Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Агат-7": Реализация на ПЛИС (DE1) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16282)
Santechnik 18th August 2013 06:58
1 Attachment(s)
Завершил перенес проекта обратно на Rev.A. И сегодня наконец компьютер запустился. :v2_clapp: Так что можно сказать, что Rev.A работает. Конечно еще много работы по организации интерфейса ПЛИС с STM32, дисководами и пр., но это все уже будет делаться на работающем проекте, что очень радует.
Перенос занял некоторое время, так как была очень тонкая "сопля" припоя между выходом на DQ11 (SDRAM) ПЛИС и землей, которую незаметно было если целенаправленно не вглядываться. Так что пришлось провести кучу тестов и локализовать проблему. Вот фотка работы Rev.A. Как видите запись и чтение SDRAM теперь работает без проблем.
Есть некоторые шероховатости пока (например, были перепутаны красный и синий в прошивке Mach2 :v2_rolley - пофиксено), но все они не в "железе" и незначительны - могут быть отполированы в дальнейшем. Пока планирую заняться дисководом 140К на STM32 и интерфейсом с ПЛИС, чтобы можно было загрузить тесты, проверить работу всех узлов и завершить с железной частью.
Santechnik 24th August 2013 07:26
Запустил сегодня утром тачскрин. Так что теперь есть интерфейс, а то ведь я все кнопки с Rev.A убрал. На работе занимаюсь очень интересным, но сложным проектом сейчас, так что после уже мозги напрягать не хочется, поэтому "Агат" продвигаю понемногу только в выходные.
Сейчас занят прикручиванием записи в SDRAM с микроконтроллера, чтобы образы дисков туда кидать.
Santechnik 31st August 2013 16:54
1 Attachment(s)
Зегодня запустил запись в SDRAM микроконтроллером. На данный момент микроконтроллер записывает число 80 по адресу 1004 ОЗУ каждый раз, когда нажимается кнопка на LCD дисплее.
На фотке видно, что на шаге 1 мы проверяем содержимое памяти и ячейка 1004 содержит число 33. Далее я тыкаю в тачпад перед шагом 2 и опять проверяю содержимое памяти по тому же адресу. Оно изменилось на 80 - как раз то, что записал микроконтроллер. В шаге 3 я записываю число 44 по тому же адресу и в шаге 4 убеждаюсь, что оно благополучно записалось и микроконтроллер не вмешивается.
Если я опять ткну в тачпад, то микроконтроллер снова перезапишет эту ячейку числом 80.
STM32 соединена с ПЛИС интерфейсом SPI по которому и передает/принимает данные. Кроме того, они соединены двумя дополнительными сигналами, которыми STM32 сообщает ПЛИС что именно он передает/принимает (адрес, запись, чтение). ПЛИС заботится же о непосредственном интерфейсе с SDRAM.
Завтра начну прикручивать последовательную запись в ячейки с установкой начального адреса. Когда это заработает, микроконтроллер сможет быстро записывать произвольные блоки данных начиная с любого адреса SDRAM - прямая дорога к записи образов дисков.
Образ диска 140К должен записываться/считываться за менее чем полсекунды. Образ же диска 840К потребует чуть более двух секунд для чтения или записи в память. При этом потенциально эту скорость можно будет удвоить в дальнейшем немного усложнив интерфейс.
Santechnik 25th September 2013 16:36
Когда начал настраивать дальнейший обмен микроконтроллера и ПЛИС в какой-то момент вдруг стала появляться ошибка прошивки контроллера. После разных попыток с ресетом и различными режимами загрузки удалось наконец прошиться, но ничего не запустилось. Прошил пробную прогу, которая просто дрыгает ногой и она заработала. Однако нормальная прошивка так и не заработала. В общем, варианты были, что накрылся микроконтроллер, шлейф или экран (в порядке вероятности). Тогда я заказал еще один комплект деталей и спаял вторую плату :v2_dizzy_rastoman: Вчера она успешно завелась и я могу продолжать проект на ней. Экран я переставил с первой платы и он работает, так что остается контроллер или шлейф. Шлейф вроде звонится, да и симптомы не похожи так что я наверное перепаяю контроллер, благо заказал запасной. Если получится, то будет два компа :cool:
djvini 28th November 2013 18:22
а будет ли массовое изготовление?
в том числе конструктор и платная сборка?
Santechnik 29th November 2013 16:44
Этот проект не коммерческий. Просто делаю его в свободное время (которого последнее время не много). Если будет интерес, то планирую сделать наборы для сборки. Честно говоря не думаю, что будет больше 20-30 человек желающих.
Последний месяц я вообще не прикасался к этому проекту - решил переключиться на кое-что другое, менее глобальное. А то начал замечать, что приходится иногда себя заставлять делать этот проект. Так что пока взял тайм-аут чтобы соскучиться по проекту и продолжить с новыми силами. В принципе там софтовая часть по большому счету только осталась.
djvini 29th November 2013 17:42
Ok.
Ну, Будем считать, что первого клиента Вы получили :)
Думаю, что народ подтянется.
Может потом договоримся и на сборку ;)
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
Santechnik, согласно Вашего Адреса, Вы в Австралии обитаете?
perestoronin 29th November 2013 19:06
+4 чистые платки и мне :)
Santechnik 30th November 2013 01:39
Да рано, ребята, еще заказы делать. Когда что-то цельное получится, хотя бы даже с одним работающим компьютером внутри, то тогда я и свистну. Мне не сложно платы заказать и наборы разослать. Собирать я их не буду, так как они достаточно трудоемкие. Я лучше другим проектом вместо этого займусь. Хотя если будет достаточно много желающих, то можно будет заказать в Китае и пайку. Я не против это тоже организовать. Но пока рановато это обсуждать как мне кажется.
Да. В городе Брисбан.
PS. Со мной можно на "ты".
Кирлиан 4th December 2013 18:37
За мной будете - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=434278&postcount=47
http://zx-pk.ru/images/smilies/v2_dizzy_mutant.gif
Да мы не спешим. Хорошо, что проект потихоньку продвигается. Кстати, возможность подключить реальный контроллер дисковода и оригинальную клавиатуру пока остается?
