| Northwood |
28th October 2011 15:17 |
Originally Posted by Astrolux
(Post 429275)
Кстати, одну из доработок, опубликованную в Инферн9 (касательно порта #FD) я сделал немного по-другому, сегодня вечером хочу позаниматься с Инт-ом - посмотрю, можно ли как-то оптимизировать доработку из Инферно-9 или там уже оптимальный вариант. Сейчас пока меня больше волнует положение сигнала INT, а уже потом буду полностью переделывать порты расширения памяти + подключать CMOS + ещё ряд дополнений, которые потребуют изготовление дополнительной платы. А пока я попутно нашёл в схеме ещё пару ошибок - одна из них касающаяся защищённого режима через #1FFD (опять перепутан сигнал DOS* с DOS/), вторая - касательно сигнала NMI Z80.
Отдельно хочу задать вопрос по "защищённому режиму": Вот объясните мне, память выше 128Кб в этом режиме должна блокироваться в TR-DOS-е и оставаться доступна вся из НЕ TR-DOS ? Или наоборот - как сделано в Пентагоне-1024 1.4i - блокируется в НЕ TR-DOS-е и доступна вся в режиме TR-DOS ?
Для чего вообще предусмотрен этот защищённый режим ?
Мне логика подсказывает, что TR-DOS-у нафиг не нужно щёлкать страницы ОЗУ выше 128Кб.
