Speccy - наш выбор!
-   -   Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16280)
savelij 9th May 2012 14:31
Originally Posted by zorel (Post 503272)
savelij, пока еще плат не наделали, может изменить разъем с simm-30 на simm-60, а задействовать только одну половинку разъема или устанавливливать при монтаже какая есть под рукой? simm60 вроде проще найти или вытянуть с любой старой материнки.
Не вник никак, что значит симм60? Предлагаешь еще плату увеличить? Не знаю у кого как, а у меня итак симм разъем выпилен с пц.
savelij 9th May 2012 14:46
1 Attachment(s)
В связи с готовностью zorel производить платы выкладываю доки. Блокировщик FD развел с возможностью не устанавливать 2 микрухи с установкой 2-х перемычек вместо них. Как то меня сомнения терзают в нужности блокировщика. Но развел :) Разъем для VGA&PAL присуствует как и разъем для просто ргб кодера. Заодно развел отдельные штыри для магика и сброса.
2zorel кинь в личку адрес своей электропочты.
Astrolux 9th May 2012 16:05
Имеется в виду сдвоенный разъем SIMM. То есть два разъема SIMM-30, стоящие параллельно, объединенное в единое целое.
AndyS 9th May 2012 23:14
Что-то четвертый слот не вписывается совсем, либо убирать его, либо добавлять полезных вещей нужно читалку SD, клаву PS/2, т.к. слишком много свободного места.
sables 23rd May 2012 22:12
А у тех двух галок, что пришли в комплекте, прошивки одинаковые (непдописаны заразы - как различить)?
Какую прошивку прошивать в 27040?
zorel 23rd May 2012 22:36
sables, прошивки разные, наверное маркер стерся :( Я со стороны выводов подписывал. Посмотрите может надпись не вся затерлась, подписывал как turbo и prof.
Если надпись совсем стерлась, то сначала нужно установить галку турбинки, что-бы получить картинку, галки всего 2 если не ту вставить, то на экране будет неправильная картинка, после установки турбинки, должен появится квадрат, потом ставите галку для профпзу.
Можно сначала тест прошить и проверить в работе, а потом прошивать прошивку для скорпиона. Прошивки для профки и тест, я здесь брал.
sables 24th May 2012 09:05
Ok. Спасибо.
Я так понимаю - DD22 - turbo, dd30 prof, dd59 ФАПЧ?
zorel 24th May 2012 10:09
sables, нет, правильно так.
DD30 - turbo, DD22 - prof, DD-59 фапч.
sables 24th May 2012 20:53
И еще вопрос - SIMM обязательно 1 МБ или можно на 256кБ ?
Односторонний или двухсторонний?
А - вот - вроде на схеме нашел перемычку Memory Config - только не понял куда ее замыкать?
Сигнал VG_12V это тоже самое что 12V который можно подключить через перемычку?
savelij 24th May 2012 21:15
Симм на 256 будет только скорповая память и то фиг его знает заработает ли.
Перемычка Memory Config переключает размер памяти: скорп 256 кб - скорп 1 метр - скорп 256+512 кб памяти аля пентагон. Для просто скорпа ставить не нужно.
12В через перемычку это только для слотов, на вгшку преобразователь стоит. То есть на плату можно 12В вообще не подавать.
