Speccy - наш выбор!
-   -   LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16312)
zst 24th September 2011 00:21
Originally Posted by _Ratibor_ (Post 415450)
Если убираем WAIT, то тогда высвобождается один элемент ЛН1 и один элемент ТМ2, его и можно задействовать под настройку 224 тактов, а проблемму с символом (с) можно решить заменой ир9 на 2 ир16.
А в KAY-1024 и ZXM-PHOENIX вместо двух ИР16 поставили одну ИР10.
---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
У нас освободилось несколько инверторов. Нельзя ли сигнал /BK сформировать не на триггере D8, а на младшем разряде счетчика D7?
Тогда освободится еще один триггер ТМ2:
Вместо с 8-D8 на 1-D7 подать сигнал с выхода 8-D12.
Вместо с 8-D8 на 10-D13 подать сигнал с 3-D7.
Вместо с 9-D8 сигнал /BK подать с 3-D7 через инвертор.
Вместо с 11-D7 сигнал FLASH брать с 12-D7.
_Ratibor_ 24th September 2011 00:40
Ну и для чего это ?
Все равно одну тм2 добавить придется:
1 элемент на привязку к черному, 1 на инт.
А освободившийся элемент от wait под 224 такта,
а ир9 заменить на ир10.
zst 24th September 2011 00:42
Если на CLK Z80 подать /H0, то инвертор D34 (3-4) тоже освобождается.
---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
Originally Posted by _Ratibor_ (Post 417881)
Ну и для чего это ?
А на счетчики D5-D6 не потребуется ставить еще один триггер, чтобы строк было четко 312 ? На некоторых схемах ставят конденсатор 1 nF на 5 вход D5.
Есть ли программа, чтобы убедиться, сколько строк/тактов в кадре ?
_Ratibor_ 24th September 2011 00:46
Вы об этом не писали :)
Originally Posted by zst (Post 417821)
Вместо /RAS на CLK Z80 надо подать сигнал с выхода элемента 2-И, на который подать сигналы /RAS и /WRBUF.
Это ли1 ?
zst 24th September 2011 00:50
У меня нет на плате, но на схеме KAY-128 почему-то нарисован.
Это ли1 ?
Да, но раз на CLK Z80 можно подать /H0, то этот элемент свободный.
_Ratibor_ 24th September 2011 00:55
Еще бы не мешало отцентровать экран(сдвинуть вправо).
http://www.zxdesign.info/images/hvidtime.png
Вроде это проверить можно программами btime и stime.
zst 24th September 2011 00:58
На сколько точек ? Строчный синхроимпульc укорочен до 4.57 мкс ? В Ленинграде он 9.14 мкс.
Чтобы укоротить надо для формирования синхросмеси на 13-D11 подать не /SS, а сигнал с выхода элемента ЛЛ1. На один вход ЛЛ1 подать /SS, на другой - H5. Тогда экран возможно сдвинется вправо.
На 15-D36 подать сигнал гашения с выхода элемента ЛА3. На один вход ЛА3 подать /KS, на другой - /SS.
Получается гашение можно сделать без триггера.
_Ratibor_ 24th September 2011 01:10
Originally Posted by zst (Post 417888)
На сколько точек ?
На знакоместа как минимум 3, может два, т.е. 16-24 точки. Завтра экран сфотографирую.
Строчный синхроимпульc укорочен до 4.5 мкс ? В Ленинграде он 9 мкс.
Не укорачивал, завтра попробую.
_Ratibor_ 24th September 2011 14:01
В общем перепаял я порт FF в вариант без тм2, разницы никакой.
Также задержка на один символ, т.к. по адресу 14462 там должно быть уже 5F, а у нас еще 5E. В общем тм2 вообще ничего не задерживала.
Похоже действительно надо менять ир23 на ап5.
---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
После этой переделки экран встал фактически на нужное место.
---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
В общем поигрался я с FF :)
Для управления похоже надо всего два сигнала - BORDER и H3
Ну и похоже АП5 вместо ир23.
http://www.zxdesign.info/images/scre...oContMatch.jpg
Судя по этому скрину идут 4 байта данных (00 40 01 41), потом порт закрывается и идут 4 байта FF и так далее. Это и обеспечит Н3, вернее /H3. Ну и к нему намешать BORDER. Больше там ничего не нужно.
---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
Сейчас попробовал следующее:
На 1 ногу ир23 подал /H3,
а на 11 ногу ир23 подал /H1.
Вот что получилось:
http://s40.radikal.ru/i087/1109/ab/88b26ac341c5t.jpg
Как видно совпадают почти все столбцы(6 из 8), за исключением 2-х(3 и 6 слева).
В первой и последних двух строках можно не обращать внимания на символы FB, они отсекаются легко с помощью BORDER.
Как видно последовательность 40 40 01 01 совпадает с циклом чтения из памяти по такту H2.
Особенно хорошо это видно по предыдущему фото:
http://i003.radikal.ru/1109/6f/41f45b46679et.jpg
Похоже надо менять(сдвигать) цикл чтения из памяти, а порт FF на /H3 и /H1 работает правильно.
balu_dark 24th September 2011 18:00
С портом атрибутов там засада - арлекинец пишет что атрибут в реале приходит за 8 тактов до начала скрина - он это както особенно учитывал. Надо почитать внимательно чего он сделал.
ПыСы - раз уж такой мгтф пошел - по итогу все равно сделаете не Ленинград а чтото другое :) может потом после всех наворотов - сделать таки совсем другую плату? Чтобы не идти опять по пройденному пути и не навешивать на плату километры мгтф. Получив при этом вроде и Ленинград но с полноценными времянками.
