Speccy - наш выбор!
-   -   Здрасте, всем. Помогите с ремонтом. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15044)
sergei 8th February 2011 20:36
2 Attachment(s)
на 2,3,6 сигнал очень слабый и он одинаковый.
на 7-й тоже слабый но более менее можна что-то увидеть.
на 5 подправил сообщение выше.
sergei 8th February 2011 20:39
Если честно сигнал очень слабый я на ленинграде 2 смотрел счетчики, так там четко все видно было на осциллографе а тут почти ничего нет.
Ewgeny7 8th February 2011 20:53
питание микрухи посмотри. а вообще похоже что она того...
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
ога, порядок.
sergei 8th February 2011 20:54
Ewgeny7, питание 4,85в. вы имеете введу D5 нерабочая??
Ewgeny7 8th February 2011 20:56
Да её. Но меня смутили сигналы с шумами. Как будто отвалилось или питание или земля. Вы замеряли питание прямо на ножках микросхемы?
sergei 8th February 2011 20:56
Блин, она была рабочей когда я ее ставил.. Наверное перегрел.
Ewgeny7 8th February 2011 20:57
Да, кстати. Проверяйте сигналы прямо на ножках микросхем, а не на дорожках. Пайка могла отвалиться со временем.
sergei 8th February 2011 20:57
Ewgeny7, да на ножках.
Ewgeny7 8th February 2011 20:59
...или не припаяться :)
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
У меня на Скорпе на таком же счетчике (схемы там родственны) нормальные меандры, каждый следующий с большим периодом.
sergei 9th February 2011 20:38
Еще один нюанс, в схеме D36 стоит кп11 у меня на плате кп14 из-за него у меня может озу грется??
goodboy 9th February 2011 20:45
это инверсия сигналов r,g,b (для некоторых моделей тв) при чём тут память ???
sergei 10th February 2011 05:32
Ewgeny7, заменил я кп11 кроме D37, D38.
Вот
без процессора.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5802/...20968633_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399869/
с процессором
http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/...84aeea70_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399868/
Пытался запустить тестпзу для 48 спектрума, картинка видно как меняется, только полосы на экране как на фото с процессором не меняются и вместо текста у меня квадратики.
solegstar 10th February 2011 11:56
похоже битая рушка на данных D1 или D2... посмотри осцилографом наличие сигналов на всех 2 и 14 выводах ру5. формы сигнала должныбыть примерно одинаковыми.
Ewgeny7 10th February 2011 11:59
Originally Posted by sergei (Post 357865)
Вот
Такое очучение, что у тебя "шум" в виде полосочек на экране. Это уже чтение ОЗУ косячит...
sergei 10th February 2011 12:14
solegstar, на осциллографе линия на D25 и D28 просто подымается и все, на остальных сигналы разные но есть. по схеме http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
Их можна смело перепаивать??
Ewgeny7, а изза чего шум может быть из-за озу??
solegstar 10th February 2011 12:50
если на 2 выводе есть сигнал, а на 14 нет, то перепаивай смело. на всякий случай просмотри на наличие замыканий на этих линиях... может "соплю" посадил где-то
и из-за него тоже.
sergei 10th February 2011 13:37
solegstar, только на 3 озу есть на 14 ноге сигнал. D21,23,25
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
solegstar, А может быть что это не из-за ОЗУ?? Например из-за ИР22 или ИР9??
solegstar 10th February 2011 13:52
ну смотри - если есть сигнал на 2 выводе, и всех входах слева элемента РУ5 по принципиальной схеме, а на 14 выводе нет ничего, то битая именно рушка (возможно кз на линии)... можно проверить, если 14 вывод рушки откусить под основание платы, отогнуть и посмотреть осцилом наличие сигнала. если сигнал есть, то смотри дальше линию на кз, если никакого кз не обнаружилось, могут коротить буфера D30-D33 линию. но обычно проблемы с рушками.
проверь все входы у рушек, может где-то непропай. входы практически все запараллелены (кроме 2 и 14 вывода). меряй прямо на ножке РУ5. можно обычной прозвонкой, смотри чтоб сопротивление было одинаковое. если будет где-то больше, чем в остальных местах, пропаяй вывод рушки или если есть на линии переходное отверстие, может быть микротрещина в нем.
sergei 10th February 2011 14:40
solegstar, Спасибо я попробую сейчас так как вы говорите.
Вот кстати фото 14 ноги 565ру5
D21,23,25 - здесь сигнал легче просмотреть
http://img-fotki.yandex.ru/get/6001/...b35d9b72_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399905/
D22,24,26,28,27
http://img-fotki.yandex.ru/get/5800/...bb345a48_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399904/
solegstar 10th February 2011 14:57
у тебя усиление на каком делении стоит? +5В постоянное на какой клетке? первой или второй от центра вверх? сигналы /CAS, /RAS, /WE есть на всех рушках?
sergei 10th February 2011 18:12
Перепаял я озу, теперь частота на 14 ноге у всех микросхем одинаковая, они больше не греются, напряжение теперь 4,98 а не 3,5 как раньше было. Только тестПЗУ у меня не запускается почему-то.
Вот фото без процессора.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5701/...d497a6d5_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399942/
Вот фото с процессором.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5602/...855d8ed5_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399941/
solegstar 10th February 2011 18:29
как делал тест ПЗУ, выводы как соединял? в какую микросхему прошивал и какой тест собсно
---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
сейчас с процом показывает как надо (точнее несовсем, что-то всё же гадит шину, возможно надо на питание каждой рушки по блокировочному кондеру поставить 0,1мкф)! а без проца матрац может быть любой :)
sergei 10th February 2011 18:51
solegstar, Тест Андрея Хатонова брал здесь на форуме., прошивал в рф5. вроде после того как включаю с тестом начинает чтото проверять, но сразу после начала теста зависает. Могу видео сюда сбросить как это происходит.
Тест вот , только точно не пмню с какого топика http://zx.pk.ru/showpost.php?p=104826&postcount=111
---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
solegstar, Конденсаторы я поснимал, когда 565ру5 перепаивал. Буду зелененькие ставить, когда доделаю.
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
а и поидее должен бордюр менятся во время теста, а он не меняется.
sergei 10th February 2011 21:44
solegstar, я проверил импульсы на процессоре и ПЗУ
импульсы отсутствовали или очень слабый сигнал на ногах
ПЗУ
23 A11
24 A9
26 -
27 /PGM
28 -
22 /RDROM
20 /CE(A13)
Z80
2 A12
4 A14
5 A15
11 -
20 /IORQ
18 /HALT
17 /NMI
16 /INT
40 -
39 /A9
38 /A8
37 /A7
26 /RESET
25 /BUSRQ
23 /BUSAK
solegstar 11th February 2011 11:18
когда тестПЗУ вставлял ты надеюсь отогнул 21 и 24 выводы, соединил их вместе и подключил к +5В?
sergei 12th February 2011 14:12
Подскажите, у меня 2 leningrad есть, плата в нормальном состоянии только нет реакции на ресет. Что в нем может быть?
---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
solegstar, да так и сделал. Буду покупать микросхемы тех что нехватает и перепаивать дальше ато сильно много микросхем нерабочих было. наверное там больше 5 вольт побывало.
solegstar 12th February 2011 18:48
посмотри при нажатии на reset полоски меняются местами или нет, и в каком состоянии сигнал /WAIT ? RESET и WAIT должны быть в "1". вставь ПЗУ и посмотри доходят ли адреса от процессора до ПЗУ и так же данные. попробуй другой проц поставить... похоже где-то обрыв данных...
sergei 12th February 2011 20:54
solegstar, leningrad 2 - была сопля, микросхема ИД7
ресет работает. Тест озу запустился, долго тестировал минут 15-20 наверное я не засекал и выдало вконце ошибку ОЗУ. Буфер в порядке.
Как теперь это Озу вычеслить что нерабочее? все 565РУ5 впорядке, холодные, на осциллографе 14 ноги все показывают импульсы.
Вот фотографии я поделал, посмотрите пожалуйста и подскажите какая ОЗУ нерабочая.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4808/...36cd955c_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/400670/
http://img-fotki.yandex.ru/get/5501/...733691a6_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/400668/
http://img-fotki.yandex.ru/get/5108/...61d8cafe_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/400665/
solegstar 12th February 2011 21:05
на ошибку на первой и второй фотке не обращай внимания. это у всех так... а вот последняя фотка более информативная - скорее всего при прогреве микросхемы на бите D2, т.е. D23 начинаются глюки. проверить можно просто. сначала выключи комп и дай ему остыть, потом включи тест и погоняй, если не будет ошибок возьми и паяльником прикоснись к корпусу во время теста озу... если заглючит, значит меняй её... но я бы и без проверки её заменил. кстати, ты рушки на панельки ставишь или впаиваешь?
sergei 12th February 2011 21:08
solegstar, Тогда я ее не буду проверять, а сразу заменю, микросхемы без панелек, перепаиваю.
AHTuXPuCT 12th February 2011 21:11
посмотри РУ5 которая идет на D2
solegstar 12th February 2011 21:23
не, имелось ввиду на сигнал D2... я ж тебе про неё и написал...
sergei 12th February 2011 22:21
solegstar, я извеняюсь, я не понял сразу, я сейчас посмотрю. 1 микросхему ОЗУ перепаял. Тест выдает иногда без ошибок иногда с ошибкой, вставлял прошитые ПЗУ для Leningrad -2 постоянно перезагружаетса компьютер, немогу в бейсик войти.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5700/...82194e6c_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/400751/
http://img-fotki.yandex.ru/get/5500/...c53bbbcd_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/400750/
solegstar 12th February 2011 22:35
ошибки постоянно разные? конденсаторы вернул на место?
sergei 13th February 2011 01:05
solegstar, Напаял я конденсаторы, включил постепенно само сдвоилось изображение, компьютер заработал, входит в бейсик, только самопроизвольно печатает RETURN и перезагружается. Клавиатура у меня не подключена.
Картинку я подправлю завтра, а вот из-за чего может самопроизвольно набиратся RETURN и иногда перезагружатся??
Вот видео http://video.yandex.ru/users/sergei-asanovitch/view/2/
sergei 13th February 2011 04:59
solegstar, А как вы по тесту озу смогли вычеслить нерабочую ОЗУ?? На будущее, что-бы не задавать здесть вопросов и не повторятся. ??
solegstar 13th February 2011 13:41
каждая цифра, если смотреть справа налево обозначает соответственно сигналы D0-D7. тест записал определенную комбинацию, а считать её не смог и в считаном значении смотри в чем разница между записаным по битам (отдельным цифрам)
