Gutten, с ВГА-контроллером может помеха быть из-за того что кабель не экранированный, а к обычному телевизору если подключить, тоже помехи?
кабель от платы до контроллера у меня менее 10 см, экран там самодельный был из фольги, всё так же мельтешило. вечером попробую видео сделать того что на мониторе. А просто к телевизору подключить не пробовал - ВГА-контроллер у меня не полный, жёлтый скорпион по скарту тоже какую-то картинку с помехами показывает, пока отложил этот вариант на крайний случай. Придётся попробовать.
Ещёвечером попробую менять память - у меня её несколько разных планок, от разных производителей, вдруг лучше станет. |
Вот такое у меня на экране через ВГА-контроллер (по скарту пока не подключить). При обычной прошивке 2.95 и при ПрофПЗУ 4.01 ничего не меняется. Клавиатура не подключена, но почему-то произошёл сброс на 10 секунде.
Что предпринять? http://yadi.sk/d/U2B3Is9G6efrI |
ткните в ссылку, где можно почитать о возможности приобретения скорпа ревизии 2013 года, плиз
а по поводу мусора на экране и отсутствующих частей символов что можно попробовать сделать?
Тогда подожду до выходных, постараюсь по скарту подключить на 3 телевизорах: LCD, CRT, LED. Может на каком-нить окажется более-менее полный скарт, а на скорпионе более-менее стандартные видеосигналы.
Кстати, тестовая прошивка ВГА-кодера выдаёт прекрасную картинку, правда я не знаю как она там строится и нужен ли ей в таком случае вообще комп. |
Gutten, так подключи пока в чб-варианте с выхода Video Скорпа на колокольчик (RCA) ТВ.
На колокольчик толку не дало - то ли у меня с теликом проблемы, то ли ещё что, но видак через колокольчик не показывает, только через переходник RCA-SCART, а вот скарт уже воткнут в шнурок SCART(f)-miniSCART(m) и в телевизор Samsung LCD чё-то-там. Но со скорпом такой фокус тоже не прокатил.
Слышал краем уха, что с Самсунгами бывают проблемы со скартом. |
Нет... Попробую.
Ткните, пожалуйста, носом, как выставляются фьюзы для ATTiny13, которая управляет питанием.
И Mick еще здесь писал про программатор с функцией High Voltage Serial Programming http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=541108&postcount=5 |
Подключил через СКАРТ, ВГА-кодер при этом отключил от платы. Ничего не изменилось, так-же дёргается и так же присутствует странная полоса из атрибутов слева и нет некоторых пикселей в символах.
Что можно предпринять? |
Gutten, а видео можно глянуть? p.s. Монтаж _внимательно_ проверял?
http://yadi.sk/d/LzMpkNcy6mow4
После 5 секунды включил Турбо. Появились полоски на матрасе. Плату паял не я, отдал более опытному человеку. После получения посмотрел, вроде залипов не обнаружил. Если я отсканирую, сможете посмотреть всё ли в порядке? ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:56 ---------- Кстати, подключал новодел точно так же как "жёлтый" скорпион: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=615082&postcount=28 С "жёлтым" проблем синхронизации нет. |
Gutten, нет синхронизации по кадрам. От этого и надо отталкиваться. Конденсатор С1 на 1000 пФ установлен? Проверить D45. Плату ещё раз желательно проверить с увеличительным стеклом и хорошим светом на залипоны и непропаи.
С1, С2, С3 по схеме "1000", по списку элементов "K10-17 10 нф", купил "К10-17А М1500 0.01 мкФ", на нём маркировка "B9 V10nJ"
Скан нижней стороны платы http://yadi.sk/d/aDGUkCKz6mwlc |
Гм... Такой для C1, C2, C3 подойдёт?
http://micel.ru/one.php?id=755379 Возможна замена на 100pF? Они у меня счас под руками есть. Есть ещё какие-то неточности в списке? ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:35 ---------- Я так подозреваю, что это повлияет на синхронизацию. |
Насчет неточностей в списке, вроде больше нет.. |
Хотя на "жёлтом" скорпионе ШД подтянута даже через 15 кОм и проблем нет. Стоит ли менять сразу и резисторную сборку? Могут ли быть какие-то минусы после её замены?
Поменял конденсаторы. Сразу стало лучше, пока не включено турбо. Проблема в том, что комп при ПрофПЗУ стартует с включенной турбо. Экран подёргивается. Примерно на 20 сек турбо отключил.
Куда копать? http://yadi.sk/d/lKW9PUXN6rQmV |
Gutten, ещё раз: экран дёргается только при включенном ТУРБО?
Да, экран дёргается при включенном турбо. При выключенном всё хорошо. Дёрганья начинаются и прекращаются при переключении турбо.
Смотрю пока на телевизоре через скарт. Хотя нет, при выключенной турбе изредка дёргается вертикально экран на 1-2 знакоместа вверх-вниз. А уж с ВГА-кодером вообще ужос а не картинка. Но добиться бы для начала идеала через скарт. |
Gutten, если честно, мыслей вообще нет. Что с питанием (напряжение, БП)? Рекомендую ещё раз проверить все дискретные резисторы и конденсаторы на соответствие номиналам схемы.
Gutten, у Вас абсолютно аналогичные срывы кадровой, как и у меня. Попробуйте установить конденсатор между 11-й ногой DD4 и землей, емкость нужно подбирать, начните с 300 пик, у меня установлен 2000 пик.
Насколько важно подключиться именно к DD4:11? Если я подключусь к DD14:6 и DD14:7 (мне удобнее конденсатор сюда поставить) не будет хуже? В принципе это один и тот же сигнал, но мало ли есть нюансы ставить у источника или приёмника.
И ещё - у меня сейчас под рукой 2 кондёра по 1000пФ. Какой может быть минус, если поставлю слишком большую ёмкость? Или как вариант - поставить подстроечник на макетной поле и подпаяться проводками ? ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:26 ---------- Припаялся к DD14:6 и DD14:7. Стало граздо лучше, срываться перестало. Но вот такой нюанс - цветов всего 8. Кстати, та же самая ситуация на этом же самом телевизоре что и с "жёлтым" скорпионом http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20998&page=3 , сообщение #28. Что делать? Проблема в телевизоре, в скорпионе, ещё в чём-то? |
У меня на 1000 почти не срывается, в бейсике48 есть странные подёргивания но не уверен что это оно же. А вот при 2000 изображение по середине экрана изогнуто углом. Надо попробовать 1500 поставить.
Чем можно проверить весь 1Мб памяти?
Gutten, а какой у Вас размер ОЗУ выводится сразу после сброса?
256 ОЗУ и 256 ПЗУ. Но я так понимаю, что так будет при любом объёме памяти, на эмуляторе Unreal Spectrum тоже выставлял 1024кБ, а отображалось 256кБ. Потому и хочу проверить весь объём - я не знаю точно какую планку памяти поставил, ибо насобирал несколько в разных местах неизвестной работоспособности.
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:53 ---------- Кстати, полностью срыв кадровой не победил. При 1500пф вообще нет синхронизации, при 2000пф срыва нет, но картинка углом изогнута в середине и по бордюру пила вертикальная идёт. Оставил 1000пф SMD конденсатор между ножками. И всё равно иногда срывает, чаще всего если в этот момент по бордюру полосы идут. Может быть, это ещё и особенность телевизора. Кстати, к телевизору пришлось подключить R, G, B через резисторы 150 Ом, иначе яркость всегда была высокая и вместо 16 цветов было 8. |
| All times are GMT +4. The time now is 15:26. |
