1 Attachment(s)
Однако, Vectron работает как положено.
Наверное, на этом я фотогалерею и закончу. |
Просто кто мне сможет объяснить один факт ? У меня на одном клоне белая полоска смещена по отношению к желтой точно также, в VECTRONе бордюрные полосы совпадают идеально, горизонт в AQUAPLANE тоже совпадает идеально, а вот тарелка в DARK STAR находится не по середине, а слева экрана, вернее даже на четверть заходит в лево за пределы экрана(не экранной области, а именно всего экрана телевизора). Ewgeny7 если можно, то сделай фото тарелки в DARK STAR. |
Начало INTа не по-кошерному, вот и уехало. Обрати внимание, где на картинке начинается INT у англичанина. Это место с трудом, но видно с правой стороны.
---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:08 ---------- Такое впечатление, что там замешан задний фронт сигнала screen/border. ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 18:09 ---------- Точнее, момент когда включается бордюр. |
1 Attachment(s)
Вот я и попросил протестировать эти все программы и игры, чтоб сделать хоть сколько-нибудь правильное мнение. И только после этого доводить до ума Ленинград-1 и другие клоны. ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:20 ---------- Quote:
Почему совпадает все, за исключением тарелки ? Блин, вроде в ней еще и порт ФФ замешан, а у меня он сейчас отключен. |
Порт ФыФы забудь. Положение по горизонтали бордюрной картинки зависит от начала INTа по горизонтали В СТРОКЕ. Я на самодельных клонах на ПЛИСе видел к чему приводит неправильный момент начала. Горизонтальные полоски будут на месте, а вот вертикальные переходы съезжают.
А на какой картинке видно положение INT в оригинальном клоне ? ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:41 ---------- Quote:
Как он мог попасть вправо ? Видимо программа работает в медленной памяти или не учитывает торможение порта FE или при обращении к медленной памяти при отображении экрана. На Ленинграде без WAIT полоска была в другом месте, а на реале изображается позже из-за этих задержек |
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 22:41 ---------- Quote:
Думаю правильней инт настраивать с помощью порта ФФ, по программе ULA Test 3. Так получится настроить инт с точностью до такта. Вот сейчас сфотографировал у себя на одном клоне(не ленинград-1): Test Int 1.10(фактически как на фирменном): http://s017.radikal.ru/i419/1110/b8/5f5afea2e0adt.jpg Aqua Plane(фактически как на фирменном): http://s015.radikal.ru/i331/1110/fb/f47f2716488ft.jpg VECTRON(фактически как на фирменном): http://s017.radikal.ru/i407/1110/5c/66824093dc68t.jpg DARKSTAR(а вот тут засада): http://s017.radikal.ru/i407/1110/69/67282324c80dt.jpg |
А почему AQUAPLANE почти совпадает - есть медленная память ? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:20. |
