2 Attachment(s)
Я проверял ВВ55 в Векторе-06Ц, выводы соединяются без резисторов, программа "Тест устройств".
Скрины прилагаю, в одном из них есть схема коммутации выводов, а прогу недолго сделать под свой комп. |
Я просто тестером смотрел выходы. Загоняешь в регистр уравления код #80, и осылаешь в порты 0/1.
Я просто втыкал проверяемую ВВ55 в какой-нибудь комп, где есть ВВ55 (в моём случае Орион-про) и после этого смотрим работает комп или нет. Для надёжности логическим пробником контролировал сигналы на выходах ВВ55.
---------- Post added at 02:06 ---------- Previous post was at 02:04 ---------- подскажите пожалуйста где можно посмотреть пример как к Ленинград1 подключить ВВ55 |
подключение не чем не отличается от пентагона 48к, только в ленине кемстон отключить надо (хотя уже может чото путаю, ночь однако)
По сбросу ВВ55 себе вред не причинит, так как все каналы всех её портов включаются на ввод. Есть нюанс со старыми версиями, имеющими наименование ИК55 - у них из портов, запрограммированных на вывод, всегда считывается #FF, если считывать. А у ВВ55 считывается то, что было записано в порт вывода (то есть логически более правильное поведение).
| All times are GMT +4. The time now is 16:07. |
