Speccy - наш выбор!
-   -   LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16312)
_Ratibor_ 10th October 2011 22:38
Originally Posted by zst (Post 423259)
Наверно начало INT связано с началом строчного синхроимпульса, а надо привязать к левой границе экранной области. Обычно в этот момент сбрасываются в ноль счетчики знакомест в строке.
Инт сейчас сделан как мы сделали в Ленинграде на тм2 от кадрового синхроимпульса.
Судя по VECTRON и DARKSTAR надо ИНТ задержать на тактов 40-50, а то он чутка раньше приходит.
А почему AQUAPLANE почти совпадает - есть медленная память ?
Есть.
zst 11th October 2011 11:11
Значит у компьютеров есть отличие в тактировании счетчиков строк. Например, одном берется строчный синхроимпольс, а в другом - бордер в строке.
Доработку в Ленинграде по новой схеме еще не пробовали ?
Ewgeny7 11th October 2011 11:39
1 Attachment(s)
[offtop]
Вадим, понравился мне твой КИТ на аватаре. Поэтому я сделал из него ZX-КИТ :)
[/offtop]
zst 11th October 2011 11:43
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 423415)
[offtop]
[/offtop]
Мне такой цветной тоже нравится. Подари ?
_Ratibor_ 11th October 2011 11:49
Пока нет.
Ewgeny7 11th October 2011 11:55
Originally Posted by zst (Post 423416)
Подари ?
Ну разумеется, я для этого и делал :)
_Ratibor_ 11th October 2011 12:22
zst, сейчас поставил между выходом тм2 и землей кондер 68n - тарелка сдвинулась вправо. Чтоб полностью она встала на место надо примерно 0,1 мкф,
но если ставлю сразу 0,1 мкф, то тарелка совсем исчезает.
Сейчас поставлю лн1 и использую два элемента от нее и между ними поставлю 3 кондера, два по 47n и один 22n. Думаю тарелка встанет тогда на место.
zst 11th October 2011 12:51
Можно еще проинвертировать сигнал записи в триггер/регистр цвета бордера.
_Ratibor_ 11th October 2011 12:57
Чтото не понял, можно поподробней ?
zst 11th October 2011 13:03
В триггер ТМ9 данные записываются по положительному фронту сигнала. Если сигнал проинвертировать, то положительный фронт будет в другой момент времени.
