Speccy - наш выбор!
-   -   Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16280)
spensor 6th April 2012 15:40
Мда, "Взялся за гуж, не говори, что не дюж". С нахрапу только это нашел http://zxpress.ru/article.php?id=6454 ("Испытания показали, что ВГ горит когда на ней есть 12В,но нет 5В"), но это не даташит. Попытаюсь в домашней подборке даташитов посмотреть. Возможно инфу про порядок подачи потенциалов встречал даташитах на i8080A, поскольку принципы построения микросхем общие эта инфа также будет достоверной.
Vasily 6th April 2012 16:15
Что-то похожее я видел давно в журнале "Радиолюбитель ваш компьютер", там стоял транзисто в цепи 12В(открывался только при наличии 5В), и диод с 5 на 12(подавал 5 на 40-ю ногу). Вроде как схема защищала ВГ-шку при любом разнобое с питанием. Потом к сожалению статью так и не удалось найти, помню только что было в одном из номеров с 1996 по 2000 год.
Дмитрий 6th April 2012 16:42
Vasily, схема защиты с транзюком применена в Спринтере, может она?
Vasily 6th April 2012 16:58
Точно! Она!
Может стоит на неё опираться при защите ВГ-шки? Из недостатков только небольшое падение напряжение на ВГ-шки, но в своё время у меня ВГ-шка не сбоила даже при старте шпинделя дисковода.
Спасибо.
Vovan_a 6th April 2012 17:02
Здесь так сделано:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=455257&postcount=1
savelij 7th April 2012 23:42
Originally Posted by Evgeny Muchkin (Post 490235)
Имхо - не надо изобретать вел. Есть отличная вещь - ZXMC, пусть ею и остается. Вдруг кто-то захочет использовать другой контроллер мыши и клавы, что тогда?
Не стОит перегружать плату скорпионову так уж сильно совсем.
Соглашусь. Ну 4 слота и блокировщик 1ффд еще куда ни шло. Предлагаю остановиться на этом, иначе есть подозрение что рисование не закончится никогда.
---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
Originally Posted by spensor (Post 490419)
Подача +12В с задержкой не критична для ВГ. Микросхема может бесконечно долго существовать при питании только от +5В. А вот +12В без +5В это гарантированое выгорание кристалла. Это факт - долго мучал Пентагон, пытаясь запустить, и запитывал плату с вставленной ВГ только от +5В, и только спустя недели ужаснулся что мог спалить, ничего подобного все выжило. Это же подтверждают и даташиты.
Действительно. Ну сдохнет преобразователь и что? +5 на вгшке то останется, а не будет +5 не будет и +12. Чем это не защита? К чему пол спринтера сюда совать?
sables 27th April 2012 18:18
Дособирываю скорп - решил все таки 12В генератор собрать на плате - вот только ошибся и L1 взял не как мелкую а как здоровую индукционную катушку - можно такую поставить?
Конденсаторы С16,17,18 на 150пф за что отвечают? - можно их на 100 пФ заменить?
R201 МЛТ 0.125S 10k ? - так 10 или нет - кто уже собрал что поставил?
Ewgeny7 27th April 2012 18:59
Если размер меньше платы скорпа - то можно :)
Попробуй, должно прокатить, ибо не критично.
10к.
savelij 1st May 2012 17:03
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 499628)
10к.
В старой плате у меня стоит 11к. Сборки вроде бы даже родной от скорпионовцев.
zorel 8th May 2012 17:04
savelij, пока еще плат не наделали, может изменить разъем с simm-30 на simm-60, а задействовать только одну половинку разъема или устанавливливать при монтаже какая есть под рукой? simm60 вроде проще найти или вытянуть с любой старой материнки.
