Speccy - наш выбор!
-   -   Помогите опознать клон и запустить его (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15451)
_Ratibor_ 31st March 2011 13:45
Цвета победил, были 2 дохлых кт315б
vaddim 31st March 2011 20:25
1 Attachment(s)
На картинке отметил транзистор, с эмиттера которого берётся полный ч/б-видеосигнал, через резистор 50-100 ом. Посмотрите схему KAY-128, которую я упоминал - там такая же схема видеовыхода. Интересно, что этот выход есть, но никуда не выведен.
Сравнил обратную сторону платы - отличий нет. Только у меня имеются заводские доработки - вместо диодов и регистра, с которых идут сигналы на клаву, у меня стоит ЛП9 - враскоряку, с перемычками, и для этого же используются ещё лишние эл-ты ЛН2. Также, у меня изначально стоит кварц на 14 Мгц, а плата, судя по Вашим фоткам, разведена на 16 Мгц, поэтому у меня много перерезок и перемычек в районе счётчиков (только сейчас понял, зачем они :) )
А ещё я в юности похерил много дорожек, выпаивая сгоревший Z80, поэтому смотреть там особо не на что. А вот Вас я попрошу - в свободное время почистить получше плату от пыли и хоррошо заснять её со всех сторон, с вынутой музыкалкой (а то у меня она впаяна). Хочу срисовать плату в Sprint Layout, один к одному, для полной реставрации компа (контроллер TR-DOS я уже срисовал, так что рука набита ;) ).
Инструкцию я, конечно же, отсканирую, но чуть попозже. Хочу сделать страничку по нашему общему клону. А инструкция представляет чисто исторический интерес, никаких полезных сведений там нет, кроме, разве что, распаек разъёмов...
_Ratibor_ 31st March 2011 21:45
Я там же взял, правда без резюка :)
По схеме кая там на 33 резюк должен, а на этой плате его нет, только на землю резюк стоит.
А можно поподробней про 16 МГц ?
Почищу и фото сделаю.
Так меня и интересует распайка разъемов.
Теперь пытаюсь дисковод реанимировать. Пока ничего не выходит.
Непонятно, толи сам дисковод сдох, толи контроллер.
Снял дисковод, подал 5 вольт на 10 вывод, включилась лампочка,
подал 5 вольт на 16 вывод, включился мотор.
Подцепил дисковод к контроллеру, захожу в трдос, даю команду лист,
на выводах 10 и 16 какаято частота появилась, но ни лампочка не загорелась, ни мотор не закрутился.
Где можно взять хоть какую-то инструкцию по наладке контроллера,
желательно с осцилограммами ?
vaddim 1st April 2011 07:22
На вашей фотке я заметил кварц на 16 Мгц. Так как доработок в районе счётчиков у вас я не вижу - значит, плата изначально рассчитана на 16. Я раньше этого не знал. У меня же стоит кварц на 14 (как и на большинстве спеков), поэтому и есть доработки, назначения которых я раньше не понимал.
Хорошо, постараюсь побыстрее. Только не уверен насчёт правильности распайки системного разъёма.
Насчёт BDI - непонятно, какой у вас контроллер, надо фотку поподробнее. Информации по BDI полно на форуме.
_Ratibor_ 1st April 2011 11:01
Что за BDI стоит у меня, я похоже нашел.
Вот есть книжка:
http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP
там в конце BDI под номером 5.
Вот только бы еще схему покачественней найти, желательно с печаткой.
Ну или хотябы более качественный скан этой книжки.
zst 1st April 2011 17:36
Originally Posted by _Ratibor_ (Post 371158)
С клавой разобрался.
Правда не совсем :)
По отдельности все клавиши работают, за исключением ext. mode.
На сколько я помню ext. mode включается клавишами CAPS SHIFT и SYMBOL SHIFT.
По отдельности и CAPS SHIFT и SYMBOL SHIFT работают, а нажимаю вместе и курсор остается К. Даже и не знаю куда дальше рыть :(
Всетаки CAPS SHIFT и SYMBOL SHIFT тоже как то не так работают.
В сочетании с некоторыми клавишами работают нормально, а с некоторыми тупят.
Может некоторые диоды, через которые идут адреса на клавиатуру, пропускают ток в обратном направлении?
_Ratibor_ 2nd April 2011 15:50
Сегодня нашел симм-30 и симм-72.
Попытаюсь прикрутить мег памяти вместо ру5.
Правда сперва надо восстановить BDI.
_Ratibor_ 2nd April 2011 20:27
В общем запустил я BDI :)
Была сдохшая лишь одна ВГ93.
Дисковод на 5,25 тоже сдохшим оказался.
Подключил 3,5 заклеил окошко определения плотности на дискетте и диск нормально отформатировался.
Теперь надо разобраться как на этот диск записать образы дисков с PC.
zorel 2nd April 2011 21:26
_Ratibor_, http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12842
---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
Только в биосе нужно выставить флоп как 720кб
_Ratibor_ 2nd April 2011 22:58
zorel, спасибо.
Скачал сперва другую программу, потом эту.
На обоих один и тот же недостаток - не читают диски отформатированные на сппектруме. Но если в этих программах отформатировать и записать образ, то на спектруме этот диск читается нормально.
Ничего не выставлял, просто у диска заклеил окошечко определения плотности и все нормально работает.
zorel 2nd April 2011 23:59
_Ratibor_, у меня вроде читались, отформатированные на спектруме. По крайней мере, я помню что через эту программу перевел несколько спектрумовских дисков на PC :)
_Ratibor_ 8th April 2011 14:34
Вот:
http://www.uralveo.ru/Files/foto/DSC_1351.JPG
http://www.uralveo.ru/Files/foto/DSC_1352.JPG
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
vaddim где на этой плате взять сигнал CAS, хочу sim-30 прикрутить.
vaddim 9th April 2011 17:44
1 Attachment(s)
Благодарю за фотки (у меня тоже Nikon D90 ;) ). Отсканировал тут страницу с разъёмами. Распайка системного разъёма изначально была перечёркнута ручкой (типа, неправильная), но почти все сигналы там должны быть правильные, насколько помню. Есть небольшие отличия из-за того, что стоит контроллер BDI без пзу-хи.
Надо смотреть схему Kay-128. Там их 2 - CAS1 и CAS2. Приходят на 15-е выводы верхнего и нижнего слоя РУ-шек.
А вобще - стоит ли мучать старичка? Может, оставить всё как есть? А если хочется памяти, можно прикупить что-нибудь современное - тот же Кай-1024, или ZX-EVO. Кстати, если уж на то пошло - могу выменять сабж на одну из трёх имеющихся у меня плат ZX-Evolution (неспешно собирал ради удовольствия, ну и на продажу ;) )
_Ratibor_ 9th April 2011 19:21
CAS1 и CAS2 я знаю где взять, я просто прочитал как прикрутить к пентагону-128 метр памяти:
Режим дороги, идущие к D63.1 и D63.4, которые формировали
сигналы "c37" (cas0) и "c38" (cas1), отсоединяем выв.9 D61.
Теперь у нас один "cas", - это "c15", который можно снять с
выв.3 D15. Его мы и заводим на sim.
Узел формирования CAS1 и CAS2 с пентагоновским практически совпадает.
Но потом еще глянул схему Феникса, там этот узел тоже практически такойже,
но там оба сигнала и CAS1 и CAS2 оставлены и используются для двух simm-30.
Значит похоже тоже можно оба этих сигнала оставить, просто заюзать один из них ?
Чтоб пока ничего не переделывать, хочу пока заюзать 128к в симе, поставлю лишь ир22 на шину данных, а остальные сигналы возьму с выводов рушек.
Потом докуплю остальную мелочь и заюзаю весь мег.
Да как бы без дела валяются 20 штук simm-30 и 11 штук simm-72. :)
vaddim 10th April 2011 10:44
Тут Вам надо к более опытным, чем я, обратиться. Никогда особо не вникал в тонкости работы памяти. Но думается, что одного из сигналов CAS1 или CAS2 будет недостаточно, если только не ставить два сима, как в фениксе.
Моё мнение такое, что этот комп самодостаточен и исторически ценен в том виде, в каком он есть, и не стоит как-либо переделывать старую плату (тем более, что она исправна). Большинство софта тех лет (игры 48/128k с/без AY) прекрасно на нём пойдёт. А вот для дем эта машинка не очень подходит из-за тормозящейся памяти. Так что, помимо наращивания памяти, неплохо бы сразу и торможение убрать - поперерезать пол-платы, и на выходе получить тот же Пентагон, который, право, лучше собрать отдельно. Так что, Вашим симкам можно найти лучшее применение :) . Моё ИМХО
