Speccy - наш выбор!
-   -   Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16280)
Дмитрий 28th July 2012 01:25
Originally Posted by sables (Post 527619)
Это без проф ПЗУ или при ТЕСТ-ПЗУ - одинаково:
Похоже на матрас, но с дефектами, надо проверить ШД на предмет замыканий.
sables 28th July 2012 12:57
ШД это что?
Ewgeny7 28th July 2012 13:07
Originally Posted by sables (Post 527972)
ШД это что?
Резисторная сборка около процессора. Похоже, один резистор непропаян - "шумит" одна линия на матрасике без ПЗУ. Или сборка впаяна "наоборот". Но это не должно влиять на запуск компьютера. Собака порылась где-то еще.
---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
И вроде как виден обратный ход луча.
sables 28th July 2012 14:06
Да фиг с ним с обратным ходом - это монитор.
Резюк непропаян быть не может - я проверю на всякий случай - но - см несколько сообщений назад - комп работал, пока я 555ИЕ7 на 1533ИЕ7 не поменял и последнии наоборот не воткнул - что то сгорело.
Блин - дождался таки на свою голову 1533ИЕ7 - заменил, да только DD3,4,5 воткнул наоборот (у меня на дип-панельках всё)(дело было ночью - лучше бы спать лёг) - в итоге они разогрелись как утюг при кратковременной попытке включения - я их сразу заменил на новые, но что то еще гробанулось - на экране бордюр и вертикальные полосы теста памяти что ли висят. Без ДД30 (галки) просто белый квадрат.
Что могло сгореть от такого издевательства?
ЗЫ Кстати помогло - изображение больше не мельтешит.
Буду сейчас тупо менять те МС на которые идут сигналы от ДД3-5 (DD13,17,18,31).
---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
В общем поменял DD13,17,18,19 на новые, причом 1533 серии - ничего не поменялось.
Кстати, матрас на экране при каждом включении малость другой - растр практически одинаковый - несколько полосок по нескольку точек в разных местах исчезяют, а квадратики появляются или не появляются в разных местах.
sables 29th July 2012 00:39
В общем поменял вообще все микросхемы на новые - в основном на 1533 серию (кроме 155-х, 561 и пары штук не нашлось - остались 555), перепрошил ПЗУ 2 шт, заменил симм - в итоге при включении всегда (за крайнередким исключением) вывыливается в бейсик - видюшку и померию все уже завтра.
Проверил все транзисторы и диоды - все ОК.
А тест-ПЗУ как вообще должно работать - я его втыкаю - просто ровные тонкие полоски вертикальные на экране.
При нажатии магик в бейсике - 0 внимания.
При зажатии при включении висит картинка:
http://comp.disneyjazz.net/images/1/4.jpg
Видюшка включения (2 раза подряд) : http://www.youtube.com/watch?v=zoxrt...ature=youtu.be
При нажатии ресета в бейсике (нажимал несколько раз - видно в конце, что пытается начать рисовать начальную заставку - в левом-верхнем углу экрана уголок):
http://youtu.be/smAD26c3z3w9
sables 13th August 2012 16:10
Вернулся из отпуска - в общем кроме галок и процессора больше и менять то нечего :(
zorel 13th August 2012 16:37
sables, турбинка похоже работает, глючит пзу.. попробуй прошить прошивку 2.95, а лучше тест скорпионовский (по нажатию кнопок 1..10 запускается свой тест)... Что-бы запустить без галки профки. нужно вместо галки пройпзу, поставить резисторы на 50..100 ом, в панельку галки на ноги 10-18 и 10-19 или припаять с обратной стороны платы..
solegstar 13th August 2012 17:28
мультиплексоры и буферы ОЗУ какой серии стоят? 555?
sables 13th August 2012 20:30
zorel, Спасибо за советы - попробую в ближайшее время.
Вот фотка платки (размер 1.5 МБ) - http://comp.disneyjazz.net/images/1/5.jpg
sables 14th August 2012 22:20
Дошел до дома
Закоротил вместо профки (Д22) 10-18 и 10-19 резисторами 75 ом.
Теперь при включении при проф-ПЗУ - просто статическая картинка как http://comp.disneyjazz.net/images/1/4.jpg
При Тест-ПЗУ одинаковые вертикальные полосы через равные промежутки.
http://comp.disneyjazz.net/images/1/6.jpg
Как тыкать кнопки без клавиатуры?
Или при тест-пзу все-таки должна быть какая то заставка (тест ПЗУ прошито тоже в 27С040 - файл TESTSC.512).
Прошивку 2.95 откуда брать? Тоже шить в 27С040 ?
