Speccy - наш выбор!
-   -   Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16280)
Quest 5th May 2014 03:22
Разобрался. Работает.
Запитываю с 4х контактного(molex) разъема питания PWR1. Замкнул кратковременно 3 и 4й контакт ХР22 и он запустился. Это так и должно быть ?
---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
Снял Attiny стало все Ок.
Quest 5th May 2014 15:07
Одно не понятно... Установленная Attiny, получается мешает, при питании через PWR1 или это у меня какой-то глюк ?
Mick 5th May 2014 15:59
А что тут непонятно Attiny нужна если у тебя идет питалово от ATX блока питания. А если ты запитываешь от разъма для питания дисководов, то сигнал POWER GOOD, который анализирует микроконтроллер получается болтается в воздухе. И в результате этого она может вести себя по разному.
Если ты не планируешь питать от ATX разъема, то и Attiny там стоять не имеет смысла.
P.S. И да забавно у вас на схеме этот разъем как PWR3, а на сборке как PWR1. :)
Quest 5th May 2014 17:42
Ставить-вынимать микросхему, в зависимости от разъема питания, на мой взгляд, не совсем корректно. Может стоит добавить транзистор, который бы отключал Attiny, если питание осуществляется не с ATX разъема ?
Mick 5th May 2014 17:55
А что такая сильная потребность так часто менять источники питания.
Quest 5th May 2014 18:53
Ну не то, что-б она такая сильная, эта потребность, просто согласитесь, не совсем удобно(логично). Сейчас я подключаю так, соответственно вынул микросхему, а завтра соберусь подключить через АТХ разъем, соответственно придется искать снятую микросхемку или прошивать новую, если та уже потеряется :)
Вот я и предлагаю, что-б, в новых версиях платы, можно было-бы, в качестве удобства, сделать проверку и исключить "дергание" микросхемы, при смене разъема питания. Если не ошибаюсь, там делов на 1-2 детальки, места навалом.
А так конечно, никакой проблемы вынуть микросхему, благо её установка предполагается на панельку.
Gutten 5th May 2014 20:48
а при установленной ATTINY и питании через АТХ-разъём всё работает правильно? Может быть дело в самой аттинке, криво прошилась или ещё что? Не буду утверждать, но кажется я пробовал подключить питание через MOLEX-разъём с установленной ATTINY, и вроде бы всё работало.
Quest 5th May 2014 21:10
ATTINY думаю прошилась нормально, я после прошивки несколько раз проверял еще. Через АТХ разъем не пробовал еще. Может сегодня попробую...
Quest 10th May 2014 00:24
Проверил через АТХ разъем, все отлично работает. Обнаружилась еще одна неприятность, АТХ разъем не возможно подключить, если сильно не отогнуть ХР17. Зачем так близко поставили ХР17 к АТХ разъему ? Там вроде места много... Ну да фиг с ним, можно и загнуть его или выпаять совсем, хотя было бы на много удобнее, если-б он был чуть подальше.
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
Теперь о главном. Надеюсь на Вашу помощь друзья. Комп запускается, здесь проблем нет, сброс работает, теневой монитор тоже. Подключил дисковод, попытался хоть что-то загрузить, но не тут-то было. Грузить начинает и потом либо перезагружается, либо зависает с кубиками на экране. Попробовал через теневой монитор выбрать какой нибудь пункт, типа setup, перегружается или высыпает на экран кубики, зависает. Стал грешить на память, у меня три модуля, перепробовал все три, безрезультатно, перемычку U1 пробовал в разных положениях, тоже толку нет. Пробовал разные блоки питания, хоть и напряжение в норме. В чем может быть проблема, как определить ?
Gutten 10th May 2014 00:36
для начала - прогнать тесты памяти UMT и AUMT, прогнать тест скорпиона.
Первые покажут исправность 1Мб памяти, тест скорпиона покажет исправность остальных частей.
Quest 10th May 2014 00:47
как это сделать ? Защить в пзу? Где взять ? С дискеты не загрузить ничего, к сожалению... :(
---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
У меня две разновидности модулей, на микросхемах одного написано "4100 Т9449-7" и "Z4C1024 DJ N", на микросхемах другого модуля "980 ZMR4240TDJ".
starik 10th May 2014 09:16
Quest, это те модули, что я вам отправлял? Тогда проблема, наверно, не в них. Они были сняты с 2 шт 486-х, их братья-близнецы прекрасно работают в Скорпионе 2011 и в такой же плате 2013, как у вас. А еще в KAY-1024, самодельно-расширенном Ленине, а в Фениксе не захотели.
Quest 10th May 2014 13:17
Да, это те модули. Сегодня попробую зашить тест в пзу и проверить...
Quest 11th May 2014 15:24
1 Attachment(s)
Зашил тест. Запустил комп, на экране появилось изображение. Больше ничего не происходит. Скрин приложил. На сброс реагирует изменением бордюра.
Что это значит, что должно быть ?
Quest 11th May 2014 16:14
1 Attachment(s)
Прошил "scorp401-fatal-test.rom", из ром диска загрузил "Fatall 0.25", на экране появилось это(скрин прилагаю), больше ничего не происходит.
Gutten 11th May 2014 16:54
"в тесте скорпиона" надо нажимать на цифры 1-0 для запуска проверок.
Не всё получится проверить тестом в ПЗУ (кажется ТРДОСу требуется наличие своей прошивки).
Для фатала требуется наличие SMUC или NEMO-IDE. Без них он я так понимаю не запустится.
---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
Хотя попробовал счас на эмуляторе с отключенным с HDD=NONE, фатал запустился без breakpoint'а. Причём он должен работать и при 256кб памяти.
Может проблема с модулем памяти? Прогони UMT и AUMT с выбором "SCORPION 1024".
---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:39 ----------
В прошивке TESTSC.512 начало тестов по нажатию цифры. Это тест 1992 года.
В моей прошивке на ром-диске "Тест Scorpion" от 1993 года, он отличается от 92 года, в нём есть начальное меню с пунктами проверок.
Думаю, имеет смысл проверить TESTSC512, либо в моей прошивке запустить Тест Scorpion, AUMT, UMT.
Quest 11th May 2014 16:54
Как это сделать ? Где их взять ?
SoftFelix 11th May 2014 17:01
Quest,
AUMT, UMT.
Quest 11th May 2014 17:06
4 Attachment(s)
Зашил опять тест Скорпиона, все тесты вроде проходит, кроме Magic(кнопка 6) и Памяти(кнопка 8).
1. Когда нажимаю 6(тест Magic), появляется на экране полосы(скрин приложил)
2. Когда нажимаю 8(тест ОЗУ), появляются меняющиеся кубики и периодически отображается экран выявленных ошибок(скрин приложил)
Quest 11th May 2014 17:10
Originally Posted by SoftFelix (Post 710029)
Quest,
AUMT, UMT.
Это надо грузить с внешнего источника, а я ничего загрузить не могу, при начале загрузки все повисает или перезагружается... :(
SoftFelix 11th May 2014 17:14
Это нормально ("кубики").
А это плохо. Рандомные ошибки памяти. Закономерности почти нет. Кроме того, что все ошибки в подставляемой странице (#C000 - #FFFF). Какое питание приходит на плату? +5В с точностью до сотых. Блокировочные конденсаторы запаяны в достатке, какой ёмкости? Сюда бы закинуть фото имеющихся СИММов в хорошем разрешении и фото собранной платы с обеих сторон и в хорошем разрешении.
---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
Ну... Ты спросил - я ответил. :)
Quest 11th May 2014 17:16
Сейчас сделаю фото...
SoftFelix 11th May 2014 17:19
Quest, замерь _точное_ напряжение на плате, особенно на СИММе (+5В).
Gutten 11th May 2014 17:35
Если ты прошил мою прошивку "scorp401-fatal-test", тогда надо джампером HalfROM выбрать другую половину памяти, там на РОМ-диске другой набор программ будет.
Либо прошить scorp401 - test, если объём ПЗУ только 256 кБ.
Quest 11th May 2014 18:36
Сделал фото, разместил фото здесь: http://yadi.sk/d/E2B_VgopPpYY5
Напряжение сейчас померю.
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
По напряжению:
Вход: 5.10в.
CPU: 4.90в. (между 11 и 29м выводом Z80)
ПЗУ: 4.88в.
SIMM: 4.98в.
---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Все компоненты устанавливал строго по указанным номиналам.
---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
Ок. Попробую. ПЗУ у меня W27C010.
---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
Почему-то на процессоре есть падение напряжения... Это нормально ?
Gutten 11th May 2014 18:42
Не, это ПЗУ на 128Кб, елси в неё записать первую часть прошивки 'scorp401 - test', то только тест скорпиона запустится, тесты памяти UMT и AUMT не запустятся.
SoftFelix 11th May 2014 18:43
Quest, по фото вроде всё нормально. Но даташит на микросхемы в СИММах найти не смог. Они точно на 1МБ и проверены в работе? С напряжением тоже всё в порядке. Кстати, ТУРБО-режим выключен? Ещё подметил, что ошибки только в нечётных банках. Сможешь найти и прошить ТЕСТ-ПЗК 48К? Интересно посмотреть на её результат.
Quest 11th May 2014 18:54
Ну мне больше проверить не на чем :( Тот кто мне их отправил, сказал, что они рабочие...
А что за "ТЕСТ-ПЗК 48К" ? Прошить смогу, но где его можно найти ?
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
Но "scorp401-fatal-test", он вроде 256 ? Или он у меня не полностью записался, хотя программатор ошибок не выдал ? У меня есть еще W27C040, это сколько ?
SoftFelix 11th May 2014 18:55
1 Attachment(s)
Смотри вложение.
Quest 11th May 2014 19:26
А как выключить турбо режим?
Gutten 11th May 2014 19:31
W27c040 вроде как 512кБ, туда прошить scorpion-test-fatal и переключать половины ПЗУ джампером HalfROM.
SoftFelix 11th May 2014 19:38
Глянь по схеме элемент DD55.2 (ТМ2). На 12-ую ногу приходит сигнал TURBO-KEY. Вот его надо засаживать кнопкой на землю. При каждом очередном нажатии, ТУРБО-режим будет менять своё состояние на противоположное.
Quest 11th May 2014 21:17
Отключил Турбо, запустил снова тест памяти, ошибок нет, правда час ждал и окончания не дождался.
- Поставил обратно стандартное пзу. Решил подключить дисковод. Подключил, при включении активизируется Турба опять, отключаю, начинаю загрузку игры, турба опять включается, успеваю отключить и игра загружается, все работает отлично.
- Перезагружаю комп, турба опять включается, отключаю.
- Жму Magic, турба включается, если успеваю отключить, то теневой монитор работает, если нет, зависает. Иду по меню теневого монитора, пытаюсь запустить РОМ диск, нажимаю, опять турба включается и все виснет.
- теперь пробую загрузить что-то с диска и не могу, при каждом нажатии кнопок, включается турба, что приводит к зависанию.
Почему может включаться самопроизвольно турборежим и почему в этом режиме комп зависает ?
Gutten 11th May 2014 21:24
В проф-пзу в мониторе попробовать выставить режим "Normal". Фишка ПрофПЗУ в том, что там по умолчанию турба включена и после ресета включается снова.
Но! Если есть SMUC, то записать настройки монитора в CMOS/NVRAM. После этого при ресете турба не должна включаться.
Странно, что у меня при входе в ТРДОС турба наоборот чаще сама выключается и после загрузки игры сама включается.
---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
Какой процессор? Может он в турбе нестабильно работает?
Quest 11th May 2014 21:47
В мониторе поставил Normal. SMUC нету у меня.
Включается Турба, это я определяю по светодиоду, который подключил рядом с кнопкой Турбо, когда он горит, я так понимаю, что Турба включена.
Процессор стоит Z84C0020PEC.
SoftFelix 11th May 2014 21:53
Ещё раз: при выключенном ТУРБО ошибок в ТЕСТ-ПЗУ 128К нет?
Gutten 11th May 2014 21:59
Я в теме по General Sound'у писал, что у меня один новый процессор оказался каким-то левым и плохо работающим. Грелся сильно и сбоил. Может и тебе фуфло подсунули?
вот тут и далее писал: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=660207&postcount=453
Quest 11th May 2014 22:02
4 Attachment(s)
Ну это я тест скорпионовский запускал, по кнопке 8, он крутился час и окончания я не дождался... Сколько он должен работать ?
Сейчас прошил тест, который Вы дали TEST_48K.rar.
Началось заполнение экрана, потом далее и далее, скрины прилагаю:
Quest 11th May 2014 22:03
Тест пока не завершился...
SoftFelix 11th May 2014 22:09
Quest, всё нормально. На ошибку в ТЕСТ-ПЗУ не обращай внимания - так и должно быть.
+1. Где проц брал? Греется? Должен быть абсолютно холодным, даже в ТУРБО.
