Speccy - наш выбор!
-   -   Фирма Nikos. Компутеры Nikos. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1603)
SfS 11th October 2005 08:46
Сегодня выяснил, что фирма Nikos, производившая в Томске ZX-совместимый клон компа с кучей расширений (дисководы, винчестры, память и даже нечто вроде сетевой карты) - жива.
Позвонил им, пообщался. Оказывается у них лежит (по их словам) около 1000(!) комплектов для сборки этих спектрумов. Сегодня поеду взглянуть воочию. Говорят можно купить готовый комп без проблем. Узнаю цены, если не особо накладно - приобрету :) А то свой неизвестный клон сжег напрочь, и плата паяна-перепаяна...
У меня в свое время был такой Nikos-48 - весьма неплохая машинка. Была предусмотрена буферизация шины АП5-АП6 и так далее... Единственная доработка, которую я делал для совместимости - это порт кемпстона - чтобы он старшие 3 бита нулем выдавал, а то кое-где не автоопределялся. Игры вроде все работали.
Из встроенных расширений было - порт оключения ПЗУ и впечатывания на его место нижних 16К ОЗУ. Дополнительный видеорежим - цвета кодировались не по знакоместам, а по линиям. Один байт атрибутов на один байт пикселей, видеопамять занимала ровно 12К. Я доработал свой комп для того, чтобы при включении этого режима экран начинался не с #4000, а с #C000 (это тоже с помощью пары проводов делается).
Короче - если удастся приобрести этот клон, да еще в модификации 128К - буду очень рад.
Кстати, не понимаю, почему сей клон обойден вниманием и малораспостранен.
SfS 11th October 2005 09:05
Originally Posted by dhau
Фотографии в студию! А заодно дай знать сколько это хозяйство стоит - очень интересно :)
Фотографии пока нет по понятным причинам :)
Но как мой выглядел - помню :)
Но выглядело это в сборе как дюралевая коробка Лаптоп типа :) И размер примерно такой же.
Плата - обычная желтая, около 80 корпусов микрух на ней.
Самое прикольное, что корпус классно входил в резонанс с дисководом, когда тот головками ездил. Шум стоял - ужасный :)
Особо отмечу удобство системного разъема на краю платы. Хочешь - паяй, хочешь - зажимай плату специальным разъемом-зажимом.
Alchemist 11th October 2005 12:21
Было бы интересно найти прошивку ПЗУ от него. А то мне пришлось со своего полудохлого Nikos'a её отковырять и поставить стандартную :(
SfS 11th October 2005 13:20
Короче съездил, посмотрел! Деталей от никоса там и правда навалом. Плат, микросхем... Они ими даже ножки у станков подпирают :)(:
Вечером должны подогнать Никос в виде двух плат без корпуса. Две платы, одна - мамка, вторая - интерфейсная (дисковод, принтер). Надеюсь ничего не сорвется.
Если ПЗУ в панельке будет - то считаю и выложу :)
fan 11th October 2005 17:01
Это тот самый никос который переделанный балтик ? Тогда то-же охота на разборчивые фотки с двух сторон платки глянуть (особенно без деталей). И все прошивки то-же интересуют.
SfS 12th October 2005 06:24
Итак все по порядку.
Приехал я в фирму Никос. Разруха там полная в смысле ремонта, но люди работают. Занимаются сейчас вещами далекими от компьютеров - типа станков и так далее.
Сбагрили меня там одному мужичку. Он попробовал найти Никос, но нашел только кучу недоделаных плат. Я думал все - обломс. Но тут невесть откуда вырисовалась бабулька, которая сказала, что у нее дома есть Никос в сборе с дисководом. И она не против уступить его за весьма умеренную (хотя как посмотреть...) цену.
В общем поехал вечером к ней. И прикупил Никос-48 с дисководом в комплекте с клавиатурой и монитором ВТЦ. Все рабочее. Единственный недостаток - синхронизация какаято подозрительно нехорошая была. Ну да ладно... Дома открыл корпус и выяснилось, что транзистор, на котором формируется синхросмесь припаян на трех проводах, см по 20 каждый :) Думаю, если его поставить в плату - синхра будет нормальной. Впрочем - сегодня проверю.
Короче ситуация такая (по словам мужичка, который мне пытался в фирме Никос рабочий найти): платами и комплектухой там все завалено по нехочу, но собирать все это некому. Вот такая вот ботва.
Теперь вопросы - можно ли вместо РУ5 воткнуть РУ7 и как это правильнее всего сделать ? и на какие порты (кроме 128го) вешать расширенную память ? Если есть - готовая схема.
SfS 12th October 2005 06:25
Фотки будут, но чуть позже - вчера только в 12м часу приехал домой. Так что жди - будут.
Ronin 12th October 2005 13:03
а х его там знает. должно быть можно. может адреса попутать придется чтоб нормально регенерилось. порты - ну на 7ffd и вешай, почему нет ? можно 1ffd конечно скорпокаевский сделать.
fan 12th October 2005 20:04
И мне интересно как правильно РУ7 на балтике/никосе регенирировать. Как вариант - схема ATAS http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1422 , конечно на рассыпушном компе можно сделать и по проще (если знать как ;) ).
А прошивки я так понял отменяются ?
SfS 13th October 2005 06:36
Почему отменяются ? :) там дисковод работает. Так что TR-DOS и BASIC - скачать можно. Осталось только 5дюймовый дисковод найти для ПЦ. Так что будут попозжа.
Кстати, там есть еще РЕ3 и РТ4 насколько я помню. Их тоже скчать можно - есть у меня две старые негодные платы. С них выпаять попробую и слить.
Но это все не шибко быстро - я дома сейчас не очень много времени провожу.
Единственная проблема - прошивка принтера. Как до не добраться, не выпаивая ПЗУ - пока не знаю.
