Убрал-таки глюк с нестабильной синхронизацией.
Дело действительно оказалось в серии счетчиков, даже точнее - DD5. Я выдрал Рстарые микросхемы 555-серии, и поэкспериментировал с разными сериями. Были даже 74HCT193. С последними экран с матрасом присутствует, но проц куда-то не туда едет, каша на экране. Если DD5 стоит серии 1533, то остальные можно ставить и 555-серии, картинка на месте. Помучав Скорпиона, запаял все счетчики серии 1533 от греха подальше :) |
А планку SIMM30 именно на 1МБ ставить надо или можно на 4-8 поставить? Предлагают вот 4 метра, не знаю стоит ли брать.
Gutten, в Фениксе на 4мб у меня отлично работали пака я на 1 мб купил.как в скорпе дела самому интересно
Anykey, залил твою прошивку для ATF16V8 в GAL16V8. Работает прекрасно, форматирует, пишет, читает.
---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:22 ---------- Собственно, сборка Нового Скорпиона на этом и закончилась :( Жаль... Пора Новый Орион-512 собирать :) |
2 Attachment(s)
Собрал сегодня для проверки блокиратор 1FFD, для проверки что схему правильно перенес. Работает. Но как всегда маленькое НО. Если заблокировать порт то владельцам смуков будет тоскливо так как вместе с портом заблокируется и профка в части поддержки образов с винта. В схему блокиратор я внес и разведу без проблем, но осадочек остался ;)
Внес до кучи возможность доступа к портам доса по варианту который был придуман Скорпионовцами для гмх. Доступ разрешается по биту 2 порта 1FFD. Добавлена доработка видеовыхода предложенная Deathsoft. Вместо замены Н4 на Н5 инвертор рядом с ТМ2 заменен на элемент ЛА3. Широченная полоса поуменьшилась, а на телевизоре совсем пропала. Стало гораздо лучше, картинки до и после прилагаю. Внес предложенную схему блокировки IORQ, правда ее не паял для проверки. Надеюсь правильно перенес. Начинаю разводить все это и для 4 слотов. |
savelij, у меня только на тюнере такая полоса, на телеке полосы нет.
Хмм, до меня только сейчас в полной мере дошло что блокиратор 1FFD и профка никак не совместимы, оно только для пзу 2.95. А с профкой одна сплошная проблема даже при работе с дисководом. Специально сейчас проверил. При включенной блокировке и обращении к дисководу получается красивый зеленый бордер и висяк. Выкидываю блокиратор из схемы и разводки.
savelij, ну и правильно, эти "рудименты" только портят комп. Правда, Женя Мучкин сейчас меня яйцами закидает :)
| All times are GMT +4. The time now is 15:26. |
