouts.ru/DiskCables/ide2cf_cable.shtml |
---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:20 ---------- Quote:
garlands, думаю можно ориентироваться на схемку SMUC на дискретах, там используется 2 разъема, CF и IDE (посмотри темку "СМУК и ПрофПЗУ на дискретах").
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:26 ---------- Quote:
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:43 ---------- Quote:
ОФФ: В первом ДОСе Била Гейцца для загрузки ДОСа!! хватало нулевой дорожки флопа.. :) ..а вам слабо? :)
в смысле, 29с010 - 128К, 64 - стандартные 4 страницы профика... ;) знаете, о чем подумал? наверное стоило сделать еще перемычку на WE для запрещения записи... но что сделано, то сделано... ---------- Post added at 05:38 ---------- Previous post was at 05:24 ---------- Quote:
---------- Post added at 05:41 ---------- Previous post was at 05:38 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
да я внимательно прочитал сообщение. но в 4,5Кб (если считать 360/40/2) можно много всего засунуть... да и для тех времен - так, пара команд типа dir, cd, rd, copy... только кому оно сейчас нужно - голая консоль с минимальным набором команд.
---------- Post added at 07:59 ---------- Previous post was at 06:06 ---------- кстати о звуке... можно использовать разведенный джек на нижней плате, ведь рядом PLS-4 разведен, так его и можно использовать для подвода звука от АУ с верхней платы, только нужно маму запаять на нижнюю, а на верхнюю удлиненные штыри. разводка звука: RIGHT GND GND LEFT ---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 07:59 ---------- DD24 выкинута, т.к. остался используемым 1 элемент из четырех, вместо него заюзал неиспользуемый DD29. (пины 1,2,3) освободившееся в результате расчистки место и tqfp100 там.... в общем, места хватает... ;) |
---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:01 ---------- Quote:
[QUOTE=alvis;351706]Наверное лучше RI, т.к. мспользуется как правило только с модемом. Будем надеяться, что без подтяжки будет работать. Впринципе ком-порт и 5-ти вольтовый работает, правда на расстоянии линка может отразиться....[QUOTE]
да RI вообще атавизм... на него уже и перенес. Quote:
а верхняя панелька рассчитана на установку кэша. в матерях не так уже и легко наковырять, как показала практика - в семи из десяти распаянных стоит не просто флеша, а firmware hub. а это разные вещи... по количеству оставшегося места уже будем смотреть. занесу в первый пост, а ближе к концу уже будем смотреть, что добавлять на свободное после первоочередных добавлений место. неужели 256-64=192КБ (или даже в базе 64КБ) не хватит для всяких там загрузчиков? |
Переключатель на вход в trdos срабатывает только если rom14=1. Т.е. получается, что ПЗУ теста недоступно программно и очень жаль. Есть вариант такой, подаем вместо rom14 на вход ЛА2 сигнал с ЛЛ1 на входы которой подаем rom14 и 80ds. А вот что бы добавить ещё страниц ПЗУ придется думать как их адресовать ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:22 ---------- Quote:
---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:27 ---------- Quote:
Любая страница ПЗУ доступна в любой произвольный момент времени (если не заблокирована запись в порт). на бОльшую ПЗУ закладываться не стал, т.к. уже и корпус другой нужно ставить, да и вообще идеологически иначе строить эту часть. да и т.к. как я подсмотрел, почти все заказали расширитель шины, в который можно любой ROM-диск вставить любого объема. хотя целесообразность его под вопросом, т.к. на верхней плате разведен слот CompactFlash. Quote:
Добрый день.
А совместимость с пентогоном можно сделать ? |
0din, эээ... в смысле верхней платы совместимость в чем? винт - переключаемо, часы - в zxmc по глюку.
в нижней - переключением половинок video_rom развертка... |
чтоб демки и игры которые работают на пентогоне , запускались и на профике.
жмешь кнопку совместимости и переключаешь развертку. всего делов-то...
ну о памяти выше 128К нужно подумать... |
понял, спс за ответ.
Учитывая, что у народа наконец то проснулся интерес к Профи (даже производство налаживается), есть надежа на появление нового софта... P.S. я не предлагал это делать вместо теневого озу |
плюс, внимательно читаем приведенную математику (мою, чуть выше, где я говорил о разведенной физике для 2Мб флешке, а это 256-64=192КБ свободного флешового пространства... ;) ) Quote:
---------- Post added at 02:03 ---------- Previous post was at 00:06 ---------- есть мысль спроектировать zxvga для размещения между платами профика, крепление на разъеме VGA нижней платы. как мысль нравится? да, также есть вариант подключения интерфейсной части (kbd, mouse, rs232) zxmc также между платами. мб смогу себя уговорить на иллюстрацию.... |
да мысль про zxvga супер
---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:21 ---------- Quote:
блин, и почему сразу об этом не подумал... если делать только VGA выход и выкинуть родной формирователь, то освобождается минимум 48х50мм, а если разрисовывать только VGA часть, то получается 54х43мм. уже разведен этот кусок, решил немного отвлечься от самого профика, и сделать к тройке выход на монитор. Quote:
Code:
============== верхняя плата |
а что с сигналами? PLD распаивается гребенкой вниз, на "разъемной" части мама с ps/2 разъемами и RS232... не забываем, что zxmc у нас на верхней плате разведена. (ну, будет разведена... ;) )
Как продвигается? Стоит вообще ждать плату?
1 Attachment(s)
да, конечно продвигается. упарился уже zxmc2 врисовывать - по высоте не подвинешь из-за CF-слота, приходится двигать основную разводку... муторное дело.
да и проект на работе вошел в финальную стадию, приходится посвящать очень много времени, чтобы вписаться в график... и вдобавок, температурил всю прошлую неделю... :( да, кстати. есть предложение ставить альтеру на переходнике (цена вопроса - два бакса), тогда плата пойдет четвертым классом, а не пятым, что очень благоприятно скажется на стоимости изготовления... кто что думает по этому поводу? |
Имхо с переходником не айс, да и места намного больше надо расчищать под переходник. А что сильно дороже выйдет без переходника?
места там достаточно, где планируется размещать альтеру. в первых постах я показывал эту часть платы. переходник 57х57мм, у меня на таком отладка с циклоном собрана...
я когда прикидывал изготовление нижней, разница из-за класса получалась что-то около десяти баксов в расчете на одну плату, но там было не выкрутиться... ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:45 ---------- savelij, да пока все в рамках обсуждения - замена части логики на альтеру, в ней и контроллер SD-карточки. плюс, размещение zxmc2. плюс, разведенный переходник на CompactFlash. первый и последний пункты готовы, а вот zxmc2 движется ну оочень медленно... :( |
А что кроме цены ты хочешь переходником выиграть? Достоинства какие?
ну немного удобнее будет менять в случае чего... но по большому счету, основное - цена платы, и только. хотя учитывая, что родная логика выкинута - запишем в область бредовых предложений. ;)
| All times are GMT +4. The time now is 15:58. |
