Ewgeny7, я имел ввиду прошивки для галок, пзу я основные выложил, тест скорпионовский, для прошивку 2.95. и для 27010 пзу. Остальные добавлю.
Доступ к портам тырдоса сделал, блокиратор 1ффд по предоставленной ссылке добавил. Слотов буду делать 4, краевого не будет. Плату придется увеличивать. Вопрос собсно такой: ориентацию слотов надо ли менять? И надо ли добавить 4 ИР22 как на расширителе? Для буферирования сигналов управления. Шина данных будет напрямую.
По поводу ориентации слотов: нгс выходом и карточкой в одну сторону, Z-контроллер карточка в другую сторону. Куда и ка вертеть? Може рискнуть 2 слота оставить как есть и 2 сделать в обратную сторону. Не самое лучшее решение. ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:17 ---------- Quote:
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:20 ---------- Нестабильно всё... ПЗУ стартует как надо не всегда, тест дает полоски на бордюре, но сам экран зачастую остается просто белым. Что-то тут не то. |
Ewgeny7, В зеленом Скорпионе стоят 1533. На 555 времянки в цепи загрузки D4 получаются на грани. В желтом 555 серия, там на вход загрузки конденсатор вешается, и 4 вместо 3 загружается (15,1,9 - земля, 10 - +5).
Только, "прыгающая" синхра у меня по кадровой развертке. |
---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:40 ---------- Quote:
http://f10.ifotki.info/thumb/3827fc4...0114490270.jpg Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 15:26. |
