Speccy - наш выбор!
-   -   MultIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15535)
Ewgeny7 3rd May 2011 13:38
Originally Posted by БК-0010 (Post 381424)
ничего, при активации TR-DOS divIDE будет блокироваться
Хорошо. Только пердуперждаю - первым после сброса стартует именно DivIDE. И что оно там будет хотеть от "нижнего" ПЗУ - только аффтару известно. Не зря же Velesoft патчил FATware для ПЗУ Васик-128. Для GRS или еще чего он вряд ли будет патчи делать.
---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
Originally Posted by zst (Post 381426)
Давайте самые хорошие программы под TR-DOS переделаем под ленту.
А вот эта идея как обычно - наказуема :)
Тебя отправят самого переделывать софт :)
Black_Cat 3rd May 2011 13:39
Originally Posted by zst (Post 381423)
Все-таки польза от этого устройства сомнительная
точно такая же как и от divIDE
тем более одновременно с divIDE работать не сможет
одновременно никакие IO устройства не работают
Тем более предполагается, что к divIDE в будущем будут подключаться SD через адаптер SD->IDE
одно с другим никак не связано, контроллер ZSD не исключает IDE, и IDE не исключает ZSD.
zst 3rd May 2011 13:48
БК-0010, divIDE позволяет разработать и новую DOS. Так как она позволяет подменить стандартные функции работы с магнитофоном и расширять систему команд.
Было бы удобно иметь доступ через Бейсик ко всему HDD/SD с выбором папки, а не ограничиваться размером дискеты TR-DOS.
Есть ли такая возможность у NEMO_IDE или Z-контроллера ? Скорее всего нет, так как там нет дополнительного ПЗУ и ОЗУ.
---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
Работа с SD в последовательном коде будет медленной по сравнению с работой с SD через адаптер SD->IDE, так как там данные передаются по 8 бит сразу.
Black_Cat 3rd May 2011 13:52
вообще это исправимо, но если у VELESOFT'а уже есть патченный HEGluk под divIDE, то можно прям в ПЗУ divIDE его и засунуть, а выбирать как и предлагал VELESOFT - через менеджер.
---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
почему ты думаешь, что в ZSD данные передаются побитно? :) Это же не бипер :)
zst 3rd May 2011 13:52
Есть ли возможность одним-двумя сигналоми переводить конфигурацию с расширенной памятью в режим 128К без TR-DOS для работы с divIDE? Тогда для работы с divIDE тумблером выбираем простую модель памяти. Если не нужен в данный момент divIDE - тумблер в другое положение и пользуемся всеми возможностями компьютера.
Ewgeny7 3rd May 2011 13:53
Вообще, конечно, было бы здорово:
.cat - каталог носителя
.dir demo/aaaband/ - переход между директориями
и тому подобное...
Black_Cat 3rd May 2011 13:54
ну да, а всякие сервис ПЗУ и ХЕ Глюки не в счёт :)
Ewgeny7 3rd May 2011 13:55
чтение с карты там побитное, ибо SPI. Но на скорости чтения это не сказывается, INIR/OTIR работают даже в турбе. На выходе - разумеется, байты :)
zst 3rd May 2011 14:00
Скорее всего нужна удобная оболочка, которая позволяла бы минимальным количеством движений и времени загружать различные файлы: TAP, TRD, SCL, SNA. Пока это может только Speccy2010. Только TAP загружаются пока не мгновенно, как в divIDE. Может можно построить новую систему, которая загружается во FLASH как и системы divIDE, использует теневое ОЗУ для своей работы и буфера HDD ?
---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Насколько я знаю - их основные функции - загрузка программ. Может ли к ним программа обращаться чтобы загрузить данные с винчестера обычными командами Бейсика ?
Black_Cat 3rd May 2011 14:07
Короче, если аргументация против ZSD иссякла - значит прикручивайте :) . С divIDE оно никак не пересекается по логике работы, так что там изменений не будет.
Тоже и по сингналам с ПЛИС на IDE.
---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
а смысл? Бейсик - это не ОС. Была бы ОС - все эти костыли в ПЗУ не нужны были бы.
