Speccy - наш выбор!
-   -   MultIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15535)
Ewgeny7 2nd May 2011 20:10
5 и 7.
---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
Я так понимаю, что вы не исключаете резню по живому?
Мне же не хотелось бы никакого вмешательства в комп тупым раскаленным предметом. Ну, только нужные сигналы вывести. Даже блокировку ПЗУ не резать на плате, а просто вытащить его совсем :) Пацифист, я блин...
---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
Заставил работать медленную память ОЗУ 70нс.
zst 2nd May 2011 20:55
Для Ленинграда резать не очень много. И только при расширении памяти.
В оригинальном, конечно, лучше не резать. Хотя VELESOFT уже резал.
Это для схемы расширения до 128к. А если просто divIDE, то блокировка понадобится.
Это хорошо. Такую память достать проще.
VELESOFT 2nd May 2011 21:14
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 381231)
Hmm... How about .rom (or .bin) for burning directly to flash? ;)
Flash utility in TAP file load rom as CODE 24576,8192 - this is BIN file for flash to rom.
VELESOFT 2nd May 2011 21:23
1 Attachment(s)
FATWARE rom BIN in attachment
zst 2nd May 2011 21:51
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 381257)
5 и 7.
Пока вот что придумал:
Чтобы отключить чтение из ОЗУ РУ5, вернее из регистра IR22, нужно на 1 вывод D32 (IR22) вместо сигнала /CSRAM подать +5В.
Чтобы читать два экрана - на 13 вывод D17(KP11) вместо GND подать номер экрана с ПЛИС.
Для записи в основной и дополнительный экраны:
1. Отрезать от 13 и 6 выводов D16(KP11) сигналы A15 и A13.
2. Сформировать в ПЛИС два сигнала S1 и S0, которые равны
00 - при обращении к странице основного экрана и A13 = 0.
10 - при обращении к странице дополнительного экрана и A13 = 0.
11 - при обращении к другим страницам или A13=1.
3. Подать сигналы S1, S0 на 13 и 6 выводы D16(KP11).
Формирователь сигналов S1 и S0:
Обращение к основному экрану (сформировать S1=0, S0=0):
1. При A15=0, А14=1, A13=0 и любом номере страницы
2. При A15=1, А14=1, A13=0 и номере страницы = 101
Обращение к дополнительному экрану (сформировать S1=1, S0=0):
1. При A15=1, А14=1, A13=0 и номере страницы = 111
Иначе - (сформировать S1=1, S0=1)
Так ?
Вот так можно подключить второй экран.
Схема Ленинграда взята отсюда -- http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.tif
VELESOFT 2nd May 2011 23:35
FULL SOURCE CODE OF SYSTEM FATWARE 0.14
FULL SOURCE CODE: http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/...01)-source.zip
ASSEMBLED FILES: http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/...011-05-01).zip
zst 3rd May 2011 09:12
VELESOFT, Ewgeny7, пытаюсь вас догнать и понять логику работы GAL22v10. Поправьте, если я что не так пойму.
Code:
CLK NC A15 A14 ideio0 ideio1 /WR /RD conmem A13 /eprom GND
/IORQ /romwr evenodd lclk romacc rgalclk /doe /hdrd /hdwr /loe mgalclk VCC
Тут перечислены подряд названия выводов микросхемы GAL от 1 до 24, включая питание?
Code:
Pin  Label              Type
1    CLK                clock pin
2    NC                  unused
3    A15                pos,com input
4    A14                pos,com input
5    ideio0              pos,com input
6    ideio1              pos,com input
7    /WR                neg,com input
8    /RD                neg,com input
9    conmem              pos,com input
10    A13                pos,com input
11    /eprom              neg,com input
12    GND                ground pin
13    /IORQ              neg,com input
14    /romwr              pos,trst,com output
15    evenodd            pos,trst,reg feedback
16    lclk                pos,trst,com feedback
17    romacc              pos,trst,com output
18    rgalclk            pos,trst,com feedback
19    /doe                pos,trst,com feedback
20    /hdrd              pos,trst,com feedback
21    /hdwr              pos,trst,com feedback
22    /loe                pos,trst,com feedback
23    mgalclk            pos,trst,com feedback
Знак / особого смысла для работы прошивки здесь не несет - это только часть имени ?
1 - тактовый сигнал, на выходах GAL сигналы меняются при переходе тактового сигнала из 0 в 1 ?
2-11 и 13 - это входы ?
14-23 - это входы-выходы ?
Все входы и входы-выходы имеют внутреннюю подтяжку к +5В ?
После включения питания все внутренние регистры переходят в состояние 0. Если выход запрограммирован как "активный 0", то на выходе будет 1. Если выход запрограммирован как "активный 1", но на выходе после включения питания будет 0 ?
Как задавать полярность выхода и выбирать вход он или выход ?
Code:
romacc        = /A14*/A15
/romwr        = /WR
        + A13
        + A14
        + A15
        + eprom
        + /conmem
/A14 и /A15 - инверсия внутри микросхемы?
/romwr и /WR - это просто имена входных сигналов, тут инверсии внутри микросхемы нет?
/conmem - инверсия внутри микросхемы?
Вопрос - зачем такая путаница со входными именами - не понятно - инверсия это внутри микросхемы или просто имя такое ?
Code:
evenodd        := /evenodd*ideio0*ideio1
evenodd.c        = CLK
Что значат эти строки ?
Ewgeny7 3rd May 2011 10:02
evenodd - триггер, стробируемый по сигналу CLK, приходящему на вход С этого триггера. На вход D приходит, соответственно, результат строки условия.
да. сигналы инвертируются перед подачей в функцию.
что касаемо знака инверсий перед функциями, я сам не сильно понял эту логику.
То ли это просто имена, то ли выходной сигнал функции инвертируется перед выдачей в результат...
---------- Post added at 09:02 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
Читал я где-то, что это не на всех типах галок/палок.
конечно, перед подачей в функцию.
zst 3rd May 2011 10:17
Какой-то хитрый счетчик получается.
Тогда, чтобы не путаться я могу все имена входов и выходов типа /WR заменить на nWR или просто WR и принцип работы не изменится ?
Ewgeny7 3rd May 2011 10:25
Обычный триггер, тактируемый CLK, а на входе D - цепочка обычной логики.
Обрати внимание, что CLK - также комплексный сигнал, состоящий из кучки логических функций. Моск вскипает.
Я не уверен...
Можно попробовать ради эксперимента создать три мегафункции на основе трех галок, и собрать их в кучу в топ-файле проекта. Теоретически, должны получить полный аналог этих галок.
Я пробовал собрать их все в одном проекте, запутался и заблудился. При компиляции получаем кучу варнингов на предмет таймингов.
