В теме про VGA&PAL Вадим дал ответ о подключении карты к АТМ - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=387046&postcount=979.
В общем в лучшем раскладе бы, хорошо сделать доп. разъем для подключения VGA&PAL, а этот оставить для подключения ТВ и SCART. Сигналы для подключения к карте: Quote:
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:47 ---------- Quote:
Посмотрел на плату, предыдущий хозяин так и запаял все 9 выводов. + 5 и земля через 1 кОм |
Схему я не трогал - поменял только футпринты на самой плате. Вообще, никакой "другой" схемы нет - она одна, оригинальная. Другое дело, что там поменялась пара разъемов - но нут SMD-элементы ни причем.
Хочу уже отдать плату на изготовление, но дороговато получается (почти 3т.р. за плату, пс-електро). Может кто имеет опыт работы с альтернативными компаниями по изготовлению прототипов? |
D104 170УП2 (SN75154) ИМХО на оригинальной плате подключена как-то странно. Возможно, стоит поправить.
Code:
D104 170УП2 (SN75154) |
Заказал сегодня 2 платы, будут готовы через 2 недели. Поглядим, что получилось ;)
Начал пока комплектоваться деталями. Уже столкнулся с тем, что РУ7 не так просто найти... |
ХЛ8 у меня есть в практически любом количестве... |
2 Attachment(s)
Получил сегодня платы. Начинаю собирать, правда не все комплектующие уже приехали. Возник вопрос по прошивке ХЛ8: софт от программатора требует файл JED, где его можно взять?
А зачем JED ХЛ8 это условный аналог PAL16V8. Софт может не подойти. Нужно искать отечественный программатор.
Программное обеспечение Стерх ST-011 поддерживает различные форматы входных данных - бинарный код, HEX -файлы, JEDEС, а также содержит несколько полноэкранных редакторов: для обычных файлов - редактирование данных в "octal " и ASCII строках, а при работе с PLD - специальный редактор JEDEC -файлов, либо структурные матричные редакторы для каждого конкретного типа PLD
http://atmturbo.nedopc.com/download/...oms/plm710.zip Объем прошивки - менее 2К. Открыть в Hex редакторе. В ручную при помощи ПО создать Jed файл. По другому наверно не получится. |
1 Attachment(s)
Прошивка ПЛМ 1556ХЛ8 для платы ATM-turbo 7.10 в формате JeDec (*.jed) - см. вложение. |
Получил сегодня кое-какие детали. Странно, КР1556ХЛ8 - в узком корпусе DIP-20. :mad: |
http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm450.rar |
Буду искать. |
В общем нашел, как подключить ХЛ8 в узком корпусе. Собрал плату, начал настраивать. Понял, что позабывал все нафиг.
Возник такой казус: нет сигналов VS, BL с триггера D14. Соответственно, их нет и до триггера (на ХЛ8). Смотрю дальше - нет сигналов V4-V8 на входах ХЛ8. Понятно, что не считает счетчик D8. На его вход поступает сигнал V0, но на входе сброса постоянно висит "1". Этот сигнал сброса формируется из сигнала ~INT, который формируется из сигнала VS. Замкнутый круг получается...:v2_conf2: |
Если ~INT постоянно "0", значит, на входе инвертора D74-13 (561ЛН2) постоянно "1"? Если D74-13 через R6 соединен с GND, а никаких импульсов через диф. цепочку на C2/R6 нет, то откуда на D74-13 "1", да еще и постоянно? Там должен быть "0". Что-то в этом узле не чисто: D60-6, C2, R6, D74-13. |
Mdesk, очередное Вам спасибо. Была проблема с D74 (CD4069), причем именно с 6-м элементом. Мало того, после замены на другую, тоже CD4069, проблема не исчезла. После выкусывания последней м/сх, подключил проводками другой ее элемент - все стало нормально. Пришлось побегать по магазинам, поискать еще эти 4069. Заменил - заработала эта часть схемы.
Теперь есть другая проблема - с 155РУ2. В схеме формирования палитры я их просто не стал устанавливать, а запаял перемычки, как написано в рекомендациях по настройке. А вот чем их заменить в схеме формирования сигналов выборки ОЗУ и т.д. - не понимаю. Пробовал их ставить, но, похоже, они не работают (проверил 6 штук, правда, они все старые, 80-82 г.в.). Вообще не до конца понятно, "как оно все работает"... |
И где было написано что вместо РУ2 надо ставить перемычки, и между какими выводами. Когда при царе горохе в микроарте мне отдали две последние завалявшиеся платы. Одна была деформированная а вторая в идеале. Так перед тем как паять а её долго смотрел на просвет и нашёл пару обрывов. И это на зелёной плате. А какие гарантии что заказанные вами платы имеют полное соответствие оригиналу. Мне чуток осталось до финиша, посмотрю чего я напаял. Желаю удачи в настройке и доведения платы до рабочего состояния. |
В общем, подобрал РУ2 (принесли тут их мне мешок целый), плату запустил - работает. Сегодня, если будет время, займусь улучшением стабильности. Потом надо будет допаять остальные элементы (не стал сразу паять контроллеры FDC и HDD). Quote:
Нужна помощь знающих людей в настройке. Плата работает не стабильно - периодически появляется мусор на экране, зависает. Причем, это проявляется в различных режимах. Блокировочных конденсаторов напаял достаточно (на каждый корпус 0.15...0.22 мкФ, и дополнительно кое-где 1мкФ). TASiS с винта загружается, но при выборе образа и запуске vTR-DOS виснет (после появления заставки vTR-DOS).
Свою плату пока не допаял, как доделаю напишу что у меня получилось и как оно работает. |
ss
gfdgf
Жаль, пока времени нет на настройку. |
ZXFanat, Спасибо за выложенную плату, как раз по ней и пришлось сравнивать саму схему в некоторых местах. Никто никого убивать не собирается. Время было такое, побыстрому впарить то чего слепили, а клиет пусть сам додумкает, чего там глючит. Вот интересно много счастливчиков собрали себе безглючные платы. Никогда никому не завидовал и ничем не хвалился. Так получилось, что ещё чуть-чуть и это моё изобретенье чуть меня до кащенки не довело. а ведь наверняка сначала делали на макетке ну и додумались сделать плату под корпус от Микроши. Корпуса уже не влезали, так давай задействовать все элементы мелкой логики и тянуть проводники через всю плату и обратно. По хорошему ещё штук 10 мс не помешало-бы. Был знаете такой Пентагон-128, и альбом схем где на нескольких страницах было всё разрисовано по модулям. Это синхрогенератор, это модуль памяти и т.д. Если конечно есть плата и впаять мс это плёвое дело то конечно. Главное чтобы заработало. А лазить по схеме и выискивать куда пришёл сигнал, нервишки уже не те. До завтра. |
ouio
Продолжаю настраивать свою плату, есть следующие проблемы: в режиме начальных настроек (Service->TR-dos standart quick FORMAT RAM disk) после попытки отформатировать виснет (или тормозит). Тест памяти от nedopc проходит вроде нормально, пробовал полностью менять м/сх памяти - все тоже самое. По-прежнему не запускаются образы из под Tasis. Никаких тестов с дискет запустить не могу - отсутствует ВГ93. За помощью в настройке обращался к CHRV - ответа не дождался. Не очень хочется настраивать плату методом поиска иголки в стогу сена, да и времени на это нет... В общем, прошу помощи знающих людей.
:v2_dizzy_help: |
Birden, я это к тому, что поведение компа без ВГ93 может быть непредсказуемым и можно долго искать глюки.
uu
1 Attachment(s)
Судя по схеме, если посадить ~KEYRD на +5В, то сигнал ~KRD никогда не будет активен, соотв-но буфер D45 будет всегда закрыт... |
9pop
uyy
| All times are GMT +4. The time now is 18:09. |
