FLASH 512K в DIP-32 достать трудно. |
29C040 is hard to buy and price is high. Write cycles is about 10 000x , internal structure organised as 256 bytes sectors, 5V writing. Price 2x - 3x higher than next model 29F040...
29F040 is very easy to buy - flash eprom 512kB with internal structure 8x 64kB blocks, about 100 000 to 1 000 000 write cycles, 5V writing. Low price. This flash eprom type is used in: - ZX EVO - my PROFI INTERFACE - ZX DIAGNOSTIC BOARD - DIVIDE PLUS - ZX MMC+ For all this devices exist software flash utilities in assembler Z80 and source code is free. |
VELESOFT, можете перевести исходные файлы для GAL так, чтобы в формулах не было незначащих знаков / (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=381375&postcount=251) ?
А то трудно разобраться логике работы (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=381356&postcount=247). И где можно почитать описание языка формул для GAL. |
Была бы эквивалентная схема внутренностей GAL, я бы не стал изучать. Да проверить соответствие GAL и CPLD надо бы. Я думал там внутри много формул, а там всего около 10 сигналов формируется. ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 18:53 ---------- Ewgeny7, если все-таки память внутри ПЛИС EPM240 можно использовать как загрузчик, то можно обойтись без ПЗУ. Память SRAM 512К тогда можно разделить так: 128/256К для расширения памяти клона до Pentagon-128/Scorpion-256, 64К для загрузки ПЗУ клона, 8К/64К для загрузки ПЗУ divIDE, 32К для целей divIDE. Файлы образов и конфигурацию компьютера можно брать с IDE. Получится как у Speccy2010. ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:21 ---------- Чтобы загружать в ОЗУ образы ПЗУ c IDE и настраивать конфигурацию компьютера только один раз можно предусмотреть два типа загрузки: 1. Холодный старт - после включения или при нажатии этой кнопки происходит загрузка образов и настройка конфигурации, 2. Горячий старт - сброс без загрузки образов. |
DIVIDE BIOS automatically after start load 48kB SNA from HDD. This SNA file contain actually only menu, but can install custom roms if new DIVIDE will support rom emulation. This feature is used on my PROFI INTERFACE. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:48. |
