Speccy - наш выбор!
-   -   MultIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15535)
VELESOFT 6th May 2011 00:17
Originally Posted by БК-0010 (Post 382011)
Короче, вывод следующий - использовать ловушку #3Dxx - для чего бы то ни было кроме TR-DOS - плохая идея. Если VELESOFT хочет использовать эту ловушку для BIOS, то пусть встраивает этот BIOS в TR-DOS. Кроме того сбрасываться эта ловушка должна точно так же как в BDI - обращением к ОЗУ #4000-#FFFF, а не к #1FFx. Проще всего разрешить эту проблему установкой дополнительной перемычки разрешающей работу либо внешнего BDI, либо BIOS VELESOFT'а. Сейчас одновременно они работать не могут.
I see code of my last BIOS version and area #3Dxx are unused = free for TR-DOS :)
Black_Cat 6th May 2011 00:21
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 382142)
Аналогично NMI. Можно и кнопкой, но срабатывание происходит при чтении опкода из 0
т.е. аппаратно переключение завязано токо на RST0, а к RESET имеет косвенное отношение, т.к. при нём происходит чтение из #00. Я прально понимаю?
Ewgeny7 6th May 2011 00:37
Originally Posted by БК-0010 (Post 382145)
Я прально понимаю?
абасалютна
---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
VELESOFT, insert ESXDOS mapram to your BIOS menu :)
VELESOFT 6th May 2011 01:27
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 382148)
абасалютна
I will release source of my BIOS and next source of boot menu for BIOS. In menu will possible add next systems.
Black_Cat 6th May 2011 10:47
Если при старте по срабатыванию ловушки #00 мы всегда попадаем в divIDE, то не понятно как выйти в BASIC.. Ведь при выходе в BASIC опять сработает ловушка #00 и мы опять окажемся в divIDE.. Как это решается?
Ewgeny7 6th May 2011 11:20
Просто выходим в "после нуля", например в 0001.
---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
Выход из теневика можно сделать разместив в 1FFx не только RET, но и JP HL, к примеру. Такая команда в "векторе выхода" тоже есть.
Black_Cat 6th May 2011 11:34
и каким образом, если ПЗУ divIDE уже отключено по #1FFx
ну, если есть, то наверно так и выходят..
ПЗУ divIDE отключается по факту обращения к #1FFx, или по факту чтения КОПа из #1FFx?
Ewgeny7 6th May 2011 11:38
теневик отключается ПОСЛЕ чтения опкода из "зоны выхода".
Ewgeny7 6th May 2011 13:47
Запустил ESXDOS на FPGA-версии. Крутая штука, только GUI явно не хватает :)
VELESOFT 7th May 2011 02:01
next system for DIVIDE:
http://goldfinch.zxdemo.org/
and source code:
https://github.com/gasman/goldfinch
