Speccy - наш выбор!
-   -   Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16280)
zorel 25th June 2012 21:50
Народ, заметил глюк полосы с левой стороны, только если подключать, через тв тюнер, подключил по скарту к телеку LG, картинка ровная, по композиту тоже картинка по среди экрана, может на других тв тоже нормально будет. Звыняйте за качество картинки :) лучше сделать не получилось, сел аккумулятор..
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4014...e/98490789.jpg
zorel 5th July 2012 20:48
У меня теперь тоже преобразователь работает, поставил индуктивность по номиналу, На выходе теперь 11,64 вольта. Немного занижено, но работает :).
sables 18th July 2012 20:58
У меня теперь тоже преобразователь работает, поставил индуктивность по номиналу, На выходе теперь 11,64 вольта. Немного занижено, но работает .
Нашел таки индуктивность - поменл, но не помогло - без вставленной ВГ и галки ФАПЧ при включенном компе 5,4 В (между 20 и 40 ногой). CLKWG на R60 идет 1.998 МГц (а сколько должна быть?)
Вы меряли с Галкой ФАПЧ? Со вставленной ВГ или без неё?
zorel 18th July 2012 21:28
у меня тоже на CLKWG 1.990 МГц иногда выдает 1 мгц. наверное частотомер выделуется.
Галка Фапч роли не играет, без галки 11.6 вольт, с вгшкой и без нее тоже 11.6 вольт
sables 19th July 2012 00:30
Фигово - значит еще какая то запчасть не та
Транзистор с какой буквой? или пофиг?
---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
Кажется нашел - стабилитрон не той стороной, хотя в инете смотрел где катод
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Блин - опять посмотрел в инете - на одной странице одно на второй наоборот - во маразм то.
---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
Поменял наоборот стабилитрон - заработало - 11.7 Вольта
Вариант правильный в чип и дипе,а тот что в гугле в начале выдает не правильный.
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
Осталось дождаться 1533ИЕ7. И, кстати, не факт что была виновата индуктивность, хоть я ее и поменял на малогабаритную.
АлександрПП 19th July 2012 00:34
Вот выход:
http://radioskot.ru/publ/tester_polu...lere/1-1-0-415
Собрал -не знаю проблем.
sables 26th July 2012 13:40
Блин - дождался таки на свою голову 1533ИЕ7 - заменил, да только DD3,4,5 воткнул наоборот (у меня на дип-панельках всё)(дело было ночью - лучше бы спать лёг) - в итоге они разогрелись как утюг при кратковременной попытке включения - я их сразу заменил на новые, но что то еще гробанулось - на экране бордюр и вертикальные полосы теста памяти что ли висят. Без ДД30 (галки) просто белый квадрат.
Что могло сгореть от такого издевательства?
ЗЫ Кстати помогло - изображение больше не мельтешит.
Ewgeny7 26th July 2012 14:45
Матрас-без-ПЗУ обыкновенный или что-то другое?
sables 26th July 2012 15:47
Вечером посмотрю - не помню уже - вроде тоже самое, хотя ПЗУ выдергивал. Кстати, втыкал Тест-ПЗУ - тоже самое.
Вот видюшка - http://www.youtube.com/watch?v=HnsgzLIqD3g полосы кстати не везде белые - вроде были и малость темнее - просто на видюшке так вышло.
Линии обратного хода на этом мониторе всегда были - замена всех электролитов не помогла, на форуме по старым телевизорам так и не сказали, что отвечает за длительность импульсов гашения.
sables 26th July 2012 23:52
В общем сфоткал.
Это как он не работает со всеми штатными деталями:
http://comp.disneyjazz.net/images/1/1.JPG
Это без проф ПЗУ или при ТЕСТ-ПЗУ - одинаково:
http://comp.disneyjazz.net/images/1/2.JPG
Это при вытащенном модуле СИММ или Галке ДД30 в любых сочетаниях с любыми ПЗУ или без оных:
http://comp.disneyjazz.net/images/1/3.JPG
