Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Современные платы ZX без примочек.... (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14859)
rellai 20th January 2011 15:06
не понял (((сложно или нет?
zorel 20th January 2011 15:12
rellai, Там же ответили что лучше пентагона нет.
1. Переделать под ТР-ДОС не получится
2. Подключить к телевизору оригинал без переделок и доп. дороботок +3 не получится.
3. Переделка под флоп от ПС, это членовредительство ZX-Specrtum.
rellai 20th January 2011 15:20
Да но у этого корпус есть + плата...даже если припаять вга то нормал...
ну и флоппи)
главное реально ли под тр дос переделать....неужели никак?
zorel 20th January 2011 16:06
rellai, Покупай PentEVO там все есть, но используй то что больше нравится.
Клон 20th January 2011 21:55
Originally Posted by rellai (Post 351411)
Подскажите пожалуйста есть ли современные платы без всяких иде сд карт и тому подобных дополнений. но с современными интерфейсами...
Просто хочется собрать почти оригинальный спектрум...
Ну типа чтобы был дисковод трехдюймовый, звуковушка, выход на телек AV и ВГА....ну и выход на современную клаву(ну до кучи и на старую тоже если это реально). вроде больше ничего не нада).
Тоесть без эмуляций дисководов через СД всяких там доп разрешений
просто чтобы запускать старые игры старым способом) залил на дискетку и пользуешься
Ты уж определись, либо старую, либо новую с примочками.
Если старую, то вот - это классическая классика - РАБОТАЕТ ВСЕ, даже то, что ААА собирает.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12993
правда сейчас плат в открытой продаже нет, если захочешь, то кидай объяву в барахолке, авось кто продаст. Могли хапнуть, а собирать заломало, или собрали для спортивного интереса, а юзать не хотят.
Slesar 21st January 2011 11:33
rellai, Клон дело говорит. Пентагон-128, пожалуй, идеальный вариант, если найдешь, бо стандарт де-факто и подходит по параметрам.
Я из своей любви к теплому ламповому звуку взял Феникс (Самый Навороченный Клон на Рассыпухе). Там и теплота (с душой Mick делал), и ламповость (на 155-й логике, ептыть), и звук (бипер, айгрик, ZXM-Soundcard, NeoGS).
---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
ЗЫ: а зачем тебе ВГА? Бери с видеомонитором...
rellai 21st January 2011 11:40
так а зачем плодить сущности?))) пусть будет один моник...
а к пентагону 128 присмотрюсь...
Клон 9th February 2011 19:33
rellai, вот продают п128к, вариант для самостоятельной сборки
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15059
null_device 9th February 2011 22:12
rellai, брал, 2 платы у Клона .. одну неспеша собираю (буду, однозначно, "допиливать" под свои нужды) - вторая лежит в почти "девственном" виде ("порезано" несколько дорожек по методе из поста по доработкам данной версии плат), могу продать.. если заинтересует - пишите в личку. ;)
Примите во внимание, что при, покупке "голой" платы (пентагона или любой другой), где число "раритетных" МС ~60 стоимость деталей может вылиться в 2-3 тыс. руб. (еще ~ 1 тыс. руб. можно смело списать на "мелочевку" типа разьемов, резисторов, конденсаторов и т.п.). Поэтому, стоит несколько раз подумать - стоит ли оно того!
Клон 10th February 2011 00:16
Микросхемы можно купить русские на митино около 1000 руб выйдет.
Остальное можно выпаивать из старых плат, которые можно найти на помойке или на развалах взять на вес за 100 руб.
Если это рассматривать как хобби, то вполне нормально если собирать в течение годика. Зато Спек будет своими руками - это стоит того!
