Speccy - наш выбор!
-   -   LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16312)
zst 23rd September 2011 16:13
Originally Posted by _Ratibor_ (Post 417727)
Сейчас спаял вашу доработку:
Ничего не изменилось, период SS остался 80 мкс
Плата - тот же самый Ленинград ? Частота строк 12.5 кГц ? Кварц 14 МГц ?
_Ratibor_ 23rd September 2011 20:25
Да
Кварц 14 МГц ?
Да
http://s56.radikal.ru/i152/1109/c5/3f5f265c6f9ft.jpg
---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
Блин, еще бы не мешало иногда калибровку осцила проводить :)
Сейчас откалибровал, все встало на свои места:
период строчной развертки 64 мкс, а период кадровой 20 мс.
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
Originally Posted by goodboy (Post 417647)
вот вам две tap версии первого арканоида : ранняя (c опросом порта #FF ) и поздняя (без него).
проверяйте на своих самодельных реалах.
А в чем заключается работа порта FF в первой версии ?
Как это можно визуально определить ?
Просто я загрузил оба, но разницы не увидел.
Единственно - первая версия даже не загружается без RC цепочки соединяющей магнитофонный вход и выход.
Думал сперва плохо в WAV сконвертил, но потом припаял RC цепочку и игра запустилась.
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
zst, можете нарисовать как в Ленинграде-1 идут сигналы /RAS, /CAS, H0 по отношению друг к другу ?
Типа как тут разрисовано.
zst 23rd September 2011 21:02
Вот черновик от руки:
http://s60.radikal.ru/i167/1109/af/175fc73ceff3t.jpg
А вот аналогично по вашей ссылке (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=415687&postcount=59)
http://i071.radikal.ru/1109/c5/05965942fdfet.jpg
_Ratibor_ 23rd September 2011 21:34
На верхней диаграмме и на желтом скорпионе - амплитуда /RAS, /CAS и H0 одинакова.
/CAS - это фактически инверсный H0.
Измеряю на своем Ленинграде-1 - сигнал /CAS в два раза по амплитуде длиннее чем H0 и /RAS.
/RAS
http://s40.radikal.ru/i090/1109/38/b6757546e572t.jpg
/CAS
http://s50.radikal.ru/i127/1109/c5/7c4c8aafc0cct.jpg
Я все это к чему.
При переделке в без вайтовую схему, надо отрезать родной /CAS и вместо него, также как и вместо /CLK подать инверсный H0
Что скажете ?
zst 23rd September 2011 22:39
Я все это к чему.
Что скажете ?
В Ленинграде во время бордера (при /BORDER=0) /CAS = /WRBUF.
В принципе, можно сделать, чтобы во время бордера тоже был /CAS. То есть подать /H0.
Вместо /RAS на CLK Z80 надо подать сигнал с выхода элемента 2-И, на который подать сигналы /RAS и /WRBUF.
Тогда появятся лишние элементы, которые можно использовать в доработках:
Цифровой INT: освободится D1 (12-13), а также С2, R3 и диод D1.
Убираем WAIT: освободится D1 (8-9) - можно использовать для нового /CAS и освободится D9 (1-6) - можно использовать для цифрового INT.
Упрощаем /CAS: освободится D13 (11-13) - можно использовать для нового CLK Z80.
_Ratibor_ 23rd September 2011 22:57
После того как отрезал wait заработали все тесты - ulatest3, btime и stime
Вот ulatest3, это я как понимаю работа FF
http://i003.radikal.ru/1109/6f/41f45b46679et.jpg
Что выдает он у Harlequin, можно глянуть тут.
zst 23rd September 2011 23:13
На на CLK Z80 что подается ?
Некоторые столбики совпадают. Значит у нас порт #FF сделан не совсем так как в оригинале. Но уже хорошо.
_Ratibor_ 23rd September 2011 23:18
Сейчас сделал как вы и писали:
Originally Posted by zst (Post 414859)
доработка формирователя сигнала WAIT:
  • Разрезать дорожку, идущую на 24 вывод Z80 от 5 вывода D9 .
  • 24 вывод Z80 (WAIT) соединить через резистор 10 кОм c +5V.
  • Разрезать дорожку, идущую на 6 вывод Z80 и резистор подтяжки 470 Ом с 9 вывода D2 (сигнал /RAS).
  • Подать на 6 вывод Z80 (CLK) и резистор подтяжки 470 Ом сигнал H0 через инвертор.
zst 23rd September 2011 23:25
То есть, просто /H0, как у меня ? А почему раньше тоже самое не работало ? (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=415623&postcount=56)
_Ratibor_ 23rd September 2011 23:29
А фиг его знает :)
После того разве что второй резюк на кварц поставил, больше вроде ничего не изменял. Ну и вместо кондера на строчную, поставил тм2. Может изза этого резюка, т.к. сигнал стал более ровным.
http://www.zxdesign.info/images/scre...oContMatch.jpg
У нас совпадает только один столбик, 4 слева.
И судя по адресу 14462 задержка на тм2 не нужна, т.к. там уже 5F, а у нас еще 5E.
И может ну ее нафиг эту ир23, а поставить АП5 ?
Правда для доработки она не очень удобная :(
