Speccy - наш выбор!
-   -   Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16280)
sables 25th May 2012 13:30
ОК - спасибо
А 12В на ВГшку как проверить? Они все время идут? - а то там по схеме на транзистор преобразователя подается сигнал выбора ВГшки что ли?
sables 30th May 2012 16:01
В общем на 40 ногу ВГшки поступает 5.4В - так и должно быть без обращения к дисководу? (на транзисторе VT7 преобразователя к=5В б=1.2В э=1.2В)
Дособирал - попробовал запустить - признаков жизни на ч/б мониторе Электроника при СИМЕ на 256к и ПЗУ проф-ром нету, при тест ПЗУ - какая то горизонтальная полоса шириной с 1 см мельтешит и всё. Ща думаю сим на 1МГ купить где-нибудь для проверки - хотя это вряд ли поможет.
Где есть какое-нибудь руководство по поблочной проверке?
Blade 30th May 2012 16:10
sables, На ВГ все время 12В должно быть. С симом на 256к работать не будет, у него не все адреса есть.
sables 30th May 2012 16:12
В общем буду смотреть преобразователь - может что не той стороной впаял и попробую сим поменять.
zorel 30th May 2012 16:14
у меня тоже преобразователь не заработал :( думаю проблема в дросселе, не тот впаял, пробовал разные ставить, выдавало около 6 вольт. На вгшку +12 подал временно с разъема блока питания. С симом, 256, я проверял на фениксе, скорпионе, такая же картина..
sables 30th May 2012 16:29
Фигово - а хоть у кого нибудь это преобразователь работает? Какой тип катушки использован? (у меня стоит индуктивная катушка - именно катушка а не малогабаритная интуктивность).
---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
Я сейчас в инете порылся - http://easyelectronics.ru/povyshayus...ip-raboty.html - там на выходе диода стоит довольно большой кондер - 100 мкф, за счет которого и работает - может С19 должен быть здоровым электролитом?
Anykey 30th May 2012 23:20
У меня сразу заработал, все детали брал согласно схемы.
sables 31st May 2012 10:36
А фотку того что получилось покрупнее выложить или мне на почту прислать можешь? kural003@mail.ru
И 12 вольт есть на ВГшке?
Ewgeny7 31st May 2012 10:56
У меня преобразователь работает нормально, как и на десятке предыдущих Скорпионов. На выходе дает 11.98 вольт.
sables 31st May 2012 11:15
Фотку на почту рабочей платы киньте плз - kural003@mail.ru
И желательно фотку ВГ с окрестностями
Кстати, я ВГ не втыкал - так мерял - может надо при воткнутой мерить?
