Speccy - наш выбор!
-   -   MultIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15535)
Black_Cat 11th May 2011 00:12
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 383597)
див-ай-ди-и
это не мы придумали. Мы токо можем добавить название шины как отличительную черту, в случае если это токо устройство для связи с НЖМД. Если это многофункциональное устройство с доп NemoBus разъёмами и т.д., то можем называть его как хочем, вообще без упоминания divIDE.
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Originally Posted by zst (Post 383616)
Старшие адреса SRAM и FLASH(12 сигналов):
это одни и те же сигналы, зачем ты их дублируешь - дели на 2
Ewgeny7 11th May 2011 00:16
Разобрался с запуском еще одной ОСи - DEMFIR.
ОСь позиционируется как запускалка с CD-дисков, или прочих IDE-устройств с образами ISO9660, например, для игровых автоматов на базе Спектрума (во как! :) ).
Ну чо... Работает. Стартовый экран понавороченней чем у FATware, но работать с ней не так удобно. Судя по всему, предполагается только чтение. В утиль.
Black_Cat 11th May 2011 00:21
divIDE_OFF - тумблер отключения divIDE
выидывай
HOT_START - кнопка холодного старта
COLD_START - кнопка горячего старта
это что такое?
FW0.. FW2 - джамперы номера системы для запуска по умолчанию
выкидывай
Для подключения SD карты (4 сигнала):
вообще-то их было 6.. что с остальными?
Итого: 24+9+2+5+12+8+4+3+3+7+5=83
Не хватает: около 3.
ты забыл A14'-A18' (A19'-A21')
---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
а ты хотел писать CD? :)
VELESOFT 11th May 2011 00:30
DEMFIR versions 0.5b and 0.5z canbe install to BIOS menu - can run in mapram mode. Last version of DEMFIR containadvanced filebrowser and is more comfortable than FATWARE. TAP file can be open in browser and via cursor manually set or change position for tape loading or show SCR files in TAP. This version support writing to existing TAP files use POK files (with editor). But contain one bug - on some directories can show only part of files (next files is invisible)
Totem 11th May 2011 00:32
Основное назначение - версия divIDE для старых клонов. Контакты для подключения - как ZX-BUS/NEMO-BUS. С возможностью подключения и к оригинальным Спектрумам путем подпайки слота к краевому разъему.
Дополнительно - возможность расширения ПЗУ и ОЗУ до 128к в старых клонах.
когда становится в очередь и куда высылать бонусы?
если кому то чего то не хватает из железяк для дела скажите где взять я закажу и отправлю.
Black_Cat 11th May 2011 00:34
Вот тут поподробнее, пожалуйста.
по функционалу типа СМУКа, но лучше
zst 11th May 2011 00:43
выидывай
Отключать divIDE, чтобы не мешал работе SMUC2, NEMO_FDC и чтобы остался стандартный BASIC.
это что такое?
COLD_START - кнопка холодного старта
Аналог нажатия кнопки RESET на PC.
При нажатии этой кнопки предполагается загрузка нужных образов ROM в теневое ОЗУ и настройка портов клона в зависимости от настроек в файле конфигурации
HOT_START - кнопка горячего старта
Аналог комбинации Ctrl+Alt+Del в MSDOS на PC.
Аналог сброса. Клон уже сконфигурирован и просто перезапускается
выкидывай
Во FLASH сразу прошиваются все имеющиесе FIRMWARE для divIDE (8 шт максимум). Каждый выбирает на свой вкус, какую запускать после включения клона.
На схеме на SD-разъем идут только 4.
ты забыл A14'-A18' (A19'-A21')[COLOR="Silver"]
Вместо них можно использовать ?
Старшие адреса SRAM и FLASH (6 сигналов):
EXT_A13...EXT_A18
---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
Еще не готов. Когда будет готов, то можно будет заказать там: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-016
Спросите у Ewgeny7, что ему надо для экспериментов.
Ewgeny7 11th May 2011 00:48
Остальные в SPI не используются.
---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
I just used DEMFIR from your BIOS. very long time to start file brousing. Detect CD, after this - search for ISO in the CF... Start about one minute.
Black_Cat 11th May 2011 01:08
выкидывай
итого выкинули 11 сигналов, и 3 не хватало: 11-3=8 - это пока в резерве
---------- Post added 11.05.2011 at 00:04 ---------- Previous post was 10.05.2011 at 23:51 ----------
EXT_A13...EXT_A18
да пожалуй можно. Токо не вместо, а по очереди
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
Теперь смотрим на шину данных - слишком много на ней висит если придётся втыкать в NemoBus, надо бы буфер - это ещё 2 ноги
Totem 11th May 2011 01:17
Ewgeny7, могу выслать ep2c5q208 и sram 512x8
их у меня есть.
если нужно что другое пиши в личку.
