Speccy - наш выбор!
-   -   MultIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15535)
Black_Cat 8th May 2011 21:10
Originally Posted by zst (Post 382857)
Вы против идеи обойтись без отдельной микросхемы FLASH и необходимости ее прошивать ?
ты про 1k? На что его хватит?
zst 8th May 2011 21:13
Загрузить в ОЗУ образы ПЗУ клона и divIDE. Настроить конфигурацию клона в соответствии с файлом конфигурации путем записи чисел в разные порты.
Black_Cat 8th May 2011 21:18
Назначение - эмуляция ПЗУ и только!
Соответственно получаем 4 банка ПЗУ:
1) Gluk+TR-DOS+SOS128+SOS48
2) Scorpion ProfRom Low
3) +3 ROM
4) Scorpion ProfRom High
А так же 4 банка ОЗУ, эмулирующих ПЗУ, в которые можно подгрузить альтернативные версии ПЗУ Спектрума.
Минимальный размер ПЗУ и ОЗУ с учётом divIDE: (32k+32k) ROM & (0k+32k) RAM
Максимальный размер ПЗУ и ОЗУ с учётом divIDE: (256k+256k) ROM & (256k+256k) RAM
zst 8th May 2011 21:18
Originally Posted by VELESOFT (Post 382858)
only 32kB ram for DIVIDE is small. This enable use only one DIVIDE system.
А сколько надо ? 64к/128к хватит ?
DIVIDE BIOS automatically after start load 48kB SNA from HDD. This SNA file contain actually only menu, but can install custom roms if new DIVIDE will support rom emulation. This feature is used on my PROFI INTERFACE.
Каков размер загрузчика - влезет в 1 килобайт ?
Black_Cat 8th May 2011 21:21
такое тож возможно, но разводку на плате под ПЗУ всё равно делать!
zst 8th May 2011 21:37
3) +3 ROM
Если есть ОЗУ c маленьким загрузчиком, то ПЗУ не нужно.
ОЗУ больше 128К для клона имеет мало смысла. Ну ладно, 256К хватит для большинства случаев. В остальные 256К влезут все ПЗУ и хватит для работы divIDE.
Black_Cat 8th May 2011 21:57
случаи бывают разные :) Поэтому разводи по максимуму, а каждый сам решит сколько ему нужно припаять
vlad 9th May 2011 00:09
Для загрузки загрузчика, который подгрузит нужные ROM и сконфигурирует, думаю должно хватить. Так на мой взгляд универсальней получиться.
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
Так не только Speccy2010 умеет :)
zst 9th May 2011 12:50
Извините, забыл про "Reverse". Тем более к нему уже прикручен divIDE. На нем можно и проэкспериментировать - хватит 1 к для загрузки с IDE всех остальных образов ПЗУ или нет.
Ewgeny7, а работает переходник SD->IDE с divIDErus ?
Название надо бы подобрать:
divIDErus
DIVIDERUS
divIDEZX-BUS
ZX-BUSdivIDE
divSDIDE
Black_Cat 9th May 2011 13:02
Основное отличие - адаптация под NemoBus, поэтому так и называться должен NemoBus divIDE, или NBdivIDE
