Speccy - наш выбор!
-   -   MultIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15535)
zst 3rd May 2011 14:08
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 381440)
чтение с карты там побитное, ибо SPI. Но на скорости чтения это не сказывается, INIR/OTIR работают даже в турбе. На выходе - разумеется, байты :)
То есть ZSD, NEMO_IDE и divIDE будут работать с одинаковой скоростью ?
Ewgeny7 3rd May 2011 14:13
Да, одинаково. Чтение самих данных занимает очень мало времени, больше расход на всякую "обслугу".
zst 3rd May 2011 14:19
Originally Posted by БК-0010 (Post 381443)
Короче, если аргументация против ZSD иссякла - значит прикручивайте :) .
А какие там нужны сигналы, чтобы подключить разъем для SD через выкидыш. Через обычную гребенку можно ?
Тоже и по сингналам с ПЛИС на IDE.
а смысл? Бейсик - это не ОС. Была бы ОС - все эти костыли в ПЗУ не нужны были бы.
Подумайте. Можно при обращении к любой функции в ПЗУ перескакивать в теневое ПЗУ и пользоваться теневым ОЗУ. То есть ПЗУ можно будет использовать в качестве BIOS. И тогда можно будет забыть и про Бейсик. И писать программы в машинных кодах с использованием оптимизированных функций обращения к врешним устройствам. Это почти ОС. Если добавить аппаратный прерыватель программ, то можно сказать, что система будет почти много задачная.
---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
Например, если добавить прерывание один раз в строке, можно будет добавить возможности воспроизведения цифрового цвука через AY.
Ewgeny7 3rd May 2011 14:20
На схеме Спекки-2007 можно подглядеть подключение. Несколько резисторов и стаб 3.3. Вместо него также успешно работают два последовательных диода, но это не гламурно.
zst 3rd May 2011 14:24
1 Attachment(s)
Можно только попробовать развести специальную гребенку для выкидыша SD-карты типа такого:
Ewgeny7 3rd May 2011 14:27
Тоже верно :)
Можно кстати предусмотреть выключение модуля Дэвы, дабы он мозги не полоскал если нужны другие функции.
Black_Cat 3rd May 2011 14:37
сигналы нужны на 3,3V, поэтому нужен стабилизатор на ПЛИС, а сами сигналы это просто 6 пинов ПЛИС
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
не надо
---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
не надо, достаточно IDC8, и то для тех кто не захочет паять прям к плате
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
а схема ZSD на что?
zst 3rd May 2011 14:39
Стабилизатор поставить можно, но помоги вычислить отказ работы divIDE при 3.3V.
я имел ввиду 9 отверстий на плате для опционального подключения SD карты или адаптера microSD->SD. Раз уж такая плата есть, пусть контакты соответствуют ей.
Ewgeny7 3rd May 2011 14:41
а схема ZSD на что?
Я ее не видел :)
Этот модуль я кагбэ всегда без схемы использовал, как мегафункцию. Не думаю что эта схема кака-то особенная.
zst 3rd May 2011 14:41
Тоже верно :)
Наверно лучше предусмотреть, как и режимы 48/128к и расширения 48 до 128к. То есть на ПЛИС можно добавить несколько джамперов, которые по умолчанию открыты и на них +3.3 В.
Запись во FLASH средствами divIDE наверно лучше запретить, так как флешки могут быть разные и у всех разные алгоритмы записи.
