Speccy - наш выбор!
-   -   MultIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15535)
zst 7th May 2011 08:15
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 382242)
Запустил ESXDOS на FPGA-версии. Крутая штука, только GUI явно не хватает :)
Пора писать нашу систему.
Ewgeny7 7th May 2011 13:20
1 Attachment(s)
Пора разводить плату :)
Z-controller - нафиг выкидываем. :)
ОЗУ ставим какую-нибудь побольше, но подешевле.
ПЗУ - 128кб флешь.
Джамперы на старшие адреса ПЗУ проводим через ПЛИС.
Не забываем джампер на сигнал ROMBLK (на наших клонах - 15В на слоте, на импорте - 25В).
"Полируем" прошивку на готовой плате.
Обновленный эскиз схемы в аттаче.
Black_Cat 7th May 2011 13:32
это понимать "я нихрена не разобрался почему на 3,3V оно не пашет с CF"? :) Ничего не выкидываем, 6 ног резервируем под ZSD.
Black_Cat 7th May 2011 13:39
ПЗУ - 128кб флешь.
Лучше чтоб можно было поставить ПЗУ либо в 28, либо в 32 ногом корпусе вплоть до 29С040, а ОЗУ либо 32k, либо 512k.
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
Originally Posted by ZXFanat (Post 382486)
что за зверь ESXDOS
да, это что, очередной загрузчик? Токо не говори, что это самописная ОС :) . Всё самописное - это либо iS-DOS, либо навороченные загрузчики.
Ewgeny7 7th May 2011 13:40
А каким боком это это к Z-контроллеру? :) Никаким. Ему все равно какое напряжение. Просто нафиг.
Black_Cat 7th May 2011 13:49
SD надо 3,3V прям от ПЛИС. У тебя CF заработала с ПЛИС на 3,3V?
Ewgeny7 7th May 2011 13:58
Хватит, Натерпелись, Не будем молчать!
Женя, опубликуй скриншоты, пожалуйста. Хоть посмотреть, что за зверь ESXDOS!
Скриншоты ничего не скажут. Просто добавляются команды Васика на открытие тапок на IDE. Работа обычная, load/save. На экране никакой красоты, просто при запуске мелькнут строчки о наличии CF и подключении его в систему. Далее - Васик.
Каталог диска смотрим по CAT, запоминаем название нужного файла (чем оно и неудобно), далее командами типа .tapein xxxxxx.tap открываем файл для работы.
Есть команды для картинок. для CD, для чего-то еще. Но - "консольное", напоминающее ТР-ДОС. Микровидео об открытии тапки - http://narod.ru/disk/12147309001/ESXDOS.avi.html
---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
SD не надо 3.3 прямо от ПЛИС. Ей надо просто 3.3. И она работает с пятивольтовой схемой прекрасно. Что и делалось неоднократно.
Просто - оно нахрен не нужно.
---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
Вопрос некорректный. Правильнее так - "у тебя заработала пятивольтовая ОЗУ с трехвольтовой ПЛИС?". Ответ - "стоИт, но не входит" :)
goodboy 7th May 2011 14:01
http://esxdos.org
Black_Cat 7th May 2011 14:05
так у тя всёж проблемы с CF, или ОЗУ?
Ewgeny7 7th May 2011 14:10
3 Attachment(s)
Версия схемы специально для БК. С фотографиями дочки.
На Скорпе фат увиделся. Чтобы запустить фаталл на скорпе, пришлось ставить "выключалку" дивиде-модуля (джампер слева от транзистора).
И всё... на этом ништяки кончаются. Дивиде не запустить на скорпе без потери ПрофПЗУ с Фаталлом, один зетконтроллер дешевле иметь на отдельной крошечной плате без IDE-интерфейса. А на мелких компах нет софта для запуска зетконтроллера.
