Откомпилил, залил - на экране квадрат с мусором. Бордюр зеленый, а в центре мигающие знакоместа. Значит ли это, что с частотами что-то не то?
Нет, это как раз замечательно :)
Готовь SD с образом ПЗУ. |
Запуск был со вставленной картой. Похоже, проблемы в "районе" SD? |
Birden, Поиграйся клоками в прошивке...
Типа: if (clk'event and clk = '1') then меняй на значение '0', или '1' по портам 1FFD, 7FFD, DFFD |
Все-таки объясните, могут быть проблемы из-за того, что SRAM у DE1 c 18 битной адресацией, вместо 19?
---------- Post added at 08:23 ---------- Previous post was at 07:48 ---------- Quote:
Code:
a<="111" & (not(dos) and not(p1ffd)) & (p7ffd(4) and not(p1ffd)) & a_buff(13 downto 0);---------- Post added at 08:10 ---------- Previous post was at 08:05 ---------- Тут два выхода - или заливать ПЗУ прямо во флешь на плате DE1 (там вроде как есть такая), или эмулировать старший разряд адреса ОЗУ используя "вторую половинку" из 16-битного массива шины данных ОЗУ. Подобную вещь делали при обратном переносе проекта из DE1 в u10 (Башкирия 2М), только там наоборот, шестнадцатибитное представление данных эмулировалось с помощью еще одного адресного разряда восьмибитной памяти. |
Да, это я уже увидел. Quote:
Мне нужно схему DE1, тогда смогу код изменить. Или "шаблон" проекта со входами-выходами. Сильно быстро не обещаю, у меня есть еще и текущий проект.
Может еще кто поможет? Камиль (caro) вроде как планировал перенос проекта на DE1. |
| All times are GMT +4. The time now is 16:10. |
