Speccy - наш выбор!
-   -   Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16280)
zorel 15th May 2013 14:44
Gutten, Спасибо обновил список.
Слева от C25 - это блокировочный конденсатор С24 его тоже внес в список..
С80 - убрал со списка.
Gutten 15th May 2013 15:16
ммм... По добавленному в список С25 - он там уже был, первая строчка у конденсаторов, правда с другой ёмкостью. Какая верная?
Вроде по монтажу больше вопросов нет, дождусь всех м/с, вставлю в кроватки и попробую запустить. Кстати, правильно я понимаю, что в ПЗУ M27C4001 можно прошить ProfROM и установить в панельку напрямую, т.е. не требуется использовать ProfROM_Uni из "платок для апгрейда"?
zorel 15th May 2013 16:05
Gutten, По схеме КАЙ2010 и Феникса, у них по питанию установлены 100-220 мкф.. Так что в этих приделах будет нормально..
ПрофРОМ уже разведен на плате, достаточно прошить только в ПЗУ..
Gutten 2nd June 2013 20:52
del
Gutten 8th June 2013 00:15
Прошу помощи.
Купил M27C4001 EPROM 512Kx8, но после прошивки при верификации выскочили ошибка, и появилась задача стереть пзу. Стереть в ближайшее время негде, потому хотелось бы уточнить - можно ли использовать AT27C040-70PU, я так понял, что там всё стирается электрически программатором и проблем гораздо меньше.
zorel 8th June 2013 00:26
AT27C040-70PU да, можно, только в них можна один раз зашить прошивку и все они не стираются...
Gutten 8th June 2013 00:31
"Куда не кинь, всюду клин", думал Лёня Голубков...
А есть что-то, что подходит и имеет возможность стираться электрически? А то не понятно почему ошибка поизошла, может программатор подвёл, а может микросхема бракованая была. Так не напасёшься их.
zorel 8th June 2013 01:38
Gutten, есть конечно w27E040.
Gutten 17th June 2013 22:05
Пока идёт W27E040 и стиралка к УФ-ПЗУ, заимел EEPROM AT49F002NT. По ножкам совпадают, вместо А18 работает перемычка HALF-Rom. Не терпится испытать платку. Можно ли для теста использовать сию м/с или она ничего не даст? И ещё со старой платы пентиума снял W29C020C, она пойдёт при установленной перемычке HALF-Rom?
Просто я так долго ждал момента готовности всего конструктора, что очень хочется побыстрее его испытать.
SoftFelix 18th June 2013 00:35
Originally Posted by Gutten (Post 610099)
EEPROM AT49F002NT
W29C020C
Работать будут. Обычные флешки на 256 килобайт. А вот какая-нибудь 49LF002 вряд ли бы заработала. Имхо. Я так и не понял до конца, чем отличается Firmware-HUB (LF) от обычной флешки. Может объяснит кто?..
Gutten 18th June 2013 00:46
Увы, с AT49F002NT не заработало. Без неё - матрас, с ней - мешанина из случайных пикселей. Может проблема в том, что у неё какая-то хитрая организация памяти:
Sector Architecture
– One 16K Byte Boot Block with Programming Lockout
– Two 8K Byte Parameter Blocks
– Two Main Memory Blocks (96K, 128K Bytes)
Попробую завтра W29C020C, вдруг получится с ней, у неё таких нюансов вроде нет.
Ну или косяк в пайке или мелкой логике, тут уж я не знаю даже как проверить.
andy150677 23rd June 2013 21:45
Плата из последней партии от zorel. Собрал, включил - глючит. Сразу после подачи питания - мешанина на экране, когда работает проц - дрожит кадровая (если держать нажатым сброс, то не дрожит). После 100500-го нажатия на сброс начинает работать полностью нормально, изображение стабильное. После этого хватает раза 3 сбросить (нормально перезагружается), и снова можно минут 5 нажимать на сброс, чтобы заработал. Микросхемы все 1533-й серии, кроме тех, которые должны быть 155-й, и еще ИР16 - 555-й серии. Пробовал разные БП, разную память, разные процы и разные ПЗУ на всякий случай :) - результат одинаковый. От прогрева на зависит. Вот хотел уточнить у знающих людей: а блокировочных емкостей вообще Скорпиону достаточно 10шт? Я как-то привык, что их должно быть ведро. И насколько он критичен к питающему напряжению (у меня 4,94В)?
andy150677 23rd June 2013 22:43
Понятно. Просто на схеме указано 7шт, а на самой плате штук 10 разведено. Попробую доустановить поверх микросхем. Рядом с разъемом памяти стоит один керамический и один электролит, этого недостаточно будет? У меня планка памяти с 3-мя микросхемами.
Дмитрий 25th June 2013 17:40
Originally Posted by ZXFanat (Post 611224)
Недостаточно. На каждую микросхему памяти и на счетчики обязательно. Питание желательно 5.2В.
И да и нет :) Хотя как там с Zorel-овской версией - хз... У меня на оригинальной плате распаяно мало блокировочных кондеров, даже не на все посадочные места - работает как часы. Но правило - "много блокировочных кондеров не бывает" имеет место быть!
zorel 27th June 2013 03:09
У меня тоже конденсаторов блокировочных мало запаяно, стабильно работает.:)
---------- Post added at 02:39 ---------- Previous post was at 02:38 ----------
Gutten, с W29C020C есть положительный результат? По датащиту в отличии от W27C020 она вроде как стирается и программируется от 5-ти вольт..
Gutten 27th June 2013 10:21
W29C020 мой Willem прошивать не захотел, пишет ошибку в 0 секторе. Стирание так же не проходит. Судя по инету, это очень распространённая проблема, решать рекомендуют прошиванием на старых материнках из под доса. Но т.к. у меня этого нет, то осталось дождаться W27E040.
andy150677 27th June 2013 11:29
Напайка дополнительных блокировочных емкостей не помогла. По совету zorel-а (за что ему спасибо :) ), установил конденсатор 470пик между 11-й ногой DD4 и землей, кадровая перестала дергаться.
Основная проблема осталась - запустить комп в рабочий режим удается только после многократного нажатия сброса, после чего полностью корректно работает (т.е., стартовое окно "fast test of computer", затем - менюшка), подключил клавиатуру и дисковод - программы запускаются и работают часами без сбоев, из чего можно сделать вывод, что напряжение питания тоже ни при чем. Такая идиллия продолжается до ближайшего ресета, после которого снова приходится вылавливать рабочий режим нажатием кнопки сброс.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, я не силен в схемотехнике (особенно Скорпиона :) ), подобные глюки раздражают - лучше бы вообще не работало. Тест (который с нажатем клавиш от 1 до 0) проходит без вопросов всегда, на сброс нажимать, чтобы запустить, не нужно.
Да, еще момент. При нормальной работе на темном фоне бывают мельтешения горизонтальных полосок шириной в одно знакоместо по всей колонке знакомест (от верха до низа экрана), причем проявляется это не по всему экрану, а только по некоторым колонкам (произвольно), и в самой первой (левой) практически всегда.
Дмитрий 27th June 2013 11:37
Что собой представляет не рабочий режим? что видно на экране?
Тестовое ПЗУ Скорпа есть? Хотя вот не знаю заведется ли тестовое ПЗУ скорпа на новой плате, там же ПрофПЗУ распаяно... Но можно попробовать в 128 килобайтовую флешку записать подряд идущие прошивки теста.
andy150677 27th June 2013 12:25
Тест (из набора прошивок из первого поста) отрабатывает все пункты без ошибок, за исключением мельтешения полосок, которые я описал выше. В нерабочем режиме на экране произвольная мешанина, но видно, что проц начинает отрабатывать программу, т.к. после сброса картинка через пару секунд меняется на другую. При экране менюшки в рабочем режиме на ножках ПЗУ 30,2,3 должны быть нули, на 29-й короткие единичные импульсы. У меня на них при нерабочем режиме - случайные сигналы. Это единственное различие, которое я пока нашел между рабочим и нерабочим режимами.
SoftFelix 27th June 2013 13:30
andy150677, а в компе установлено только ПРОФ-ПЗУ? Матрас без ПЗУ на экране нормальный? Есть в наличии какая-нить ПЗУ 27С512 с обычной прошивкой Скорпа? Не совсем понял: ТЕСТ-ПЗУ есть, как отрабатывают? Какой Z80 установлен? Какие номиналы резисторов подтяжки шины данных? У меня было нечто похожее на КАЕ с ПРОФ-ПЗУ. Большую часть глюков поборол сменой самОй МС флешки на другого производителя. Желательно закинуть сюда фото собранной платы в хорошем разрешении. Ну и ответы на все вопросы, что выше.
---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
p.s. Перемычка Х8 формирует нормальный уровень сигнала HALF_ROM на 31-ой ноге ПЗУ? Номиналом конденсатора С20 (100 пФ) пробовал играться (вплоть до полного удаления)?
andy150677 27th June 2013 13:53
Фото сделаю вечером, по вопросам:
- без ПЗУ матрас нормальный, появляется сразу при включении питания, если нажимать сброс, меняется только цвет бордюра и полоски могут смещаться влево-вправо (что вроде нормально?). Картинка статичная, мусора нет.
- 27512 есть, подойдет ли зашить в нее прошивку scorp295.rom из набора прошивок первого поста? Нужно ли что-либо делать еще или достаточно будет просто установить ее вместо 32-ногой ПЗУ (ну, кроме как питание подать)?
- Тест-ПЗУ при на 9 (все тесты), проходит все тесты без ошибок (за исключением мельтешения полосок, о чем я писал выше), о чем пишет в ходе работы (напр. Шина данных ОЗУ норма, или вроде того), в конце возвращается в первоначальный экран (надписи SCORPION разным цветом). Также проходят все тесты по отдельности (клавиши 1-8). Вечером попробую сделать видео.
- Z80 пробовал 3 разных, от старый с золочеными ногами, Z80B и Z84C0020PEC (новый, недавно купленный)
- на шинах стоят резисторные сборки НР1-4-9 10КJ, советские, но неплохие, в других изделиях у меня с ними проблем не было, в любом случае, я их прозванивал до установки. (если что, последние ножки у них откушены коротко, до платы не достают).
- ПЗУ у меня 2 штуки, TMS27C020-12 и MX29F002NTPC-12. Во второй сейчас зашит тест, но когда была зашита прошивка, то симптомы были те же. Прошивка из все той же сборки, файл Scorp256.rom. Единственное, чего не пробовал, зашить что-нибудь другое, посоветуйте что.
У меня ПЗУ на 256Кб, так что, в моем случае, перемычка должна быть снята. Кондер С20 вечером попробую менять.
SoftFelix 27th June 2013 14:08
Бордер должен быть белым и не меняться. Нет, часом, преимущественно зеленого бордера? Зажми RESET и померь цифровым вольтметром уровни на всех битах шины данных. Должны быть максимально близки к +5В и сильно не разниться по уровням.
Попробуй в TMS27C020-12 или в MX29F002NTPC-12 зашить четыре этих (scorp295.rom) прошивки за подряд. Имхо, так проще будет.
Видео бы глянуть, что за полоски... С прогревом компа их не становится больше-меньше?
andy150677 27th June 2013 14:17
Вечером сделаю, отпишусь. Полоски от прогрева не зависят.
Gutten 27th June 2013 18:37
Я правильно понимаю, что без ПЗУ матрас должен быть статичен? Можно подробно описать какой он должен быть? Бордюр, полоски. Чтобы мне понять правильно ли логика собрана.
SoftFelix 27th June 2013 21:41
Gutten, про матрас. :)
andy150677 27th June 2013 22:51
Посмотрел. Бордер какого угодно цвета, только не белый, преимущественно черный, иногда бывает цветным, не могу сказать цвет - телек ч/б :)
Измерил шину данных (питание проца 4,94В):
D0 - 4.89
D1 - 4.73
D2 - 4.85
D3 - 4.71
D4 - 4.88
D5 - 4.92
D6 - 4.77
D7 - 4.91
Боюсь, что сегодня больше нет времени на эксперименты, но уже видно, что есть проблемы. Вопрос - достаточно ли поменять резисторную сборку или же проблема глубже?
SoftFelix 27th June 2013 22:54
Матрицу пока не надо трогать. Для начала надо проверить стабильность перезапуска Скорпа при каждом резете путём установки обычной ПЗУ или прошить 4 раза обычную прошивку в мс ПРОФ-РОМ.
andy150677 27th June 2013 23:08
А бордер? Он белым никогда не бывает.
Фото платы:http://photo.qip.ru/users/andy150677/4219086/103811116/
Видео полосок на тесте памяти (извиняюсь за качество, у меня тут походные условия):http://tempfile.ru/file/2889091
SoftFelix 27th June 2013 23:15
Originally Posted by andy150677 (Post 612023)
А бордер?
Должен быть белым. При матрасе и включении питания. Сам бордер переключается, цвета меняет в программах? В той же ТЕСТ-ПЗУ или из BASIC'а?
andy150677 27th June 2013 23:24
Работает абсолютно нормально, я поэтому и значения не придал сначала.
SoftFelix 27th June 2013 23:37
andy150677, я так думаю, что во время резета или сразу после него что-то плюется не шину данных. Из-за этого и ПРОФ-РОМ не с первого раза запускается. А комп тубирован? В неТУРБО как работает? У меня в КАЕ тоже такая фигня была: обычная ПЗУ типа 27С512 работает нормально всегда, а ПРОФ-РОМ не стабильно запускается или не запускается вообще.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=511182&postcount=60
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=476741&postcount=100
andy150677 28th June 2013 00:21
В общем, побоку работа, занимаюсь Скорпом :) Перешил ПЗУ, действительно, стартует без проблем. Насчет турбо, я перемычку ставил-снимал, разницы никакой.
SoftFelix 28th June 2013 00:29
В смысле? Залили 4 обычные прошивки? Значит, у тебя та же проблема, что и у меня. А матрицу на шине данных я у себя поменял на 4.7 кОм:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=572415&postcount=1253
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=572675&postcount=1254
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=573292&postcount=1255 :)
andy150677 28th June 2013 00:41
Не совсем :)
zorel посоветовал вот это: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446596&postcount=2
Матрицу на ШД тоже попробую поменять, только уже завтра.
SoftFelix 28th June 2013 10:49
Originally Posted by andy150677 (Post 612044)
Не совсем
Т.е. просто сменил версию ПРОФ-РОМа? Тогда все равно не понятно. Вернее, понятно, что заработало. Но у меня тоже самое: все работает нормально, а потом бац и перестает запускаться. Что-то в механизме выбора четвертей ПРОФ-РОМа.
andy150677 28th June 2013 11:00
В общем да, не совсем понятно. Поменяю сегодня матрицу на ШД (может и бордер без ПЗУ станет белым?), погоняю на выходных, если что, отпишусь. Непонятным также остается мельтешение, которое, кстати, проявляется только на квадратах с BRIGHT.
SoftFelix 28th June 2013 15:12
Если в это время зажать RESET, полоски пропадают? От флюса плату хорошо отмыл?
andy150677 28th June 2013 15:50
Да, полоски - следствие работы процессора, т.е. при зажатом ресете их нет. Плата чистая, у меня обычно много флюса не остается, хватает один раз зубной щеткой со спиртом пройтись.
SoftFelix 28th June 2013 16:17
Точно такое же было у кого-то на свежесобранном КАЕ. У Дмитрия и/или ZEK'a. Насколько я помню, победить они это не смогли.
p.s. Вот отсюда и далее можно почитать.
Gutten 9th July 2013 00:36
Запустил свой скорп. Тоже на экране сплошное мельтешение и рябь. Даже не знаю с чего начать настройку - опыта у меня почти нет, не понятно даже почему с ВГА-контроллером плохо работает и мельтешит на мониторе.
