Anykey, прошил эту прошивку в GAL16V8 веритификация ok., почему-то у меня не заработала. не может прочитать дискету, выдает ошибки, с темже флопом и шлейфом и ВГшкой на фениксе читает... Я уже и не знаю, если прошивка рабочая, может это только у меня контроллер на скорпионе выделуется.
А с GAL18V10 у тебя на этой плате идет?
У тебя вроде и GAL18 не шли, может дело в чем то другом? Прошивку создавал для GAL16V8D-15LP. У меня и ATF16 пошла и GAL18. Если смотреть осцилографом, то на 12,13,14,15 выводах постоянный меандр, а при чтении диска меандр чуть подергиваться начинает. |
Anykey, только что проверил на другом шлейфе и флопике, в общем заработало.
на Gal18V10 тоже работает.. ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:17 ---------- Anykey, а получится сделать прошивку для в ATFки, под турбинку и под профку? |
Anykey, если получится будет конечно очень хорошо, потому что с АТФкой вроде проблем нет да и программатор для них в принцепи любой собрать сможет, спасибо solegstarу..
10шт. пришло только 2шт. и в другой конторе попытался заказать, отказали, сказали что закончились. |
Плюс один
1 Attachment(s)
Вот мой NeoScorpion :)
Заработал сразу, микрухи проверял до монтажа тестером. Доработок платы пока не делал, поэтому залил в ПЗУ прошивку 2.95. Работает. Есть не совсем понятный глючок со срывом синхронизации, предварительно виновата 555ЛН1 в генераторе. Разбираюсь. Хотел уточнить - прошивка ФАПЧ для GAL18 где находится рабочая? Попробую прошить самостоятельно. |
Ewgeny7, все прошивки для скорпиона, можна взять здесь.
Кстати у меня тоже синхру срывало, поставил подбором конденсатор, на счетчик, dd4 на 9 и 11 н. синхра перестала срыватся. |
| All times are GMT +4. The time now is 15:26. |
