Эмуляция сети
Хотя, WinPcap позволяет только слушать, надо будет ещё какой-то пакетный фильтр найти, с возможностью отправки... ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:08 ---------- Есть ещё TAP win32 driver из OpenVPN, но с ним тоже разбираться надо. К тому-же, этот драйвер ещё сначала инсталлировать надо. |
И да, WinPcap не годится. Полгода назад когда я это обдумывал, ничего более подходящего чем TAP от OpenVPN мне не придумывалось (чтобы уже не всё писать самому, что совершенно неподъемно, а использовать что-то готовое). |
Таким образом, как минимум нужна методичка объясняющая назначение всех этих подсистем, и как все это инсталлировать и настраивать, т.к. пользователи, просящие "раскрасить дебугер" сами до этого никогда не допрут. В понятном виде. Я на что уж сам писатель... был..., но твои конфиги до сих пор не осилил. :) И вот уже всю эту кучу надо увязать в концепции эмулятора и попутно съэмулировать "точку входа" в это безобразие в виде какого-нить Ethernet-чипа в типовом включении (что-нить простое типа RTL8019as или DP8390D). Т.е. вырисовывается задачка не скажу что грандиозная, но внушает... :) Сложная, но нужная... Как то так.... |
Насколько я понял, ndisprot позволяет отправлять и принимать данные непосредственно через имеющуюся сетевую карту (правда, не совсем понятно, как будет обрабатываться входящий траффик по IP - будет он передан только обработчику протокола IP или же обеим обработчикам, и можно ли установить два обработчика протокола IP). Правда, в таком случае у нас не получится соедениться с программами, работающими на том-же компьютере, что и эмулятор. Можно, конечно, установить loopback-адаптер, но будет ли это работать, сказать сложно.
TAP-драйвер, наоборот, выступает в роли сетевой карты, и будучи привязанным к протоколам TCP/IP, позволяет принимать и отправлять данные через сетевой стек на том-же компьютере. А чтобы отправлять через сетевую карту, нужно настроить роутинг во внешнюю сеть, точно также, как между двумя реальными сетевыми картами. Вобщем, всё зависит от того, что мы хотим: чтобы эмулятор работал с программами и сервисами на том-же компьютере, или чтобы эмулируемый компьютер взаимодействовал с другими компьютерами в сети. Я, правда, не совсем понимаю, как это сделано в VMware - там гостевая ОС может работать и с хостом, и с другими компьютерами в сети. |
[Эмулятор->NDIS]->[[TAP1<-бридж->TAP2]->router->realEth]->внешняя сетка Здесь адаптеры TAP1, TAP1 и виртуальный свитч (бридж) образуют IP-подсеть 1. Наш PC работает роутером из подсети 1 в подсеть 2 куда входит реальный адаптер realEth. Соответственно: - на адаптере TAP1 кодом Z80 эмулятора через NDIS устанавливается МАС и настраивается IP из сетки1. - На адаптере realEth средствами Винды настраивается IP из сетки2 - на адаптере TAP2 средствами Винды настраивается IP из сетки1 (типовой случай с РС-роутером, который смотрит двумя адаптерами - TAP2 и realEth - в две сетки) Как я понимаю, TAP-адаптеры никак не привязаны к IP (LAYER3), они эмулируют на уровне MAC (LAYER2). Хочешь, можно вообще на них IP не поднимать, а поднять что-то другое. Соответственно, в адаптер TAP1 мы можем из эмулятора через NDIS дуть голыми пакетами, которые полностью программно формируются стеком IP, реализованным на Z80 (т.е. они не голые на самом деле, а содержат все нужные структуры для IP). И нормально получать ответы в виде голых же пакетов LAYER2 (это нам обеспечит виртуальный свитч - ему достаточно знать МАС-и TAP1 и TAP2 чтобы понимать что от кого и кому слать). Сейчас ковыряю, наделал ТАР-ов, пока не понятно что к чему. При создании бриджа ТАР-ы (до того отдельные девайсы со своими MAC) перестают енумероваться по-отдельности, вместо них енумеруется только бридж с единственным MAC-ом. Надо подумать отчего так... :) |
На мой взгляд есть 2 варианта: 1. эмулятор -> ndisprot.sys -> NDIS -> минидрайвер реальной карты -> внешняя сеть 2. программы на локальном PC <- winsock <- tcpip.sys <- NDIS <- tap0801.sys <- эмулятор В первом случае, для взаимодействия с программами на локальном PC нужен loopback-адаптер. То есть получится так: эмулятор -> ndisprot.sys -> NDIS -> loopback-адаптер -> NDIS -> tcpip.sys -> winsock -> программы на локальном PC Во втором случае, для выхода во внешнюю сеть нужен сервис, который будет осуществлять роутинг (на уровне IP) между реальной сетевой картой и tap0801.sys То есть так: эмулятор -> tap0801.sys -> NDIS -> tcpip.sys -> router service -> tcpip.sys -> NDIS -> минидрайвер реальной карты -> внешняя сеть |
Второй случай невозможен, потому что через NDIS (не через TAP, TAP это уже ниже NDIS, это сам адаптер, как я понимаю, к которому доступ должен быть через драйвер - NDIS в нашем случае) ты опять же выведешь пакет в канальный уровень. Оттуда этот пакет может быть передан только на другой адаптер. Этот другой адаптер, получив пакет LAYER2, уже "дернет вверх" всю цепочку уровней протокола IP (LAYER3 и выше - TCP/UDP). И вот на этом, другом адаптере уже может жить router, потому что router - это понятие уровня LAYER3. loopback-интерфейс вообще никогда не пропускает пакеты на уровень LAYER2 (куда мы ходим при помощи NDIS). Пакеты разворачиваются "сами на себя" на уровне LAYER3. |
Но других путей не вижу. Все виртуалки на РС (которые по сути - эмуляторы) работают с сеткой через TAP или его проприетарный аналог. ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 22:11 ---------- Quote:
---------- Post added 15.02.2011 at 00:46 ---------- Previous post was 14.02.2011 at 23:29 ---------- Некоторые приемы работы с TAP прогуглил. Ничего особенного - открыл, читаешь/пишешь. :) http://www.rsdn.ru/forum/network/3842938.flat.aspx http://www.rsdn.ru/forum/winapi/2724711.aspx А вообще, все сразу посылают в исходники OpenVPN - дескать "иди и смотри". А сама концепция пока не ясна. Неясно главным образом почему при объединении в бридж, и реальные адаптеры и TAP-ы перестают энумероваться (например из NDIS по ndisprotQueryBinding, да везде - даже по ipconfig, т.е. по GetAdaptersInfo) . Ну, тоесть в man-ax на OpenVPN конечно написано, что в Винде после объединения в бридж адаптеры теряют идентичность, и "сущность адаптера" остается только у бриджа, но нафига это так сделано и как это уложить в башке - пока не понятно. Что самое интересное, в Линухе виртуальные адаптеры после объединения в бридж никуда не деваются, как это происходит в Винде. Поэтому, хотя с бриджем было бы и проще (если бы оно работало как я представляю себе), но схема по прочтении людей по ссылкам похоже вырисовывается такая (несколько отличается от того что я сочинял двумя постами ранее): Code:
А РС, на котором будет работать эмулятор, сам будет роутить из сети где находится TAP1 в сеть реального адаптера, надо только галку поставить где надо. Или не ставить, если выход во внешнюю сеть не нужен - тогда взаимодействующий IP-софт (telnet, к примеру) просто запускаем на своем же РС - там же где и эмулятор, натравив его на TAP1. При этом TAP1 не обслуживается двумя стеками. "IP-стек кода на Z80" транслируется на выходе эмулятора в вызовы WinAPI, которые просто являются симметричной ответной частью для IP-стека Винды (имитирую ответные-парные "отправки и прием пакета" в/из эмулятор). |
| All times are GMT +4. The time now is 02:51. |
