Speccy - наш выбор!
-   -   MultIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15535)
Ewgeny7 5th May 2011 00:10
Originally Posted by БК-0010 (Post 381935)
VELESOFT вроде говорил что из Fatware 0.14 запускается всё остальное программно..
Из биоса запускается, я же специально для тебя снял на видео менюшку бивиса :)
Про 0.14 он писал что сам пока не знает что туды напихали. Надеюсь, ЗАПИСЬ появилась хоть какая-нибудь...
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Z-controller то я засунул на кристалл. А чем тестить будем?
Black_Cat 5th May 2011 00:56
Originally Posted by VELESOFT
FATWARE 0.14 can be used only as master system. But in FATWARE browser you can select other systems and install to mapram mode...
а где HE Gluk переделанный VELESOFT'ом?
Ewgeny7 5th May 2011 01:23
Это может любой фатваре, запускаешь из под него тапок с инсталлятором, который при разрешенной записи в ПЗУ - сменит прошивку, при запрещенной - закинет образ в мапрам для одноразового использования. Но это не делает его манагером.
а чорд его знает, на сайте я его не видел...
zst 5th May 2011 07:38
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 381898)
Это как? Разве там не магистральное подключение блоков I/O?
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
Нет, количество занятых ног на макроячейках не отражается, иначе в ЕРМ3032 с 33-мя I/O-ногами был бы ахтунг :)
Я сделал вывод, что использование дополнительного выхода в ПЛИС увеличивает на 1 количество используемых ячеек, когда писал прошивки для VGA&PAL. На некоторых выходах ПЛИС нужны были уровни 0, например, на старшем адресе SRAM. И это занимало по 1 ячейке. В более поздних версиях для экономии ячеек я даже перестал использовать эти выходы. При этом 0 там стал появляться автоматически (зависит от настроек компиляции).
Почему так сделано - не понятно. EPM3128ATC144 также как EPM3032SLC44 имеет количество ячеек примерно равное количеству выводов. То есть выгодно выводы использовать как входы. Например, подключение по максимуму сигналов с ZX-BUS или джамперов на входы ПЛИС не приведет к увеличению количества используемых ячеек. А по выходам есть ограничение. Хорошо еще, что эта же ячейка, затраченная на выход может использоваться еще и в полезных целях, для построение схемы/вычисления логических функций. А если просто подавать готовый сигнал на дополнительный выход - это очень затратно.
Попробуй использовать дополнительный выход и подать на него любой сигнал. Увеличится количество ячеек ?
Black_Cat 5th May 2011 13:18
Короче, вывод следующий - использовать ловушку #3Dxx - для чего бы то ни было кроме TR-DOS - плохая идея. Если VELESOFT хочет использовать эту ловушку для BIOS, то пусть встраивает этот BIOS в TR-DOS. Кроме того сбрасываться эта ловушка должна точно так же как в BDI - обращением к ОЗУ #4000-#FFFF, а не к #1FFx. Проще всего разрешить эту проблему установкой дополнительной перемычки разрешающей работу либо внешнего BDI, либо BIOS VELESOFT'а. Сейчас одновременно они работать не могут.
Ewgeny7 5th May 2011 13:35
Velesoft делает TRD-OS. Меня это обнадеживает :)
Ко мне уже едут платка "Ленинграда-2011" с комплектухой, ожидаю также комплектуху Феникса. Дело пойдет пошустрей с еще двумя машинками.
Totem 5th May 2011 13:41
Ewgeny7, Ленинграда-2011 по сабжу не могу ничего найти, что это?
для феникса где заказывал?
Ewgeny7 5th May 2011 13:49
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=15166 - Ленинград.
Детальки распространяет Антихрист.
Black_Cat 5th May 2011 22:01
Ewgeny7, в ловушку RST0 замешан RESET, или это разные вызовы каждый из которых приводит к включению ПЗУ/ОЗУ?
Ewgeny7 6th May 2011 00:16
Аналогично NMI. Можно и кнопкой, но срабатывание происходит при чтении опкода из 0.
---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
Сейчас с Velesoft'ом пытались запустить ESXDOS. Почему-то пока не получается...
