---------- Post added at 07:40 ---------- Previous post was at 07:38 ---------- Quote:
Дык выложи HDL куда нить, гурьбой может быстрее найдется
Дело было не в бобине. Ошибся (или очепятался) в указании ширины шины адреса, а компилятор, сволочь,даже не ругнулся ни разу, хоть я ему и указал конкретную цифирь дря сравнения...
Запустилась эта ESXDOS, осваиваю. Теперь можно новинки от Velesoft'a попробовать. Еще один кирпич в сторону забугорного огорода запущен :) ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:25 ---------- Quote:
Главное - работает! |
Ewgeny7, ну отлично отлично, дак ты на ком сейчас тестишь?
Теперь надо понять, что там переключают перемычки для 128к. И зверски внедрить это (если нужно, конечно). Жалко, что Velesoft пропал куда-то. Quote:
---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:40 ---------- Понравился GASWARE. Никаких тебе заставок-картинок. Просто сбрасываешся в бейсик. Нажатием NMI на экран выводится каталог файлов, наводишь курсор на нужный, нажимаешь Enter. И снова оказываешся в Бейсике. LOAD"" и файл уже загрузился :) ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 18:46 ---------- Заработало на "Скорпионе". После сброса/вкл_питания запускается ПЗУ дивиды, затем падаем в 48-ой бейсик. Но при этом порты вроде как не блокируются, игрушки на 128кб идут нормально. ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 19:44 ---------- Пыльный Скорпион с дивидой и мультикартой Камиля http://scorpion-zs.narod2.ru/DSCN9130.JPG И символ победы - Принц персии :v2_dizzy_roll: http://scorpion-zs.narod2.ru/DSCN9131.JPG |
Ewgeny7,
Impressive... very impressive(c) Darth Vader Коньяг тебя ждет не дожется:) Ну какие особенности могут они рулить? порт ff нет в +3? юзать разные банки? на скорпе без проблем на фирмовом +48 то же, ну хз. Он в отпуск уехал может. ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:52 ---------- может фирма у кого есть рядом? 128k? ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:53 ---------- как то оно с дешифрацией связано поди |
Можно теперь немного изменить схему:
http://s003.radikal.ru/i202/1109/e2/3766fe1e80bbt.jpg ... после вытаскивания и установки обновленной SD карты. И желательно питание на него подавать через разъем IDC-40M/F |
---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:46 ---------- Я уже дома и занимаюсь устройством. |
Транзистор убрал, сейчас их вообще на плате нет.
Буфер АП5 убрал, подачей адресов на флешку рулит альтера. Установил стабилизатор 3.3в. Перебором вариантов остановился на схеме, когда 3 вольта подается на альтеру, буфера 245, регистр 374, на питание самой флешки. В таком виде всё работает замечательно. Подавая питание только на альтеру, "отваливается" флешка Transcend (но Kingston продолжает нормально работать). Это не кошерно, лучше поставить микрухи трехвольтовые. За неимением их под рукой, на плате успешно работают и пятивольтовые 74НСТ, но им вроде как пофигу, 3 или 5. Погонял девайс и на Спектрум+, и на Скорпионе. |
SD card will compatible with Z-CONTROLLER ?
---------- Post added at 11:06 ---------- Previous post was at 10:49 ---------- Quote:
Сделал в проекте переключение режимов работы. Переименовал в коде проекта в MultIDE, ибо вставил в проект "ядро" СМУКа. Работает, на экране при старте в режиме смука видим это:
http://scorpion-zs.narod2.ru/lv03.jpg Далее, само собой, обычный рабочий экран: http://scorpion-zs.narod2.ru/lv04.jpg Надев перемычку на джампер и нажав сброс переходим например вот сюда: http://scorpion-zs.narod2.ru/lv05.jpg "например" - потому, что куда мы попадем в режиме DivIDE определяет еще один блок перемычек, возможно восемь вариантов различного софта :) ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 22:20 ---------- Подумалось мне, "а нахрена козе баян?"... Зачем владельцу "взрослой" машины понадобится DivIDE, раз TR-DOS рулит? А владельцам зверюшек 48/128кб без FDC-интерфейса нужен именно DivIDE, а всякие СМУКи и прочие NemoIDE ну просто не упёрлись. Слишком разные целевые аудитории. Пойду сожгу рукописи и утоплю проект в унитазе. Давайте просто доделаем DivIDErus, без лишнего мусора. |
DivIDE - оставить!!!
а что до перемычек - если есть место в CPLD и лишние ноги(если это надо) нафига геморится с перемычками? сделать как уже есть в DivIDE - конфигурацию путем записи в порт значения. |
Ewgeny7, Давайте просто доделаем DivIDErus:v2_wink2:
zst, В личку на вопрос может ответишь?
ПыСы. Схему рисую, прямо сейчас. |
На spectrum+ 48 все нормально работает?
Чем принципиальное отличие от западных аналогов например то что на ебэе лежит для простого юзера которому не требуется какие то сложные функции а только запускать игры? |
Собранных и налаженных плат в природе только одна. Производство зависло. Поэтому - покупай на ебее.
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:16 ---------- vlad, это не мой сайт, мой сайт у меня в подписи. А что там продается у zst - я даже ни схемы, ни платы не видел :) Не ко мне. |
"Теперь и вы можете собрать версию легендарного divIDE. Новая версия предназначена для шины ZX-BUS. " И далее "Ewgeny7, на базе оригинальной версии divIDE и доработок от VELESOFT разработал версию контроллера для ZX-BUS. " Из чего можно сделать явный вывод что уж вы то принимали участие в разработке данного девайса. http://http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-016 |
Только мы так и не определились с окончательной конфигурацией устройства и используемым чипом ПЛИС. Сейчас прототип работает с EPM7128, но были и другие мысли. |
New official version of ESXDOS system: :v2_dizzy_roll:
http://www.worldofspectrum.org/forum...ad.php?t=38991 http://velesoft.speccy.cz/other/esxdos080_video1.gif |
Про подключение прототипа MultIDE к LENINGRAD-2012
На гребенке Z-CONNECTOR не влезли сигналы M1 и NMI, которые нужны для MultIDE. Слот вроде тоже близко от Z80. Отключение медленной памяти не помогало с Z84C0006 ? Пока работает - может попробуешь буферы и регистры в ПЛИС перенести ? Зачем нам лишние детали на плате ? LOTHAREK уже сделал divIDE без буферов/регистров (http://velesoft.speccy.cz/zx/divide2k11/index.html) |
"MultIDE" в текущем варианте опять называется "divIDERUS", так как идея записи сразу 8 разных Firmware в одну большую FLASH-пзуушку пока отложена.
Используется оригинальная EPROM AT28C64B 8Kбайт, в которую влезает только одна Firmware. Но VELESOFT ведь уже написал загрузчик, который позволяет записывать в ОЗУ divIDE одну из нескольких Firmware (http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-bios.htm). Это почти тоже самое, но не надо переключать тумблеры/перемычки. И, скорее всего, из всего многообразия прошивок, после пробы вы будете использовать одну - FATWARE. Оригинальная EPROM хороша тем, что ее можно перешивать внутрисхемно, не вынимая из компьютера. И для этого уже имеется программа. Предполагается некоторая универсальность платы "ДИВИДЭРУС" - возможность работы в "LENINGRAD-2012" и оригинальных компьютерах "ZX SPECTRUM". Для настройки на тип компьютера на плате предусмотрены 7 запаиваемых перемычек. Для подключения к оригинальному компьютеру также потребуется припаять на плату доработанный слот с 2*28=56 контактами (http://factor6.ic.cz/dividehowto/index_en.html). Платы для сборки опытных образцов скоро изготовят. Прошивка почти написана. Ewgeny7 уже написал для макета и я сам пытаюсь написать прошивку на основе оригинала на ABEL. Надеюсь, что вместе с Ewgeny7 мы доделаем этот проект в начале года. Из дополнительного по сравнению с оригинальной платой divIDE добавлен порт SEGA джойстика. Возможно, он будет работать как SUPER JOYSTICK (http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=20322). |
| All times are GMT +4. The time now is 17:49. |
