Похоже конфликт идет по портам модема или часов, хотя не понятно, почему это может приводить к не работоспособности машины, поскольку блокируются только порты на чтение. |
Насколько помнится, мультикарта еще и сигнал RESET генерирует, довольно длинный.
На ПентЭве сигнал сброса создает Мега, далее через ПЛИС выдавая на проц и слоты. Т.е. на внешний сигнал сброса плата не рассчитана. Схему надо смотреть, чтоб точнее сказать. Кагбэ не здесь ли глюк? ---------- Post added at 07:55 ---------- Previous post was at 07:43 ---------- Нет, сигнал сброса с ПЛИСы идет через разделительный резистор. Мешаться сигналы не должны. ---------- Post added at 07:58 ---------- Previous post was at 07:55 ---------- а вот здесь да, IORQ на слоты пойдет только если не откликнулись внутренние порты ПЛИС: Code:
assign iorq1_n = iorq_n | porthit; |
все вопросы к Жене7
| All times are GMT +4. The time now is 16:07. |
