Да, мегавизард ругается, если выбрать не Cyclone III, a II. Ругается именно на mult/div factor's.
Появились такие вопросы: 1. Как отключить AY в исходниках? Потом разберусь, как сделать 1.75МГц вручную. 2. Насколько критична частота с2 (который 56МГц)? Он, насколько я понимаю, для RAM? 3. В плате DE1 установлена SRAM 256k x 16 (т.е. нет линии A18) - достаточно ли будет переобъявить вектор адреса (вместо 18 downto 0 указать 17 downto 0)? |
56 и 14 хорошо формируются из 14мнz
Вместо 14МГЦ получается 14.285714. 1.75 сделать вообще проблема - ниже 9.375 МГц сделать не дает. 56 - тоже никак, либо 50, либо 52.7, либо 60 |
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:02 ---------- Quote:
Тогда подскажите, как вручную создать эти частоты?
Ну это, самое простое, дальше работа с выводом звука на WM8731 тоже сложности большой не представляет... |
---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:17 ---------- Еще вопрос по конфигурированию: квартус ругается, что на ноге PIN_W20 висит сигнал SD_DAT. Вроде как он зарезервирован под сигнал LVDS91p/nCEO. Как ему сказать, что он неправ? |
Вроде так - Assign - Device - Pin option - Dual purpose pins. Там ставишь для пина nCEO значение "as I/O"
| All times are GMT +4. The time now is 16:10. |
